Autor Tema: ¿Por qué los tornillos de las torretas son (o solian) ser de cabeza cuadrada?  (Leído 16385 veces)
Seguramente también sea una cuestión de tradición, pero no se me ocurre otra cabeza mas adecuada para tal menester.
mcfly
La wikipedia lo sabe...
Square This screw drive uses square fastener heads. They can be turned with an adjustable wrench, open-end wrench, or 8- or 12-point[3] sockets. Common in the 19th and early 20th centuries, when it was easier and thriftier to manufacture than most other drives, it is less common today (although still easy to find) because the external hex is now cost-competitive and allows better access for wrenching despite nearby obstructions, with fewer degrees of swing on each stroke.
básicamente dice que al principio era mas fácil y barato de fabricar el cuadrado que los otros tipos cabezas, pero hoy en día el hexagonal exterior es mas económico y si hay objetos cercanos que obstruyan el apriete requiere un avance con menor angulo de giro en cada apriete
todos tenéis razón  .bien .bien
PD: cuando he leído el titulo de la pregunta automáticamente he pensado que era Tor_nero quien preguntaba...
« última modificación: 05 Marzo 2015, 20:56 por McFly »
Yo insisto que el secreto está en la punta y no en la cabeza .idea
La punta no puede ser, porque de hecho se debe colocar una fina lámina de latón entre el mango de la herramienta y la punta del tornillo  para que ésta no se deforme al apretarla. De esta forma, puede desenroscarse el tornillo en su totalidad cuando sea necesario sustituirlo por cualquier causa. Así me lo enseñó mi amigo Tomás Villar.
Con respecto a la cabeza cuadrada, acertó McFly.
« última modificación: 05 Marzo 2015, 23:38 por forane »
Amigo Forane, Si miras la foto que he puesto más al principio del hilo verás que la punta del tornillo al que aquí llamamos prisionero es cónica y a su vez tiene un filo que se clava en el mango de las herramientas sujetándolas para que no se puedan mover, y la punta no se deforma porque es de acero mas duro que el del mango, por el contrario puedes observar que éstos tornillos prisioneros dejan un círculo marcado en el mango de las herramientas.
 En cambio los tornillos comunes de cabeza hexagonal tienen la punta plana y no se clavan en el mango.
 Si buscan un tornillo de cabeza hexagonal con la punta como la de los Prisionero me parece que les será bastante difícil hallarlos por no decir que imposible.
las marcas a las que me refiero son como las que tienen éstas herramientas:
Desconectado wels
No es por si sí, o por si no, pero….
Los mas normales, y hay muchos fabricantes de ese tipo, son norma DIN 916,
o ISO 4029
http://www.opac.net/pdf/holo16.pdf
Desconectado pitau
Pues acabo de mirar los catálogos de Nodo y Pinacho y a dia de hoy siguen suministrando los tornos convencionales con tornillos de cabeza cuadrada en las torretas. En referencia a lo comentado por tornero parece que hoy en dia tendrian que venir todos  con tornillos torx, pero siguen viniendo con cabeza cuadrada. El tema de que sea por la forma de la punta del tornillo pues no creo que influya, supongo que a una fabrica de tornos no le vendrá de mecanizar unos tornillos de torreta con punta de agarre óptimo si es que considerasen que lo necesita.
Segun habeis apuntado varios parece evidente que en los inicios de las máquinas herramienta seria más sencillo mecanizar tornillos con cabezas a cuatro caras que a 6, pero que se sigan manteniendo en las torretas de tornos serios las de 4 creo que por una parte debe ser  por tradición, por otra por ser más dificil redondear un quadrado que un hexágono y también por ser un tipo de cabeza que como apunta Mcfly puede girarse con varios tipos de llave "They can be turned with an adjustable wrench, open-end wrench, or 8- or 12-point[3] sockets.", pero creo que este no es el factor decisivo, ya que los tornos vienen con sus llaves de servicio.
Un saludo,
Manuturbojet
He estado pensando en esto y puede que también aguante mas la la herramienta cuadrada que la exagonal pues es más fácil de hacer redonda una exagonal que una cuadrada a base de fatiga y de tanto usarla.
Estamos incidiendo en los mismos puntos y hasta los tornos modernos con torreta cuadrada tradicional, sus tornillos son de cabeza cuadrada, tal como hace lustros que se fabrican.
Manolo, cuando entré de aprendiz, hace...uff, no me acuerdo, ya teníamos tornos automáticos que mecanizaban tornillos con barra exagonal, o sea, desde que existe la siderurgia se fabricaban barras diversas.
Mi humilde opinión, si os fijais en los tornillos de vuestra torreta, la cabeza del cuadrado es más larga de lo normal, comparado con los exagonales, resultando un mejor agarre evitando que la llave se ladee, así se puede dejar suelta la llave en la torreta, sin que se caiga y que el tornillo se redondée prematuramente por desgaste, son norma DIN 478, si mal no recuerdo.
Además esos tornillos llevan una balona que impide que la llave se "hunda" más de lo necesario y se fabrican a partir de una barra redonda y sólo se fresan las cuatro caras del tornillo.
Si usásemos barra exagonal para hacer esos tornillos no tendríamos la balona de apoyo y hacerlos a partir de barra redonda sale más caro debido al fresado de seis caras en vez de cuatro, además un tornillo cuadrado de M8, por ejemplo, tiene por norma una cabeza más pequeña que el tornillo exagonal del mismo M8.
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 06 Marzo 2015, 12:44 por jobolo »
Duallight
No soy tornero, pero, creo que jobolo la há clavado al 100%, es mi humilde opinion... .bien .brinda .brinda
willy hp
Para mi vienen con cabeza cuadrada 1 ocupa menos lugar y segundo un tornillo con cabeza hexagonal se puede descabezar , uno cuadrado no.
Desconectado nevada 2012
Tanto lio con la "cabeza cuadrada",los alemanes,tienen fama de tenerla todos asi,y no les va tan mal.
Nunca me habia echo esa pregunta.
Pienso que, dado que esos tornillos tienen que hacer mucha fuerza., el cuadrado es mas dificil redondearlo por lo que puede hacer mas fuerza a efectos de la llave que si es seis cantos.
yo sigo creyendo que al tener la punta cónica con filo clavan mas facil el mango si necesidad de ajustarlos tanto, la cabeza es solo porque creo que ese tipo de tornillos prisioneros nunca se han fabricado de cabeza exagonal... Exceptuando los allen. :-X
Los mangos de las herramientas no hay que clavarlos...como dice Pepe y todos los que hayan tenido un buen maestro al lado,estos ponen una sufridera entre el tornillo y la herramienta,no hay nada que me desagrade mas que ver los mangos de las herramientas con las marcas de los tornillos.
 Ademas e las torretas hay muchas otras maquinas que llevan este tipo de cabezas como por ejemplo los prisioneros de las cuchillas de cepilladoras y regruesos para madera.pero supongo que es mas por una cuestion de espacio mas que nada.
