Autor Tema: ¿Por qué los tornillos de las torretas son (o solian) ser de cabeza cuadrada?  (Leído 16382 veces)
Por supuesto que yo no tengo la experiencia que poseen muchos de los que opinan en el foro, pero como es un foro de Aficionados espero no ofender a los maestros de verdad con mis aportes. Yo solo he tenido un maestro al lado. Soy más bien un autodidacta con ganas de aprender pero con algo de experiencia propia, no solo en lo que a torno se refiere sino que llevo 25 años trabajando en el campo con máquinas agrícolas como cosechadoras, tractores y sembradoras, a las que he tenido y tengo que hacer distintas reparaciones y en muchos casos con lo que hay a la mano, que no es mucho, pero soy observador y he podido observar en muchas oportunidades que un tornillo prisionero está específicamente diseñado para clavar ya sea una cuña o chaveta en el chavetero de un eje así como cualquier herramienta en un mango. de hecho he visto que muchos de ustedes utilizan este tipo de tornillos para hacer un porta bits para las barritas de HSS (Solo que usan los que son para llave Allen porque al no tener cabeza se pueden enroscar al ras del portaherramientas). y en cambio nadie utiliza tornillos de cabeza hexagonal comunes ni se le ponen sufrideras de ningún tipo. Si eligen este tipo de prisioneros es justamente porque clavan en la pieza a sujetar con mucho menos torque de apriete que un tornillo convencional, ya que justamente al clavarse ya no permiten es deslizamiento. Si se utiliza una sufridera para ajustar los mangos me parece que habría que ajustar con más torque para que apriete, y eso puede hacer que se falsee la rosca de la torreta. La herramienta en el torno al cilindrar corta haciendo fuerza hacia el costado y hacia arriba, justamente esas marcar de los tornillos que nombra pacomuson son las que evitan que se pueda deslizar. Creo que todos me han entendido a lo que me quiero referir. Las marcas a mi entender son solo estéticas y en nada perjudican a la herramienta, en cambio si una herramienta se afloja y se desliza y cambia de posición se puede estropear un trabajo y hasta la propia herramienta.
Esa es mi manera de ver las cosas.
Si bien hasta ahora nadie ha hablado mas que de la cabeza del tornillo yo creo que ésta podría ser hasta triangular si se quiere, por darle una forma, pero la forma de la cabeza no afecta en absoluto a la buena sujeción de la herramienta. En cambio si la punta del tornillo no fuese como es habría que apretar con mucha mas fuerza los tornillos y ahí si que sería necesaria una buena cabeza.
Tal vez moleste mi porfiada intervención en éste tema, y hasta es probable que no debiera haber intervenido ya que el título del hilo deja bien en claro que se está hablando de la Cabeza del tornillo.
 Por eso pido disculpas al amigo Pitau que ha sido el que ha formulado la pregunta por tal vez trasgiversar el centro de la cuestión.
  .brinda
« última modificación: 08 Marzo 2015, 05:43 por ELWECHECO15 »
Varias cuestiones son irrefutables, yo uso espárragos con cabeza allen en los portaherramientas de cambio rápido porque son menos voluminosos y porque una vez centrada la herramienta no se debe de tocar ya que lógicamente se poseen varios juegos de portas, si no el cambio rápido no tendría razón de ser.
Si en una torreta convencional pones espárragos allen, cada vez que cambias la herramienta debes de "soplar" el hueco para poder poner la llave y eso conlleva pérdida de tiempo y distribución de virutas hacia cualquier parte, incluidos los ojos aunque lleves protección.
Si sujeto una herramienta con los tres tornillos que acostumbran a llevar los portas, deberé de apretar más fuerte si no uso "sufridera" ya que sólo me inciden los tres puntos, mientras que las "sufridera" abarca más superficie, o sea, que a más superficie de contacto menos apriete se debe de hacer, por consecuencia, los tornillos sufren menos.
Por último, sólo se puede soltar una herramienta de la torreta por imprudencia del operario, antes de saltar una herramienta de su porta se romperá la plaquita ya sea soldada o sea inserto...a mí se me ha llegado a clavar y romper la herramienta por exceso de pasada y girar la torreta sin que su posición respecto a los tornillos hubiese variado, son distracciones provocadas por pasadas largas y charlas entre compañeros.
Ahora con el "chino" que tengo se para el torno y no se me despunta ni la herramienta...paro el torno, retiro la herramienta y continúo de nuevo, dándole menos pasada, je, je, je.
Perdonar por el "tocho" pero me aburría y os he hecho partícipes, hasta la próxima, de este tema ya no se me ocurre nada más.
PD.- Intento en lo posible no apretar las herramientas dejando marcas en ellas, aparte que su estética es desagradable, dice mucho de la meticulosidad del operario y de su poco aprecio por sus herramientas.
