Autor Tema: ayuda con cumbre 022  (Leído 5597 veces)
vigu
« en: 08 Marzo 2015, 00:19 »
Buenas.
He adquirido un 022 hace unos dias, y como es casi normal me han dado gato por liebre. Le faltaban las ruedas de roscado( solucionado), le faltaba el contrapunto completo (en proceso). Pero la mayor sorpresa estaba oculta, le falta la pieza del carro longitudinal para acoplar y desacoplar el husillo roscador, es una rosca hembra de 6,35 con una placa soldada y partida por la mitad para poder desacoplar.  Pues eso, alguien tiene la mínima idea de como puedo conseguir algo de eso para poder roscar? Me da un poco igual si hay nuevo, si alguien lo puede fabricar o si me pasan los datos para poder fabricarlo yo mismo.
 Gracias de antemano... :-\ :-\ .
vigu
Re:ayuda con cumbre 022
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2015, 08:34 »
 Buenos días:
Esto es lo máximo q he podido encontrar, al fondo se puede ver un poco la pieza en cuestión.
http://www.milanuncios.com/tractores-usados/gesan-generador-114808065.htm
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2015, 09:54 »
Buenas, no entiendo exactamente a que te refieres, es la rosca partida para acoplar al husillo?. Pon una foto delminyerior del delantal a ver si es a eso a lo que te refieres. Por otra parte, en www. comvensa.es creo que es de los pocos sitios que tengan algo de cumbre. Por cierto, el anuncio apunta no se exactamente a que, pero no parecen piezas de torno.
un saludo,
jevitroner
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2015, 16:18 »
Lo que te falta es esto? :
vigu
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2015, 22:40 »
Perdón por la foto del enlace,  estoy un poco verde en eso. La pieza es exactamente esa, pero creo q hay otra mitad . como puedo conseguir algo de eso, es posible fabricarla?
vigu
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2015, 22:46 »
Estoy bastante interesado en conseguirlo, si no creo q nunca voy a poder roscar de ninguna manera .palmas
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2015, 22:56 »
En el unico sitio donde tienen recambios del 022 ya no la tienen.
 http://www.comvensa.es/
 asi que no te quedara mas que fabricartela,asi que ingresa en el club de los Cumbreros que seguro que encontraras mucha informacion.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2015, 22:58 »
Te lo han dicho mas arriba,entra en la wep,wwwcomvensa.es,y ya tardas,pues les quedaban pocas.           Disculpas,no habia visto el post de Pacomuson.
« última modificación: 08 Marzo 2015, 23:00 por nevada 2012 »
jevitroner
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2015, 23:53 »
Yo perdí una de las 2 piezas, así que me tocó hacer un invento, no obstante, si encuentras algunos originales, házmelo saber que yo busco una,.  Te paso la solución que yo hice por si quieres animarte a hacerlo.. Aunque con paciencia seguro que lo encuentras en alguna web/foro.. Puedes preguntar en chatarreros y desguaces, allí se encuentran verdaderas joyas!
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14957.210
.  Un saludo y suerte!
vigu
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2015, 09:14 »
 .ereselmejor .ereselmejor.
   ¨La Rosca madre¨.     Veo eso y creo que no voy a roscar en lo que me queda de vida. Si eso que has echo es provisional, me quito el sombreo para las tareas finas.   No tengo conocimientos, ni herramientas para acercarme lo más mínimo a ese trabajo que realizaste. Si alguien me puede echar una mano y ponerme en contacto para que algún profesional como lo que he visto pueda fabricarmela, estaría encantado.
   Gracias a Todos.
 .baba .baba
jevitroner
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2015, 11:00 »
Piensa que sólo en horas y sin contar materiales,eso te saldrá por un pastón si alguien te lo ha de fabricar.. invertí muuuuchas horas y pedí algunos favores para poder hacerla... Hazme caso, y no pierdas la esperanza, busca en Google chatarreros que te queden cerca de tu casa y llamalos sin cortarte un pelo, pregúntales si tienen despieces de maquinarias industriales, y ya verás como tarde o temprano encontrarás un cumbre por ahí destartalado al que le puedes meter mano. En mi caso, no lo he hecho aún porque me pude hacer ese apaño, pero  algún día me pondré a buscar la pieza, y como solo necesito una, quizás sea fácil encontrarla.. Si algún día la encuentro, montaré la original,
Un saludo, y suerte compañero!
vigu
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2015, 14:24 »
   Hola Jevitroner:
   Mi mayor problema es hacer la rosca de 6,35 en un casquillo, lo demás creo que aunque no tan perfecto, sería capaz de hacerlo. Pero al no poder roscar, no lo puedo hacer yo, y no conozco a nadie para hacer la dichosa rosca.
   Pero no te preocupes que no voy a abandonar en empeño, esto lo tengo que conseguir como sea. Por cierto, las medidas de las ranuras traseras, serán fáciles de conseguir para que los tetones lo desplacen con facilidad. En todas las fotos que tienes, solo en una se ven las ranuras para que abra y cierre y no se ven bién. Si pudieras ilustrarme algo, me evitaría fallos en el mecanizado.
   Gracias. :o
jevitroner
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2015, 16:51 »
Descuida, cuando vaya al taller, te hago un croquis de las medidas y le hago alguna foto más, y si necesitas cualquier otra medida, no dudes en preguntar,
Un saludo!
vigu
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2015, 17:44 »
   Buenas tardes jevitroner:
   Si puedes dime la medida total de las placas traseras que deslizan por las guial laterales, (las que llevan el rebaje a cuña). creo que lo voy a hacer por partes, al no tener fresadora, voy a hacer la corredera con los tetones y luego adapto el manguito roscado en su sitio para intentar no variar en distancia ni en altura.
jevitroner
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2015, 22:00 »
Supongo que mañana me podré pasar por el taller y te digo las medidas. Ten en cuenta que esas dos piezas, en las colas de milano llevan una cuña en el lado donde el delantal lleva los 3 tornillos de ajuste (en la parte de arriba de la foto)
Imagino que si en tu torno no estaban las uñas, seguramente tampoco estaría la cuña..  No es más que un regulador de presión  para ajustar la maneta de roscado, y evitar que engrane o desengrane  sola. En este video se ve la cuña puesta:
Es importante que las dos piezas planas deslizantes que quieres mecanizar, sean iguales, para que la cuña las pise por igual a las 2..
Si puedo mañana te paso las medidas.
un saludo!!
