Autor Tema: acero 4140 tratado  (Leído 5857 veces)
miguel.velazquez
acero 4140 tratado
« en: 02 Marzo 2015, 23:08 »
HOLA A TODOS
Quisiera saber lo basico acerca de como tornear el acero 4140 avance,revolucion,en cortes de digamos .200 milesimas ultimamente e usado mucho ese material normalmente uso buriles con carbide de los que se afilan ya saben...
Desconectado Marcos54
Re:acero 4140 tratado
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2015, 00:07 »
hola Miguel te comento que aca en la argentina tenemos el 4140 normalizado y el 4140 bonificado que por supuesto es un poco mas duro que el anterior si usas herramientas con placas soldadas deberas bajar un poco la velocidad de corte y generalmente bien lubricado con soluble y si usas herramientas con insertos la velocidad de corte puede ser mayor unaq forma simple de ver es en la forma que sale la viruta lo ideal es que se rompa en pequenos pedazos por el rompeviruta de la placa para agujerear el filo de la mecha conviene que tenga  unos 130 a 140 grados de corte y con abundante soluble saludos desde la patagonia
miguel.velazquez
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2015, 00:21 »
en realidad tambien use insertos intercambiables, con cortes de .100 milesimas y lubricante a unas 230 rpm
y la rebaba o biruta salia larga sin cortar y se enredaba use .005 milesimas de avance y tambien subi asta .010 y no cambio la rebaba no cortaba en pedacitos que estaba mal?
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2015, 08:39 »
Con Material tratado (bonificado), no tendrias que tener control de viruta, cuando hablas de .100 milesimas, de que hablas, del avance o de la profundidad de pasada? es que con la diferencia de castellanos entre los dos lados del charco me pierdo  ;),
Normalmente los problemes de control de viruta son por poca profundidad de pasada o por falta de avance. que diametros estas torneando mas o menos?
miguel.velazquez
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2015, 06:33 »
.100 milesimas de corte era esa ocacion un redondo de 2 pulgadas
la prof de pasada cuanto seria lo normal en un torno mediano y cuanto seria un avance normal?? para que mi rebaba se corte en pedazos
poca revolucion y mucho avance seria algo asi lo basico?
« Respuesta #5 en: 09 Marzo 2015, 12:41 »
Con ese diametro esas revoluciones equivalen a ir a una velocidad de corte de 45 metros, eso es poquisimo para el metal duro, para mecanitzar aceros en general , la velocidad de corte va de 80 metros a 240 metros, por lo que las rpm minimas serian unas 500, aunque yo a ese material y diametro le subiria hasta las 750rpm, que son unos 120metros de velocidad de corte, de avance ya vas bién, y en profundidad las plaquitas suelen empezar a romper bién la viruta a 0,5mm, los fabricantes suelen poner menos en las cajitas pero a menos profundidad no todas actuan bién.
