Autor Tema: Torno para instrumentos  (Leído 8336 veces)
avaloncox
« en: 02 Marzo 2015, 12:43 »
Hola a todos
Este es mi primer hilo y quiero empezar por el principio.
Me dedico a la reparación de instrumentos y en ocasiones vienen instrumentos muy antiguos donde es imposible encontrar piezas para ellos como, tapaderas a presión, tapaderas de rosca, tornillos, etc…. y por eso voy buscando un torno de sobre mesa, que pienso que es lo que toca para estas cosas, para poder realizar mis propias piezas y herramientas.
No se si es posible convertir un torno de este tipo a CNC, pero eso sería ya genial. El material que suelo utilizar es Latón, pero creo que también podría hacer piezas de otros materiales como fibra, alpaca y demás.
He mirado tornos por ahí de diferentes marcas pero he preferido primero pedir consejo a vosotros que sois más entendidos en la materia y también donde poder comprarlos.
Muchísimas gracias a todos por vuestras contestaciones. Yo vivo en Elche, lo digo por si hay algún sitio cerca donde poder comprar el torno o es mejor por internet. .bien
Desconectado pitau
Re:Torno para instrumentos
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2015, 14:05 »
Buenas, hay un forero que entre sus aficiones repara intrumentos y hasta se hace unas boquillas para viento-metal super chulas, no recuerdo el nick. Creo que tenia un torno pequeñito, tipo einhell o similar y hace con el verdaderas virguerias.
En mi caso hago alguna que otra flauta, pero en madera y sin llaves ni nada complicado, el que tengo yo es un cumbre 22 de los que hay muchisimos en el foro. Hasta hace poco lo usaba también para tornear la propia madera, pero he comprado otro torno especifico para ello.
Un saludo,
avaloncox
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2015, 00:24 »
Hola Pitau
Gracias por la información y seria genial poder contactar con ese forero que trabaja el metal musical jejeje.
Voy a seguir esperando opiniones de tornos y en dos semanas me quiero decidir y regalarme uno.
Muchas gracias .brinda
Petete
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2015, 00:30 »
Creo que se trata de Newlate, pero no estoy seguro.
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2015, 02:16 »
Hola colega y casi vecino. Yo personalmente para lo que tu necesitas (no se si estas mas especializado en viento metal o madera) creo que el tema cnc no te hace falta. Por lo que deduzco leyendote, no tienes experiencia en el torneado. Transformar un torno a cnc es complicado y manejarlo requiere conocimientos que tendras que adquirir torneando manualmente. Las piezas que necesitas, como pasadores de las llaves de clarinete o saxo, tornillos varios... son relativamente sencillas y puedes hacerlas perfectamente con un torno manual.
Si tienes claro que quieres un torno de sobremesa has de tener en cuenta una cosa. Todos los tornos pequeños que conozco son chinos (cuando digo pequeño me refiero a un Einhell por ejemplo, un 180x300, aunque habra gente aqui que un torno de 750 mm entre puntos lo consideraran pequeño) Parece ser que las marcas buenas de tornos solo les interesa hacer tornos grandes. Eso quiere decir que para hacer esas piezas tan pequeńas en muchos casos necesitaras ajustar muy bien tu torno, pues los chinos nose esmeran mucho. No es muy complicado pero es trabajoso. Hay hilos muy buenos aqui donde explican como hacerlo.
Otra opcion que podria interesarte es un torno de relogero. Para piezas pequeñas de precision son muy adecuados. Son tornos pequeños y de calidad aunque estan muy limitados para hacer otras piezas un poco mas grandes, aunque quizas para lo que quieres es lo mejor.
Estaria bien saber el presupuesto que tienes y tambien que pretendes  hacer con el torno, si solo quieres hacer  cosas muy pequeñas o si tambien pretendes hacer piezas de mayor tamaño.
avaloncox
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2015, 10:11 »
Hola Newlathe
Toco solamente metal y el presupuesto con el que cuento es sobre unos 800€, si hubiera que poner un poco más por algo mejor se estudiaría pero ya se sabe con esto, cuanta más azúcar más dulce jejejje.
La mayoría de cosas que tengo intención de hacer son varillas para pistones, varillas para sistema de palas sobre todo para las tubas que son las que más se rompen y no suele haber recambios, tornilleria especial, roscas, partes de tudel para reparaciones y herramientas.
Llevo tiempo dando vueltas al asunto y me he decidido porq cada día me traen instrumentos más imposibles y hay que darles una solución jejeje.
Con el manejo del torno soy nuevo, pero tengo un amigo que si sabe y me va a ayudar, aunque en este foro está todo lo necesario para manejarlo de sobra. .palmas
Ya con estos datos espero vuestras respuestas para decidirme por algún torno y si tenéis alguno de 2ªmano que me pueda venir bien, soy todo oídos.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos y recomendaciones. Casi vecino jejejej, ya me pondré en contacto contigo para preguntarte más cosas.  .brinda
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2015, 10:39 »
Creo que este torno te puede servir muy bien para lo que pretendes mecanizar..son 100 euros mas de tu presupuesto pero creo que merece la pena pagarlos..mucho mas no te puedo ayudar..ya que de tornos pequeños solo se lo que leo por este foro .brinda
http://tecnomaquinas.es/tornos/111-tecma-180v.html
avaloncox
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2015, 12:02 »
Muchas gracias Michel por tu aportación, se ve buena máquina, a ver que otras opciones tenemos.
