Hola James, ya te as entendido en esto de los mensajes.
Entiendo que es una pieza pequeña para inyectores.
Desgraciadamente., si no veo la pieza o una descripcion detallada y medidas y si lleva algun agujero, como un chicle,. no puedo saber si se puede moldear en molde de goma.
Tienes la prensa de vulcanizar,.. estupendo,.. pero una vez el molde echo necesitas una centrifuga para moldear las piezas.
Eso de los 50 o 100 agujeros me imagino que te refieres a la cantidadde piezas que tendra el molde.
Los moldes de goma son de 300 y 400 mm de diametro, redondos pero para vulcanizarlo necesitas un porta-moldes del diametro del molde para poderlo vulcanizar.
Para hacer las piezas en zamak, necesitas solo una pieza en metal que la puede hacer la CNC, PERO SOLO UNA,. esa pieza que es el modelo,. se hace un molde vulcanizado y se moldea y en cada moldeada sacaras una pieza,. Si para llenar el molde necesitas 15 o 20 o mas piezas, depende de su tamaño,. las haces,. vuelves a hacer un molde lleno con todas ellas y ya puedes moldear cantidad de ellas.
Tampoco se la exactitud que tiene que tener la pieza,. el molde de goma no es ni mucho menos tan exacto como el CNC.
Un molde de goma de 300 mm puede valer sobre 25/30 dolares y el de 400 mm sobre el doble de ese precio.
