Autor Tema: opiniones sobre fresadora  (Leído 10015 veces)
vikingo
Re:opiniones sobre fresadora
« Respuesta #15 en: 04 Octubre 2010, 14:16 »
gracias pacomuson.tengo unas fresas,creo que para hacer engranajes,que en su interior tienen esa muesca.lo malo es que no tengo el eje para usarlas,jeje.osea,que la cabeza mortajadora,hace un movimiento de arriba a abajo.ya entendi.gracias
diegoch
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2010, 05:26 »
sigo buscando fresadora y encontre esta, es una Ruizma nº1 tiene unos 25 años, tiene automatico en los tres ejes, cabezal vertical, horizontal, mortajador, plato divisor, pinzas ER 40 con tirador, bomba refrigerante, y esta bien en estado general. que les parece?
Abrazo
Diego
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2010, 10:48 »
SI el precio esta bien,es una maquina que ya me gustaria tener,la que has puesto esta bastante mal de pintura,pero con una mano de maquillaje lucen mucho.
« Respuesta #18 en: 12 Octubre 2010, 11:18 »
Buen bicho, aunque no veo el motor ¿fresado a mano?
Pepe.
diegoch
« Respuesta #19 en: 18 Octubre 2010, 21:37 »
Bueno me perdi la Ruizma, pero tengo en vista esta que es mas chica pero tambien esta muy buena completa con un juego de fresas y pinzas, y dos motores uno tri y otro mono, mesa de 600mm por 170mm y sin automaticos. Lo que tiene de bueno es que tubo uso liviano y para trabajos de presicion asi que esta con las tolerancias perfectas, como todas esta fea de pintura pero funciona muy bien, a ver que les parece
Abrazo
Diego
diegoch
« Respuesta #20 en: 26 Octubre 2010, 05:27 »
Estoy casi por comprar esta maquina porque esta buena y en buen precio ya que esta completa, pero tiene este divisor que debe ser bastante viejo que les parece. La maquina es la que mostre en la foto del mensaje anterior
Abrazo
Diego
« Respuesta #21 en: 26 Octubre 2010, 15:17 »
Parece bastante vieja,me gustaba mas la anterior es mas maquina,el divisor que muestras es un divisor directo bastante sencillo,cmo veras lleva discos ranurados para hacer la division o tambien le puedes montar un engranaje para copiar los dientes.
diegoch
« Respuesta #22 en: 26 Octubre 2010, 18:42 »
Es una maquina vieja pero esta muy bien porque la usaban en un taller de armeria, lo del divisor sabia que era directo pero es algo, la maquina anterior me la perdi pero por ahora es la que mejor esta he visto otras pero estan muy maltratadas. Gracias
Abrazo
Diego
vikingo
« Respuesta #23 en: 26 Octubre 2010, 20:57 »
bueno,al final ayer me puse en plan,e hice el eje para esas fresas que comento mas arriba,creo que se llaman de modulo.pues con un trozo gordo de acero,que nose de que lo tenia guardado,pero que tiene una rosca m10 en uno de los extremos,a base de torno,lo deje por un lado a 22 mm,que es lo que tiene el interior de la fresa esa,y el otro lado,mas largo,a 20 mm,que es lo maximo que tengo en las pinzas.y listo,jeje