Un saludo .bien
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2015, 12:46 »
Otra opcion algo mas barata es un Einhell bt ml 300, es el torno que tengo yo. Desde luego este de tecnomaquinas tiene mejor pinta, pero te puede decir que el Einhell tampoco esta mal, dentro de su gama, claro. Ajustandolo puedes trabajar bien con el, pero ajustar, tendras que ajustar cualquier torno. Yo he hecho muchas cosas con él, cosas delicadas, y las que me quedan por hacer.
El Einhell lo tienes facil de conseguir. Si te acercas al Bricodepot de Crevillente te lo llevas nuevecito en el maletero de tu coche por 635 euros si no recuerdo mal. Ten en cuenta que necesitas reservar parte del presupuesto al utillaje del torno. Cuchillas de cilindrado y refrentado a izquierdas y derechas (por supuesto de plaquitas intercambiables especiales para aluminio y laton, no te recomiendo otra cosa), cuchillas de roscado, cuchilla de tronzar, cuchillas de mandrinado de interiores, moleteadora, portabrocas...todo esto lo vas a necesitar para lo que quieres hacer. Para todas estas cosas te recomiendo ebay y paginas britanicas.
Saludos y no dudes en peguntar.
kreutz
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2015, 14:38 »
Quizás esta sea otra alternativa. Estos tornos pequeños son fabricados en USA:  https://www.youtube.com/watch?v=HIwxYk5TFhs
avaloncox
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2015, 20:57 »
Ya esta hecho Newlatle, he pasado por el bricodepot, y lo he comprado por 599€ lo que no les quedaban era cuchillas, así que mañana iré a comprar todo lo que me falta que sea necesario para pezar.
Desuzco que lo que has puesto en el
Mensaje anterior es suficiente pero de ¿de que marca aconsejáis?
Mañana tratare de montarlo y alinearlo 👏👏👏👏👏
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2015, 21:06 »
Que velocidad para tomar decisiones!  .ereselmejor
Felicitaciones!  .yupi
Ahora queremos muchas  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo !!!!!
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2015, 22:04 »
Felicidades con la compra. Yo personalmente no te recomendaria que compraras todo lo que te he dicho en una ferreteria industrial, porque alli van a tener material para uso industrial profesional, de gran calidad, pero te van a sacar un ojo y medio de la cara. Yo te recomendaria mejor que te armases de una semana de paciencia e hicieras un pedido en una pagina britanica, como rdgtools, Arceurotrade o Chronos. Por ejemplo.
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/-INDEXABLE-LATHE-TURNING-TOOL-10MM-LEFT-HAND-RIGHT-HAND-EXTRA-TIPS-DCMT-904732.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/1-4--Diameter-x-5--long-2461.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2pc-8MM-Square-HSS-Lathe-Threading-Tools-55---60-634259.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/8MM-SHANK-PRO-PARTING-SYSTEM---COBALT-BLADE--97404.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2-WHEEL-KNURLING-TOOL--SMALL-SHANK--83344.html
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/2MT-KEY-TYPE-DRILL-CHUCK-1---13MM-CAPACITY-1803.html
Pero si hay algo que te aconsejo encarecidamente es un portaherramientas de cambio rapido, no solo por la facilidad y rapidez de cambiar de herramienta. Para mi, la mayor ventaja que tienen estos portas es que puedes ajustar perfectamente la altura de las herramientas,  factor este que te hara mejorar enormemente la calidad del acabado de tus trabajos. este es el que tengo yo y va perfecto para el Einhell. Es el C3 quick change tool post set. Lleva 3 portaherramientas pero te recomiendo que te compres al menos otros 2 mas, estan debajo
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathe-Accessories/Tool-Posts
Un saludo y suerte en los inicios. Ve subiendo fotos que nos gustan mucho!!
« Respuesta #14 en: 04 Marzo 2015, 17:03 »
Advertencia!! Te he puesto los los enlaces de cuchillas con mango de 10mm, pero si decides que aun no vas a comprarte la torreta de cambio rapido, debes entonces comprarte herramientas con mango de 8mm, que tambien las tienen, buscalas en la seccion correspondiente. Te explico. En la torreta que trae nuestro torno, la herramienta de 10mm se queda alta, asi que es mejor usar herramienta de 8mm, que curiosamente se queda un poco baja, pero puedes calzarla con una galga de alrededor de 1mm. No se si es que los chinos pensaron la atura para usar herramientas en medidas de pulgadas, pero el caso es que la de 10mmse queda alta y la de 8 un poco baja. Comprate un juego de galgas de espesores, lo desarmas y ya tienes un juego de plantillas numeradas para calzar la herramienta lo necesario. Si te compras el porta de cambio rapido todo esto te lo ahorras.
