Autor Tema: Motor de fresadora ¡¡FRITO!!, necesito consejo  (Leído 5208 veces)
Desconectado Mininge
« en: 01 Marzo 2015, 20:52 »
Hola a todo el mundo.
Como he puesto en el asunto, se me ha quemado completamente el motor de mi WEISS WMD25, es un motor de 600 w monofásico y mas chino que Mao.
Hace tiempo empezó a oler un poco, pero no le di importancia, pero el viernes por la tarde, fuegos artificiales y fritura del motor. Cuando lo desmonté, me di cuenta de que la refrigeración del susodicho era prácticamente nula.
Y ahora viene cuando pregunto:
Si le clavo otro motor igual, con la mierda de refrigeración que tienen, ¿me volverá a pasar lo mismo?
Si le clavo ventilación adicional, ¿ganaría algo?
Si le clavo un trifásico,(en casa tengo trifásica), ¿tendría que hacerle muchas modificaciones? y sobre todo ¿seríais mis guías espirituales para montarlo?
Se admiten todo tipo de opiniones, consejos, broncas, etc, etc...  :'(
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
Desconectado madmondi
Re:Motor de fresadora ¡¡FRITO!!, necesito consejo
« Respuesta #1 en: 01 Marzo 2015, 21:20 »
No lo dudes, trifasico y variador, es otro mundo.
jevitroner
« Respuesta #2 en: 01 Marzo 2015, 21:32 »
Hola compañero!  Malos consejos te podría dar yo en el tema eléctrico, pero apoyo moral, el que quieras  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
fernando_45
« Respuesta #3 en: 01 Marzo 2015, 21:52 »
Yo creo que hay varios hilos en el foro con este mismo tema. Esta fresadora es prima hermana de la BF20 que tambien te valdria para buscar en el foro.
Yo tengo la misma y se calienta enseguida. Siempre trabajo sin la tapa de arriba. Hace no mucho desmonte el motor y salio con el colector de las delgas todas negras de carbonilla. Tambien me salio con aspas del ventilador dobladas. Desde que hice esta operacion va un poco mejor, pero poco.
Esta maquina  no se puede exprimir mucho. No digo que no se pueden hacer grandes trabajos, ( que si se pueden hacer) pero con mucha paciencia, mucho tiempo y dandole mucho cariño. De ahi viene su precio tambien.
Un saludo y que vaya bien la operacion, que pienso que tampoco es muy complicada.
« última modificación: 01 Marzo 2015, 22:39 por fernando_45 »
fernando_45
« Respuesta #4 en: 01 Marzo 2015, 22:42 »
aqui tienes algo.http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1500.0
aqui otro que tambien se habla del tema http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10385.0
Como ves otra buena modificacion es sustituir los engranajes por poleas y correa dentada.
Otro hilo mas...http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5358.0
« última modificación: 01 Marzo 2015, 22:50 por fernando_45 »
« Respuesta #5 en: 01 Marzo 2015, 22:55 »
Gracias a todos por los comentarios y el apoyo moral.
Mañana por la tarde a empezar a leer.
 .yupi .yupi   .brinda .brinda
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 01 Marzo 2015, 23:05 »
Si tienes trifásica aprovéchala.
 Vas a ganar en par motor, podrás trabajar más tiempo con la maquina, etc.....solo le veo ventajas.
Aquí hay auténticos genios de las transformaciones, seguro que te pueden indicar el camino a seguir.
« Respuesta #7 en: 01 Marzo 2015, 23:17 »
De broncas nada Minige, que en el foro te queremos mucho.
Te doy mi opinion a pesar de que en el foro hay maestros (yo no lo soy)., mucho mas cualificados que yo.
Un motor electrico no es un motor de coche que llema 1.000 piezas.
Solo se compone de un rotor, dos rodamientos y un bobinado y en teoria no hay desgaste y no se puede quemar.
Solo en estos casos.
Que este mal conectado.
Que se le pida mas potencia que la que puede generar.
Que los rodamientos se desgasten y destrocen,. caso muy improbable.
En este caso el motor estaba bien conectado y los rodamientos estaban bien por lo tanto,. por eliminacion, solo queda una respuesta.
En un motor electrico, 1 HP de potencia son 733 Watios por lo que el tuyo tiene 600  pero si el motor es monofasico, da menos potencia por lo que tu motor tendra poco mas de medio caballo.
Si el motor se calienta, esta diciendo que se le exige mas fuerza de la que puede hacer y al final se quema.
Debe calentarse un poquito pero solo un poquito y si sube de temperatura, lo dicho anteriormente.
El ventilador es conveniente pero no imprescindible,. yo tengo motores con la mitad de las palas del ventilador rotas y no pasa nada,. por mucho aire que le tires, si esta sobrecargado se va a quemar igual.
