Autor Tema: Horno curar.  (Leído 5490 veces)
Totylon
Horno curar.
« en: 08 Marzo 2015, 16:29 »
Buenas tardes.
Estoy intentando hacer un proyecto de un horno de curar.
Este horno tiene que llegar a unos 220 Grados de temperatura.
He estado mirando y mi idea es utilizar un armario metálico tipo como este:
subefotos
Luego forrarlo con algún tipo de aislante y ponerles unas resistencias con un termostato.
Esta es la teoría pero ahora necesito vuestra ayuda para llevarlo a la practica.
El horno de curar es para poner piezas pintadas con pintura en polvo, o electroestatica, o pintura al horno, como lo queráis llamar.
Necesito saber de que material tengo que forrar el armario para que no se derrita.
También necesito saber el tipo de resistencias y de cuantos wattios las necesito para que ese armario llegue a alcanzar 220 grados durante 10 o 15 minutos.
Si alguien me puede proporcionar esta información yo se lo agradecería.
Gracias a todos de antemano. .confuso2
Re:Horno curar.
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2015, 19:22 »
Yo no me calentaria mucho la cabeza con ese proyecto.
De un desguace o una chatarreria., mira neveras o cofres congeladores del tamaño que haga falta y ya tienes la cabina con el aislamiento suficiente.
Le pones dentro una estufa electrica o de mesa camilla y sobra.
Lo que ti tienes que hacer es una sonda de temperatura  que va a una caja para regular la temperatura pero eso te lo hace un taller electronico por poco dinero.
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2015, 19:46 »
 Cita innecesaria
Muchas gracias por tu respuesta, pero un frigorífico por dentro es de plástico.
Supongo que tendría que quitar todo el recubrimiento de dentro y dejar el aislante.
Es una muy buena idea que no había barajado.
De todas maneras el recubrimiento del interior de la nevera aguantara las altas temperaturas? .confuso2
« última modificación: 08 Marzo 2015, 20:25 por carpin »
Re:Horno curar.
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2015, 19:55 »
Las neverasy cofres antiguos, algunas marcas la chapa interior era metalica.
El aislante suficiente y resiste,. no hablamos de altas temperaturas,. 200 grados mas o menos es muy baja temperatura.
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2015, 19:59 »
Perfecto.
Pues es muy pero que muy buena idea.
Ahora a mirar en desguaces haber si encuentro alguna tipo congelador.
Gracias por el aporte. .bien
sanjuanino1
Re:Horno curar.
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2015, 21:09 »
Creo que tienes que verficar que el gabinete que consigas esté aislado con lana de vidrio. No creo que la espuma de poliuretano resista 200 grados centigrados. Suerte con el proyecto.
Desconectado fernandonatur
Re:Horno curar.
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2015, 01:21 »
Hola, el tema que propones es mas complejo de lo que parece, hace un tiempo anduve indagando para construirme uno para curar epoxi y para pinturas, del tema de pinturas me olvide, ya que requería controlar muchos parámetros, yo me lo hice con Paneles Sándwich, de los utilizados en las cubiertas de las naves, y me funciona muy bien, pero no le paso de 55/60º, ya que solo lo utilizo para pegar/curar madera con epoxi, el tema de las pinturas es muy complejo, necesitas una buena cabina de lana de roca, con ventilación forzada, con recirculación, filtros, que controle las temperaturas constantes,  etc. etc., no todas las pinturas llevan el mismo tratamiento, si quieres una calidad profesional, necesitas un buen horno, no te aconsejo que te lo fabriques, ya que hacerlo bien con todos los elementos necesarios para un buen funcionamiento, te saldrá mas caro que comprarlo, y si prescindes de algunos elementos, ademas de los riesgos de incendio o explosión, los trabajos serán de muy mala calidad, yo en tu caso buscaría uno usado, ya que nuevos son muy caros, con paciencia puedes encontrarlos, yo e visto algunos en milanuncios bien de precio, si continuas con la idea de hacértelo, te adjunto fotografías del mio, por si te sirve de ayuda, un saludo.
[/URL][/img]
Desconectado Shakugan
Re:Horno curar.
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2015, 02:11 »
Es un cuadro de bici sin punteras lo que esta dentro del horno?
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2015, 13:53 »
 Cita innecesaria
Muchas gracias.
Creo que tienes razón.
El problema es encontrar uno.
En milanuncios he mirado pero no he conseguido encontrar nada de nada.
