Autor Tema: Torno de alta precision.  (Leído 6480 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Torno de alta precision.
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2015, 22:36 »
Minicompresor Casero.
Duallight
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2015, 23:23 »
Assombroso!!! Hay reparado que las guias da bancada del torno son planas... visto lo visto, no sé que van a decir los apologistas de las bancadas prismáticas: segun muchos de ellos, las guias prismáticas son condicion essencial para que lo torno sea de precision... .baba .baba .bien .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2015, 23:25 »
Con bancada de granito y muela de rectificar.......no quiero ni saber de la factura de compra :o :o
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2015, 00:11 »
Otro,ejemplo más de lo que mostré en éste hilo: click; air bearing por todas partes: ejes, guias, spindle.
Un ejemplo de mecanizado con una maquina de estas: click
« última modificación: 08 Marzo 2015, 00:18 por JuCaFeGa »
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2015, 00:49 »
Cierto jucafega una auténtica maravilla de suavidad y precisión todo esto que compartes,si que conocía las máquinas de medida (tridimensional)y me consta que lleva rodamientos lineales con colchón de aire y con bancada de granito pero esque lo del torno de precisión me ha dejado muerto  :o gracias por compartir estas cosas que nos gustan compañeros  .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2015, 09:46 »
Las bancadas planas son tan precisas como las prismáticas a holgura cero, pero como la holgura cero es imposible de conseguir se requiere de guías prismáticas que son autocentrantes por definición.
Este torno esta muy bien con su bancada de granito y su muela soportada en cojinetes de aire, ¿Y el resto?, un punto giratorio? mande?, como va el cabezal? ¿Y ese plato descomunal, susceptible a desequilibrios?
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2015, 21:40 »
Hombre Tornero en la intruduccion se ve claramente con la muestra  la precision del trasto:
 "Home built high precision air bearing CNC lathe and grinder having 1um (0.00004") accuracy."
 y la pieza mostrada da fe de ello,el cabezal tambien va sobre coginetes de aire.
 A mi lo que me a despertado la curiosidad es ver el pie de rey que usa cuando esta torneando.... igual es del Lidl   ;D ;D
 Fuera coñas para tener este nivel de precision el laboratorio de metrologia tiene que ser digno de ver.
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2015, 11:22 »
Entiendo que sí pero, el tener un plato de garras que de hecho se ve al acercar a la pieza la muela el salto de la pieza, pues le debe meter al invento algo de vibración por mínima que sea, y la bancada plana no termina de convencerme deber ir muy muy ajustada para que no se cruce el longitudinal.
Yo es que soy para esas cosas de puntos fijos y perrillos de arrastre. .bien
Desconectado dansanc
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2015, 11:59 »
Creo que la decisión de usar una bancada plana fué dictada
por la disponibilidad de piezas de granito con las formas que
se ven en el video.
La bancada está hecha con piezas pulidas de dimensiones
muy precisas, usando adhesivo epoxy.  Seguramente no se
podían obtener piezas prismáticas de granito a un precio
razonable.
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2015, 22:16 »
Al descrubir este torno me pico la curiosidad por el personaje...y su canal de Youtube es todo un master,tiene un taller la mar de apañado y se dedica a hacer prototipos,si entendeis un poco el ingles (con acento Israelita) no tiene desperdicio.
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2015, 22:36 »
Me has quitado las palabras de la boca, ya llevo 8 capítulos. Aprendiendo mecanizado e ingles, aunque las cosas que veo me parecen un tanto imposibles, totalmente fuera de mi alcance en ésta vida.
Mientras tanto sigo dandole vu las a esto del air Bearing
Duallight
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2015, 01:40 »
Los air bearing son chinos?! ;D ;D ;D ;D ;D ;) .bien .brinda
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2015, 08:25 »
También me ha picado la curiosidad por el personaje, cuando vi el video, el taller de este señor me sonaba mas a laboratorio de universidad que a otra cosa, pero indagando un poco se ve que el tio es un crack en temas de inventos varios, y que el tallercillo bién lo podria tener en casa. También lo que me ha sorprendido es lo relativamente bién que se pueden seguir sus videos, se esfuerza en hablar lento y claro, para que le entiendan vamos.
un saludo,
http://graduation.ubc.ca/event/honorary-degrees/2009-honorary-degree-recipients/daniel-gelbart/
« última modificación: 10 Marzo 2015, 08:56 por pitau »
nan_roig
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2015, 14:30 »
Mola el tornito, creo que puede ser una pequeña fuente de ideas
