Autor Tema: Juego radial de rodamientos.  (Leído 2806 veces)
Fran64
« en: 04 Marzo 2015, 14:42 »
Hola a todos, estoy cambiando unos rodamientos a un motor eléctrico, un AEG de 2 kw y 2800 rpm, lleva unos 6205 zz y en la tienda me han dado unos 6205 zz C3, indagando veo que C3 es el juego radial en micras que lleva más que el normal, en la tienda (de rodamientos) me han comentado que es mejor por si se calientan que lleven esas micras de holgura.
Me queda la duda si es conveniente que ponga esos rodamientos, los he sustituido por que el motor sonaba mucho y he pensado que podrían tener la holgura y el ruido que tienen precisamente por eso, por no haber tenido ese juego radial y que se hayan desgastado al calentarse.
Esas micras que llevan los nuevos (C3), harán que suenen más que si pusiera los normales (nuevos)?? .... no me gustaría hacer más ruidoso el motor.
Adjunto la tabla de holguras .....  http://www.rodamientos.com.co/pgs/productos1.html
« última modificación: 04 Marzo 2015, 14:45 por Fran64 »
carlinos
Re:Juego radial de rodamientos.
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2015, 14:59 »
Esa holgura es normal y para un motor eléctrico de lo mas habitual así que no te preocupes.
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2015, 15:22 »
a mi me pasó con una amoladora fija que coloque c3 y salio vibrando.  El c3 es un rodamiento con holgura radial aumentada, se tiene el falso pensamiento de que el C3 se pone en aplicaciones para muchas revoluciones y eso no es del todo cierto.
El c3 se coloca para aplicaciones en las que hay mucha diferencia de temperatura entre eje y carcasa, o cuando los ajustes de eje y/o carcasa son muy prietos.
Si las tapas de tu motor entran deslizantes en el rodamiento y en el eje no hay un aprieto excesivo yo no pondría un rodamiento c3.
Decir también que poner rodamientos c3 donde no son necesarios, disminuye su vida y la precisión de guiado de los ejes.
Ten en cuenta también de poner zetas y no rs porque las protecciones de goma generan mucho calor en las aplicaciones para motores eléctricos.
« última modificación: 04 Marzo 2015, 15:25 por tor_nero »
Fran64
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2015, 15:42 »
Gracias carlinos, la verdad que hablando de micras, tal vez no merezca la pena la pregunta, pero como sonaban como un cacharro los rodamientos viejos, me entró la duda, los zz normales son los originales del motor y no quiero aumentar el ruido.
Tor_nero, has contestado mientras escribía yo, confirmas lo que me rondaba la cabeza, este motor no tiene revoluciones como para calentar los rodamientos, además las pistas exteriores entran y salen sin problemas de las tapas, una lleva circlip de sujeción.
También sigo pensando que esas holguras extras, llevan parejo un aumento del ruido, al menos con el tiempo.
Las zetas van adjudicadas, no me caen simpáticos los que llevan rs ..... gracias por el consejo.
Saludos ......