Tu tienes un motor de platina,. Te aconsejo que pongas un motor trifasico de 1 a 1.5 HP,. mira los modelos del mercado y posiblemente hayan platinas iguales o con el mismo diametro y solo cambiar los agujeros, de las mismas revoluciones y el mismo eje.
Lo tuyo no es nada complicado salvo el rascarse el bolsillo.
Puedes poner el mismo que lleva  y añadirle una refrigeracion extra de aire pero en ese caso, compra dos y asi los iras cambiando cuando se quemen.
llopart
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2015, 00:55 »
Mininge:Yo tengo una OPTIMUM BF20,a la semana de tenerla,también se quemo el motor,un amigo me regalo uno trifásico 220-380 de 1,5HP lo acople y le puse un variador,funciona de maravilla,si lo puedes hacer segura te funcionara y bien.
Un saludo LLopart.
Desconectado f3checa
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2015, 21:06 »
LLopart el motor de 1,5 HP debe ser enorme para acoplar a la BF20.
Yo tengo motores de 1Hp trifásico en los dos tornos y no sabría como colocarlos en la BF20.
Puedes adjuntar alguna foto. Como se comporta cuando giras el cabezal.
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2015, 11:02 »
Muchas gracias por vuestros consejos.
He estado mirando motores trifásicos, variadores, motores dc. etc..., y he sacado números, los cuales os podeis imaginar como son.
El sistema trifásico, se pone en cerca de 420€, mas las modificaciones de la fresadora. Y es aquí donde tengo el problema, necesito usar la fresadora para adaptar el motor y la transmisión de poleas. Asi que mi gozo en un pozo.
He tenido que determinar comprar un motor igual y cambiarlo, (60€ +iva), lo cual no es excesivo. Pero cuando la tenga en marcha y algo de tiempo, la transformare a trifásico.
Lo dicho, muchas gracias a todos por los consejos  .yupi .yupi .yupi .brinda .brinda .brinda .yupi .yupi .yupi
PD:LLOPART, no estarían mal unas fotillos de la BF20 con el motoraco ese, para hacernos idea  .bien
llopart
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2015, 23:33 »
Buenas noches:F3checa,el 29 de julio de 2012 en el apartado discusión general,con el nombre,mi pequeño taller,sale una foto donde se ve el motor,en cuanto a girar el cabezal si se puede,el motor es 1,1kw es de fundición y de RDA,bastante antiguo,el montaje es directo tal cual venia el original,con alguna pequeña modificación.
Perdonarme por no poner fotos ahora,pero en esto de la informática soy un negado,las que están colgadas me lo hizo mi hijo.
Un saludo LLopart.
elelvio
« Respuesta #12 en: 02 Noviembre 2015, 16:06 »
TOR
Visitante
Re:BF-20 Alta velocidad con motor universal. Alternativa al motor original.
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2011, 14:22 »
Citar
Pregunta de las mías (no he comido y me falta azúcar):
¿Para que más pueden servir esos motores? Vamos sólo una relación detallada ;). Me interesa porque puedo
tener acceso a ellos...
Muy bien el invento, así se remonta la crisis¡¡¡¡
...que cambiar el motor de la mia que me costo unos 130-140 euros
Yo el jueves fundí el segundo motor de la mia.
...tuve problemas con el motor de serie de la BF-20 de imanes permanentes.
P.D.: tengo claro que si me compro esa fresadora adquiriré a la vez un contenedor con motores de repuesto. Vaya castaña de motor. Te compras un taladro
de 6 euros y lleva mejor motor. Con ese precio de máquina el motor debería ser mejor. Amén.
Tor: Leo tu comentario, y me pregunto, porque no?. El caso es que me quede nuevamente sin fresadora por la maldita placa de control (similar Weiss bf25 y todas las genéricas) y curioseando en EASY encontré un taladro de mano Ehinhel ( 1700 $, aprox 120 U$ )1100 w de potencia (el motor de la fresa es de 600 w), regulador electrónico de velocidad  incorporado en la empuñadura, tecla de inversión de giro, caja de engranaje con dos velocidades , da 0 a 1200 rpm en 1 y 0 a 3200 rpm en 2, ( el original es de 0 a 6000 rpm), mientras le busco la solución final (que feo suena) al problema, llámese motor trifásico con inverter y correa sincrónica. Me propongo llevar a cabo este engendro. Tengo en claro las limitaciones del proyecto. La mitad de las rpm originales, la poca vida útil que tendrá este motor, la imposibilidad de darle caña en forma continua sin achicharrarlo y otras que puedan surgir en el futuro. En fin los tendré al tanto. Elvio
