Autor Tema: ayuda con cumbre 022  (Leído 5598 veces)
vigu
Re:ayuda con cumbre 022
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2015, 07:47 »
Exacto, además imagino q las cuña es para poder meter las guías sin desmontar la palanca, de lo contrario no entrarían los tetones en los alojamientos
jevitroner
« Respuesta #16 en: 11 Marzo 2015, 09:02 »
 .bien .bien .bien .bien
Desconectado wels
« Respuesta #17 en: 11 Marzo 2015, 10:54 »
Se me ocurre que otra posible opción si no encuentras las tuercas partidas
Y más, en ese diámetro un tanto raro con ese paso, creo que es de 28 por 4TPI
Seria sustituir el husillo, estos que te paso, dan el mismo diámetro exterior, tan solo mecanizar los extremos, y la tuerca, tan solo seria preparar la base, después medir al eje, cilindrar, cortar y soldar…quizás más fácil
Los precios en esta tienda están muy bien, husillo y tuerca por 42 euros más portes…barato creo
Este seria el husillo de 1000mm de largo, a derechas, (tienen a izquierdas)
http://www.ebay.es/itm/Trapezgewindespindel-TR28x5-rechts-DIN103-1mtr-3432-/310183313179?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item48385dbf1b#ht_1132wt_1145
Y esta la tuerca:
http://www.ebay.es/itm/Trapezgewindemutter-TR28x5-re-Stahl-rund-60x42-3122-/310094635479?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item483314a1d7#ht_869wt_1145
Te paso otras dos tiendas una en Alemania, y otra en Inglaterra que tiene también husillos y tuercas:
En Alemania:
http://info.maedler.de/product/1643/1620/din-103-trapezgewinde-spindeln-und-muttern-eingaengig-rechts
En Inglaterra:
http://www.hpcgears.com/n/products/linear_motion/linear_motion.php
Suerte
jevitroner
« Respuesta #18 en: 11 Marzo 2015, 21:15 »
Aquí te dejo un croquis con algunas medidas... la profundidad de la ranura y los grados de la cola de milano creo que lo suyo es que las tomes de tu delantal no vaya a ser que hayan sorpresas... Así seguro que no hay fallo.
 El tema que te comenta el maestro wels, no es mala idea, te ahorraría bastantes dolores de cabeza por un lado, y a un precio muy interesante.  La barra original la puedes guardar y continuar buscando con más calma los recambios originales... Y el día que lo tengas todo lo podrás montar
Un saludo!
vigu
« Respuesta #19 en: 11 Marzo 2015, 22:04 »
Gracias chicos, pero la opción de la barra, creo q hay otro piñón del reloj de roscado que ataca a la misma barra y tendría otro problema, además varían los pasos métricos , no? al cambiar el paso de rosca digo
jevitroner
« Respuesta #20 en: 11 Marzo 2015, 22:55 »
 Si, te cambiarían todos los pasos, pero sería cuestión de buscar uno igual que el tuyo.. no creo que sea nada raro encontrar un husillo del mismo paso y diámetro.  El paso de tu cumbre será (casi seguro)  de cuatro hilos por pulgada.  Se trata de buscar un husillo con su tuerca del mismo diámetro (o muy, muy parecido)  de ese mismo paso.  En cualquier caso, la decisión que tomes, bien tomada estará  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
vigu
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2015, 13:22 »
   Gracias Jevitroner:
   La molestia de sacar las medidas a papel es de agradecer, aqui tienes un amigo para lo que necesites:
   Saludos. .brinda .brinda
jevitroner
« Respuesta #22 en: 12 Marzo 2015, 18:13 »
De nada hombre  .bien .bien
Un saludo   .brinda .brinda
