Autor Tema: Cuando hay que usar la taladrina??  (Leído 15577 veces)
Duallight
Re:Cuando hay que usar la taladrina??
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2015, 20:31 »
Yo hay usado esa de LIV, (lo provedor no tenia la de Castrol, que sempre me há funcionado muy bien), muy mala, malíssima, por lo menos há sido mi experiencia, no tiene nada que ver con Castrol Cooledge en taladrina de esa, blanca quando se mescla, aun no hay visto mejor: no jode la pintura de las máquinas, no oxida las máquinas, se mescla perfecto con água, no tiene malo olor (digo yo). Hay experimentado la de Brugarolas: otra caca, malo olor, oxida las máquinas, no mescla bien... solo desgracias!!! Asi, solo compro la de Castrol, se lo provedor habitual no la tiene, problema de el, se compra a otro provedor... Ojo, solo mi opinion y lo que me há pasado con esas taladrinas da treta. >:( >:( .bien .brinda
Desconectado RICO78
« Respuesta #16 en: 06 Marzo 2015, 16:53 »
Las taladrinas sinteticas y semisinteticas tienen el problema de que oxidan mas o menos dependiendo del tipo, marca y/o agua que se use. Las normales (aceite mineral o vegetal), protegen mejor contra la oxidacion, pero se descomponen con facilidad, sobre todo en maquinas antiguas con depositos hechos de la misma fundicion de la maquina, porosos y muy cerrados, con ausencia de oxigeno, que facilita la proliferacion de bacterias anhaerobicas. Yo uso una taladrina que comercializa Kenci (distribuidor de herramientas de kennamental), cuyo nombre no recuerdo, que va muy bien (cuando pueda subo referencias) incluso en estas maquinas antiguas (y mira que he llegado a probar taladrinas hasta que he encontrado esta).
Por otra parte aqui os dejo unos videos de haas para mantenimiento de la taladrina:
https://www.youtube.com/watch?v=knEkP1QzAa4
https://www.youtube.com/watch?v=Na9VndcPUsc
https://www.youtube.com/watch?v=YV2uU0Ykx2I
https://www.youtube.com/watch?v=9AKZOgGUSxs
https://www.youtube.com/watch?v=y-OXMI2yEo8
Desconectado pacomb
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2015, 22:01 »
Pensando en el tema de la taladrina, me pregunto si es mejor usar agua destilada o agua de grifo. En los supermercados venden garrafas de agua destilada de cinco litros que se usan para las planchas, por lo que no seria prinlema conseguirla. Vivo en madrid por lo que el agua de grifo es buena y no tiene muchassales o cal. Entiendo que es mejor la destilada, pero, qué hacen los expertos y profesionales?
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2015, 22:18 »
Paco.
El agua destilada es mejor al igual que la mineral pero se usa la taladrina a chorro en las maquinas.
Aunque el agua es barata., no te gastes el dinero en ella,. para la taladrina el agua del grifo es suficiente
« Respuesta #19 en: 11 Marzo 2015, 23:10 »
Por aqui el agua es muy dura y al mezclarla con la taladrina se corrompe muy pronto,asi que agua destilada y dura muchisimo,si tienes aire acondicionado en verano puedes ir llenando garrafas de agua  del mismo, y no hay necesidad de comprar pero si no gastas mucha una garrafa de 5 litros de agua destilada no es cara.
