Autor Tema: Vídeo tutorial: Los seis pasos para la soldadura perfecta (Brazing)  (Leído 3962 veces)
Desconectado pacomb
Hace un tiempo encontré unos vídeos tutoriales realizados por Johnson Matthey, fabricante inglés de todo tipo de materiales de soldadura y otros.
Está en castellano y ofrece los pasos para hacer una soldadura de "brazing", que no estoy seguro de cómo se dice en español.
Espero que os guste.
http://www.jm-metaljoining.com/spanish/popup-video-sixsteps.asp
Cristov
...Sunpongo que querrá decir el abrazado de la parte a soldar, en vez de sobreponerla encima de la otra la abraza... es buen video...  .bien
Ferrolán
Aunque no es lo habitual con los términos técnicos, en este caso el traductor de google da la solución correcta a vuestra duda: brazing=soldadura fuerte.
Los ingleses tienen tres términos para referirse a la unión de materiales: welding, solderíng y brazing cuya traducción al castellano es, respectivamente, soldadura por arco eléctrico, soldadura blanda y soldadura fuerte.
La diferencia fundamental entre las dos últimas es el material de aporte. En la soldadura blanda se emplea plomo, ahora en desuso por su peligrosidad, estaño o aleaciones de estos metales con plata, que tienen una temperatura de fusión relativamente baja. Por el contrario, los materiales de aporte en la soldadura fuerte más comunes son latón, cobre, hierro o plata y aleaciones de estos metales entre sí y con otros metales, en menor proporción, y distintos aditivos que requieren temperaturas de fusión mucho más elevadas.
Los vídeos muy interesantes. En particular muestran la forma que hoy se considera más correcta de aplicar el fundente, a diferencia de la forma tradicional pero menos aconsejable de aportarlo "mojando" la varilla de aporte en el polvo de fundente.
Saludos cordiales.
jmansangar
Me ha gustado mucho, yo sueldo con eléctrica y con el soplete de fontanero, y es muy interesante, quiero seguir aprendiendo. Ahora necesito soldar inoxidable, como me recomendáis que mejore mi técnica.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Ferrolán
jmansangar, en otro hilo acabo de ver que estás interesado en soldar inox con tig. En eso no puedo ayudarte, pero tal vez te pueda servir mi experiencia en la soldadura de inox  con oxi butano que conté en este hilo.
Saludos cordiales.
Jan-López
Hola, en referencia a lo de la soldadura de inox, yo me preguntaría que espesor vas a soldar...
Si el espesor es superior a 2 mm perfectamente lo podrías soldar con electrodos de inox si tienes experiencia y soltura con ese tipo de soldadura, para espesores inferiores a 2 mm, me iría a soldadura tig...
Otra pregunta que me aria es el acabado que pretendes dejar... Si lo quieres dejar fino tig y sino electrodo..
Una maquina de tig por hf seria lo ideal y te valdría para las dos opciones anteriores, otros temas son los gases..... Hay muchas variables para esta pregunta.
Si tienes algo mas que preguntar aquí estoy para ayudarte, un saludo.
TOTXO
Buen aporte el de este video , siempre se aprende algo ,yo el flux siempre lo he mezclado con alcohol , pero el aporte de este curso de hacerlo con agua ,te da una pequeña orientación de la temperatura de la pieza en el momento que la evaporación .
A lo dicho ,muy interesante
