Autor Tema: Instalacion Electrica para alimentar torno  (Leído 12994 veces)
Re:Instalacion Electrica para alimentar torno
« Respuesta #15 en: 05 Marzo 2015, 19:06 »
Con 20A en tu tablero considero que estarás bien protegido. A lo sumo será cuestión que no cocines en el microondas mientras estás torneando ;D ;D ;D. Pero quédate tranquilo que no se te va a prender fuego nada ya que la térmica es la que protege la instalación... Y no olvides el DISYUNTOR que es que te protege a ti y a tu familia.
 .brinda
PD: Lo del talco para bebés no es chiste. Te ayudará muchísimo a pasar los cables.
   Si alguna vez has pelado un cable de esos negros Tipo Taller habrás visto que en su interior tiene talco. :-X
« última modificación: 05 Marzo 2015, 19:09 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #16 en: 05 Marzo 2015, 19:20 »
Sisi, tengo en cuenta lo del talco!  .bien
Soy capas de evitar que mi señora cocine y no almorzar , que no lave y vista como un ciruja , con tal que no interrumpa mi cesion de torneria!!  .yupi
sanjuanino1
« Respuesta #17 en: 05 Marzo 2015, 19:42 »
Una herramienta que todo aficionado debe tener es un tester o multimetro con pinza amperometrica. Vienen unas de origen chino que para nuestras necesidades andan perfectas, y permiten tomar consumos sin desmontar nada.
Yo tengo este modeloh
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-548316963-pinza-amperometrica-digital-zurich-izr-266-multimetro-tester-_JM
Con ella yo he realizado diversas pruebas, hacíendo andar diversos artefactos simultaneamente, y corroborando cuanto se consume en realidad, no en teoría.
« Respuesta #18 en: 05 Marzo 2015, 19:46 »
Muy buen dato!  .bien
Tengo un multimetro, pero no amperimetro...  ::)
« Respuesta #19 en: 06 Marzo 2015, 21:35 »
He comprado la pinza amperometrica que recomendo Sanjuanino y me entra la gran duda...  .idea
Selecciono A~ 200 con la perilla giratoria y en el display aparece 00.0
Al rodear un cable con sus dos mandibulas comienza a leer  06.9 a 07.3 fluctuando entre ambas cifras.
Que me esta indicando el display?    .confuso2
« última modificación: 06 Marzo 2015, 21:37 por m606paz »
« Respuesta #20 en: 07 Marzo 2015, 00:30 »
 Luis, en ésto no te puedo ayudar, porque nunca he usado una pinza amperométrica. Busca un youtube el canal de HUMBERTO IGINIO de Perú. Es un maestro de la electrónica y seguro tiene algún video de como usarla. Además te engancharás con el fascinante mundo de la electrónica. Yo he chateado con el por facebook y es un tipo macanudo, así como Antonio Marti-llorca, de mucha humildad y con una manera de explicar muy amena y facil de entender. Y si quieres preguntarle algo lo contactas por facebook. Un abrazo
« Respuesta #21 en: 07 Marzo 2015, 03:03 »
Gracias Eduardo! .bien
Me puse a buscar el youtube y me tope con este video
http://youtu.be/4CKBKF1CxEk
Deduzco que lo que me indica mi multimetro es 6,9 a 7,3 amperios
Interesante el adaptador! Me voy a tener que fabricar uno!
Torre852
« Respuesta #22 en: 07 Marzo 2015, 09:15 »
Buenas.
Con el móvil es dificilbdar una explicación. Cuando este en el pc intentare leer todo el post y responderémejor.
Para pasar los cables nnada mejor que untarlos con un poco de aceite y ni te enteras. Va de lujo (comprobad). También con jabón pero esta opción me gusta menos porque luce el jabón se hace pasta en el tubo.
Lo q te ha medido la pinza amperimetrica son los amperios. Tienes 6,9A a 7,3A
Saludoss
Jose
KYQUE
« Respuesta #23 en: 07 Marzo 2015, 12:13 »
Para pasar cables lo suyo es vaselina pero si no dispones puedes usar agua con jabón.
Es mano de santo .bien
Yo no te aconsejaría el uso de aceite.
desconozco cual es el reglamento electrotécnico de argentina,
pero no te recomiendo masificar de cables la conducción.
otra opción seria que lo montases superficialmente mediante tubo o canaleta.
El valor de la pinza que te oscila entre 6,9 y 7,3 son Amperios.
No se si estabas midiendo tu torno pero:
Has nombrado antes que tenias 220v
P = V * I = 220 x 7,3 = 1606W = 1,6 KW
« Respuesta #24 en: 08 Marzo 2015, 11:33 »
José, Kike! Gracias por sus comentarios y sugerencias.
Usaremos Talco! El tema es que la cañeria va practicamente en forma vertical y solo con un descanso horizontal a mitad de camino.
El valor que oscila entre 6,9 y 7,3 lo tome en mi trabajo. Estaba encendido el aire acondicionado, dos ventiladores de techo, varias luces de bajo consumo y tres computadoras. Cuando conecte el termotanque, que es electrico, llego a 14. Resulta que tambien tnemos que cambiar la instalacion electrica en la oficina, asi que aproveche para que debutara la pinza amperometrica  .palmas
Siguiendo con la instalacion electrica de mi casa, hoy preparare un cable adaptador y tomare el consumo total encendiendo todo(incluido el chinorris)