« última modificación: 08 Marzo 2015, 10:17 por jobolo »
Duallight
Insisto: no soy tornero, solo hablo com ellos, pero, mas una vez, creo que jobolo tiene toda la rázon en todo, hasta en las marcas de los tornillos en los portas y las ventajas de las sufrideras: me hace dolores en los ojos quando veo marcas de tornillos en los portas... .bien .brinda
Duallight
ELWECHECO15, no te enfades, compañero. És solo mi punto de vista com base en lo que hay visto, ademas, no olvidar que jobolo há sido tornero muchissimos años, y, visto lo visto, de los buenos. Cada uno tiene su opinion, unas mas acertadas, otras menos, pero, todas son de agradecer, lo foro es mismo eso: aportar ideas y opiniones, creo que todos aprendemos algo... sigue aportando!!! .bien .brinda .brinda
Efectivamente Duallight, no me hace el efecto de que Elwecheco15 esté enfadado por nada, sino todo lo contrario, creo que si está en este foro es de la misma forma que lo hago yo, para seguir aprendiendo, recibir ayuda y prestársela a los demás.
Cuando he tenido algún aprendiz a mi cargo intentaba que tomase la iniciativa y adquiriese responsabilidad, sólo le pedía que estuviese seguros de lo que hacía y que siguiese con sus consecuencias, de los errores se aprende más pués cuesta olvidarlos.
He llegado a aprender de alguno de ellos y aún sigo haciéndolo de muchos de vosotros, ahora estoy en plan filosófico ya que no puedo dedicarme a la práctica, pero seguro que en pocas semanas volveré a publicar algún sencillo trabajo, lo estoy añorando.
Saludos y que no decaiga la fiesta.
Creo que todos los comentarios son utiles y los foros para esto estan ,Yo tan solo puedo comentar desde mi pobre experiencia y nunca me he dedicado profesionalmente a esto.
 Amigos Dualight y Jobolo, y Pacomuson, De ninguna manera puedo estar enfadado con ustedes que tan desinteresadamente aportan sus conocimientos a todos nosotros. Y no tengo dudas de que son todos maestros al lado mío. yo hace un mes que tengo en marcha mi torno, y solo en una oportunidad tuve la suerte de tocar uno y de eso hace ya muchos años, cuando iba a la escuela técnica.
 Tal vez lo único que si me ha molestado un poco es que no se ha entendido cuál ha sido la base de lo que he querido explicar de mi manera de ver las cosas con respecto a este tema, seguramente me he liado mucho y el tema se ha ido por las ramas. Pero como ya dije antes, tal vez he sido yo el que se ha centrado en un punto que no era el esencial de la pregunta del amigo Pitau.
 Por otro lado yo nunca había visto trabajos tan prolijos y de tanto nivel y que se haga tanto hincapié en la estética de las herramientas, acabados y talleres como he visto en éste foro. Yo me he criado en un ámbito rural donde los tallers siempre han estado llenos de fierros por todos lados y por supuesto que habrá alguno mas prolijo que otro, pero eso no quiere decir que uno no ame sus herramientas. Es como decir que el picapedrero no quiera a su cincel porque le pega con el martillo en vez de darle con un mazo de madera.
 Bueno, visto todo lo que he escrito se ve que estaba un poco enfadado, pero ya se me ha pasado, jeje.
 No se enfaden ustedes conmigo que recién empiezo a dar la lata en el foro y no se van a librar de mi así como así.
Duallight
Me gusta!!! Por lo medio, un bueno asado y unas miradas com las maños en ... ;D ;D ;D .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Duallight, te quedaste con las ganas de asado el otro día. Jejejeeeee...
 Ahí te lo recuerdo
 Ojalá algún día pudiéramos hacer uno gigante para todos los del foro, así:
Y después una así de postre:
Vuelvo otra vez sobre el tema a fuer de ser pesado. Y es que la forma semicónica de la punta del tornillo tiene su explicación en que se reduce la superficie de contacto y como la presión es igual a la fuerza partido por la superficie, la presión aumenta al ser la fuerza la misma pero la superficie (en el denominador) hace que la presión sea mayor que si el tornillo tuviese la superficie original, Pero esta presión si se coloca una lámina de latón entre la punta del tornillo y el mango de la herramienta se transmitirá íntegramente al mango de la herramienta y no se aflojará.
En cuanto a la cabeza cuadrada, pues puede ser atavismo o bien que se deforma menos al apretar.
Saludos desde Sevilla.
"Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos." Sigmundo Freud.
https://frasesysentimientos.wordpress.com/2011/04/02/si-dos-personas-piensan-igual-en-todo-puedo-asegurar-que-una-de-ellas-piensa-por-las-dos-sigmund-freud/
¡Que bien y sencillo lo has explicado Forane!!! Y yo ni con fotos he podido hacerme entender. Y si además con sufridera igual se transmita la misma presión pues mucho mejor. Voy a empezar a usarlas.  .ereselmejor
¡Peeero! ELWECHECO15 también se conjura con la forma cónica el problema de que al apretar se deforme la punta del tornillo y que después al intentar sacarlo de su alojamiento, no salga como ocurriría si se mantiene el diámetro original del tornillo en este sitio. De esta forma existe un diámetro de seguridad de tal forma que permitiría la salida del tornillo.
A este foro le falta algo muy importante y es un comite de censura.
Esas fotos del asado deberian estar prohibidas porque nos cae la baba encima del teclado del ordenador y se hace una porqueria.