Desconectado pacomb
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2015, 11:11 »
Usaré agua destilada (de mercadona o del aire acondicionado  ;) )
Curioso ese sistema de pulverizadores, no lo conocía
Y ya por cerrar el tema.... por ejemplo en la página de TECMASOL, hablan de tres tipos de taladrina:
-Taladrina emulsionable
-Taladrina semisintética
-Taladrina sintética
http://www.tecmasol.com/taladrina.aspx
¿Qué diferencia teórica hay en cada una? es por cultura general
Duallight
« Respuesta #22 en: 12 Marzo 2015, 12:20 »
Ese sistema de pulverizadores, los tienem las máquinas de carpinteria metálica de alumínio, la taladrina no vuelve al tanque, és pulverizada. Pero, la taladrina tiene que ser buena y limpia, se no, lo pulverizador se atasca y se pasa mas tiempo a limpiar lo pulverizador que a trabajar... .bien .brinda
Desconectado JED
« Respuesta #23 en: 12 Marzo 2015, 13:19 »
Acerca del agua para la taladrina, si es para echar a mano con un bote, cualquier agua sirve, pero si es para un depósito de una máquina, lo que se recomienda es el llenado inicial hacerlo con mitad agua destilada (u osmotizada) y mitad del grifo. El motivo es que el agua destilada es más corrosiva.
Luego, para ir rellenando es mejor agua destilada con un 1% de taladrina pura. Como el agua se evapora y la taladrina no, para rellenar se usa menos concentración. Por otro lado, si rellenas con agua del grifo, las sales que lleva ésta se van acumulando en el depósito y son causa de problemas de estabilidad de la taladrina y de oxidación. He visto piezas que por esta causa a la hora de mecanizarlas ya se estaban oxidando.
Cuando el volumen de taladrina que se maneja lo justifica, se utiliza un aparatito llamado refractometro que te da el porcentaje de taladrina que tienes. De esta manera, puedes ajustarlo para estar siempre en el rango recomendado por el fabricante.
« Respuesta #24 en: 12 Marzo 2015, 14:06 »
Oye. Y ya que se habla del tema, ...
¿Qué hacéis con la taladrina ya muy deteriorada? ¿Cómo se deshace uno de ella? (civilizadamente hablando) ¿La cogen el los puntos limpios? ¿Se pueden lleva a algún sitio para que la reciben y se hagan cargo de su tratamiento como residuo?
Desconectado JED
« Respuesta #25 en: 12 Marzo 2015, 16:48 »
En teoría, al comprar aceites o  taladrinas te están cobrando un canon para su posterior recogida y reciclaje. Lo suelen poner en la factura como "Aportacion al SIGAUS". Por lo tanto, tu ya has pagado para que te lo recojan.
El problema es que la taladrina es 95% agua y 5% aceite y por tanto tú sólo has pagado el canon sobre el 5% de lo que pretendes que te recojan. Por eso, lo normal es que te toque pagar para que te la recojan.
Otra cuestión es que para que te la recojan debes estar inscrito en el registro de pequeños productores de residuos, lo cual conlleva una serie de obligaciones burocráticas, de envases, zonas habilitadas para ellos, etc. Además, el tiempo máximo de almacenaje es de 6 meses, por lo cual puede darse el caso de que tengas que llamar para que te recojan, por ejemplo, 10 litros, cuando lo lógico sería ir guardando hasta tener una cantidad razonable.
Todo ello hace que este asunto sea complicado para una empresa, e imposible para un particular.
Esto es lo que yo creo saber sobre este asunto. Si alguien puede aportar algo mas...
Desconectado RICO78
« Respuesta #26 en: 13 Marzo 2015, 00:02 »
Si JED, lo que dices es totalmente correcto. Así es como funciona.
No recuerdo exactamente el coste, pero a nosotros nos recojen la taladrina y otros productos de deshecho (aceites, envases de plastico contaminados, envases metalicos contaminados y absorbentes contaminados) cada seis meses.
Las taladrinas descompuestas son muy contaminantes y peligrosas para los ecosistemas acuaticos.
« Respuesta #27 en: 14 Marzo 2015, 12:21 »
Ok. Muchas gracias  .bien
Desconectado pacomb
« Respuesta #28 en: 17 Marzo 2015, 11:22 »
supongo que lo podrás llevar al punto limpio de tu ciudad o pueblo, y tirarlo en el contenedor de aceites de coches. Es lo que yo haría
