Autor Tema: ayuda variador en este caso el 3G3XV  (Leído 1795 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 03 Marzo 2015, 09:35 »
Alguien que tenga este modelo o sepa si se puede conectar para que arranque y se pueda regular la velocidad con mach 3?.
Hasta ahora lo tengo conectado para arrancar el cabezal con los interruptores del torno y subo y bajo velocidad directamente del panel del variador y funciona perfectamente pero ahora quiero conectarlo para regular la velocidad de giro desde la salida de la placa controladora ( de 0 a 10 V ) y no hay forma de dar con la tecla.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
carlinos
Re:ayuda variador en este caso el 3G3XV
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2015, 10:46 »
Pues dependerá de la breakout board que tengas. Si tienes una que te de una salida de 0-10 VDC  ya lo tienes.
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2015, 11:33 »
Si, la placa tiene esa salida, es la triple beast de benezan pero no consigo averiguar donde tengo que conectar la señal y como cambiar el modo de operación.
Gracias
carlinos
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2015, 11:54 »
Según este manual
https://echannel.omron247.com/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/1CF437C7EB4B71168525683F006C232B/$File/M28I005E12898.pdf
En el esquema de la página 7 se puede ver que la señal de voltaje de 0-10V se conecta poniendo el positivo de la señal a la borna 8 del variador y el negativo a la nº11.
Leete el manual que todo esta en el.
« última modificación: 04 Marzo 2015, 11:58 por carlinos »
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2015, 12:12 »
Gracias Carlinos, le daré un repaso al manual aunque el ingles.....