De todas maneras hay vídeos donde ponen las piezas a curar en un horno normal.
Mi problema es que muchas de las piezas que pinto con pintura en polvo no caben en ese horno.
El tema de los paneles, no creo que me sirva ya que tal como tu has comentado no creo que aguante la temperatura de 220 grados. .bien
Sigo indagando el tema.
Gracias de todas maneras. .bien
« última modificación: 09 Marzo 2015, 22:14 por carpin »
TOTXO
Re:Horno curar.
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2015, 19:03 »
Buenas gente , yo me hice un horno de secado para pegamento ,  primero hice una caja con aglomerado de 19 mm y por dentro puse lana de roca con papel de aluminio en una cara , de los que se usa para forrar las chimeneas y los conductos de salida de humos , y en las juntas le puse cinta adhesiva de aluminio , todo esto se vende en almacenes tipo Brico depot o Leroy Merlin , luego le puse 4 bombillas de 100 watios y un termostato que pille por internet (creo que se usan para incubadoras) , no se la temperatura máxima que puede alcanzar, no creo que llegue ni con mucho a los 200 grados pero poniendo otro tipo de fuente de calor creo que podría coger es temperatura sin problema
Fernandonatur, fotos he información de ese cuadro de bici por favor .baba .baba
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2015, 19:24 »
 Cita innecesaria
Muchas gracias por tu aportación .
Sigo recabado información. .confuso2 .idea
Re:Horno curar.
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2015, 23:14 »
Hola, construir un horno digamos espartano, para un uso esporádico, es relativamente sencillo, el problema radica cuando se le quiere dar un uso profesional, en su día yo estuve hablando con un ingeniero de la empresa Acatec, y cuando me empezó a contar con detalle, todo lo que ocurre en el interior del horno, cuando empiezan a tirar las pinturas, cuando empieza a subir la temperatura, referente a gases, disolventes, y demás gases explosivos, extremadamente incendiarios con una resistencia mal puesta, chispa, etc., de como evacuar todo eso, mas el calor, de como generar las corriente internas para conseguir la misma temperatura en la cabina, como evitar la entrada de polvo, etc.etc., pues se me quitaron las ganas de hacérmelo, son unas cuantas cosas que la mayoría no tenemos en cuenta, pero que son muy necesarias para un buen acabado, si lo anterior no funciona, pues seguramente ocurrirá que no llegamos a la temperatura idónea, y el tiempo estipulado, o se cocerá, o no secara la pintura, o estará con  polvo que a entrado del exterior, etc., etc..
 Totylon, si quieres calidad vete a uno decente, y no pierdas el tiempo, ni dinero, esta es una de las herramientas que al final se acaban comprando, si buscas encuentras, uno : http://www.milanuncios.com/otros-motor/horno-estatico-124792928.htm
este otro tendrias que informarte si te puede valer : http://www.milanuncios.com/otros-motor/horno-bobinado-motores-electricos-131739221.htm, si buscas puedes encontrarlos y baratos.
 Referente a los que preguntaban por el objeto del interior del horno, efectivamente es un cuadro de bicicleta, yo a diferencia del foro, saco virutas de madera  del torno, fresadora, etc., ya se que para algunos no sera muy lógico, pero a mi me hacen un buen servicio, un saludo.
Desconectado AlexCanela
Re:Horno curar.
« Respuesta #12 en: 10 Marzo 2015, 08:48 »
Delpues del aporte de Fernando poco mas queda a decir, yo solo me meto por aquí en medio aprovechando que se se habla del tema de las pinturas en polvo, alguien sabe de algun sitio pequeño donde me puedan pintar unos carters y cilindros? todo lo que encuentro por aquí cerca son empresas que no quieren mariconadas de piecerio suelto. y tengo que pintar unos motores de radiocontrol para mis amigos y uno para mi, que este año nos hemos organizado y vamos a conjunto  ;D.
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #13 en: 10 Marzo 2015, 15:53 »
Pues creo que tienes toda la razón del mundo.
No me voy a complicar la vida y voy a seguir llevándolas a pintar ya que comprar un horno no me sale a cuenta.
Muchas gracias por tu aclaración. .palmas .palmas
Totylon
Re:Horno curar.
« Respuesta #14 en: 10 Marzo 2015, 15:54 »
Yo conozco uno en Barcelona que es muy bueno y te hace piezas unitarias.
Si quieres te paso los datos. .bien
