Autor Tema: Plastico compatible con el microondas  (Leído 4091 veces)
« en: 04 Marzo 2015, 21:53 »
Hola amigos, necesito de vuestra sapiencia. Al microondas de mis padres se le ha roto una ruedecita de las que lleva el carro de la bandeja giratoria, y le voy a hacer una, pero no se de que material hacerla, porque claro, al microondas no le puedo meter cualquier cosa. Tengo a mano nylon (blanco), nylatron (negro) y delrin (blanco). Pongo el color por si es relevante por su composicion.
Un saludo y gracias
Re:Plastico compatible con el microondas
« Respuesta #1 en: 04 Marzo 2015, 21:59 »
Yo utilizaria nylon o delrin,pero para asegurarme comprobaria previamente metiendo algun trocito del material elegido y pondria el micro a funcionar a ver si el material se calienta.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 04 Marzo 2015, 22:27 »
En principio, cualquier plástico serviría, de hecho, cualquier sustancia no conductora de la electricidad servirá. Para asegurarte del todo, puedes hacer lo que dice Pacomuson, pero en principio sirve cualquier materia plástica. Por cierto, no pongas el micro en vacío, pon un vaso con agua. Si quieres ver chispitas, pon un CD, y si quieres ver más, pon algo con pinchos  ;D ;D.
« Respuesta #3 en: 04 Marzo 2015, 22:59 »
Las rueditas del microhondas de casa (un BGH) son de polipropileno ya que es un plastico resistente y facil de moldearlo por inyeccion ,pero si lo haces en el torno cualquier plastico sirve .
En teoria , solo en teoria, los plasticos que adsorven humedad se calentarian un "pelin" cuando este funcionando el horno.
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2015, 00:07 »
Muchisimas gracias. Voy a usar nylon, pero como recomienda Pacomuson, voy a probar un trozo.
Un saludo y gracias
Desconectado Anguita
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2015, 13:04 »
Si me pones una foto, te busco todas las ruedecitas que quieras de los microondas que tirar en la chatarreria.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2015, 17:08 »
Jaja, muchas gracias Anguita por el ofrecimiento!! Pero ya esta la ruedecita hecha y colocada en su sitio. Al final con nylon ha ido estupenda.
Un saludo!
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2015, 21:20 »
Un saludo!
Pues hoy he estado con Fran64 en mi supermercado, te habia pillado uno de los soprte con tres ruedecitas de un microondas pensando en tu necesidad, la guardaré por si acaso.- cualquera que necesite chorradas de estas, (repuestos de electrodomesticos), que lo diga, si lo hay, son gratis.- Salud
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2015, 22:55 »
Andaa! Muchisimas gracias de verdad, que detaye, gestos asi son de agradecer. Si alguna vez puedo ayudarte en algo no dudes en decirlo.
Saludos!!!
Fran64
« Respuesta #9 en: 06 Marzo 2015, 00:20 »
 :) Doy fe de ello, tarde memorable la que he pasado con Anguita, pero he de decir que aquello no es un supermercado, es un macromercado y eso que hemos ido con el tiempo justo y no hemos podido ver todo en su plenitud. Lo sorprendente es que en 5 minutos se ha hecho con la ruedecilla en cuestión, mientras, a mi se me ha inflado la cabeza viendo todas las cosas que podría hacer con todo lo que hemos visto  .idea.
Repetiré, aunque solo sea por pasar otra tarde en buena compañía.
Saludos .....
Desconectado RICO78
« Respuesta #10 en: 06 Marzo 2015, 16:25 »
Un truco que uso para "identificar" plasticos es llenar el lavabo y echar la pieza en cuestion. Si se hunde, entonces densidad mayor a 1. Si flota, densidad menor que 1 (probablemente polietileno o polipropileno). No es que vayas a saber que plastico es, pero sirve como filtro. Dicho esto, supongo que para un microhondas debería usarse un plastico autorizado para alimentacion. El polietileno creo que está autorizado y ademas creo que aguanta bien desgaste y friccion, osea que para una rueda de plato de microhondas debería de ser apropiado.
« Respuesta #11 en: 06 Marzo 2015, 17:14 »
Que me corrijan si me equivoco pero creo que para las ruedecitas no es necesario que sea plastico de  uso alimentario, no esta en contacto con los alimentos, ni con el recipiente de la comida siquiera, esta debajo del cristal. Esta claro que en la fabrica buscaran el material mas adecuado, atendiendo tambien a mas factores, como el modo de produccion, el precio del material...pero yo, en no fundiendose mientras se calienta la leche me vale. Pero agradezco tus apuntes.
