Autor Tema: Busco consejo sobre cómo fabricar esta caja (aluminio)  (Leído 9470 veces)
SerjTankian
Hola a todos,
Fue una suerte encontrar este foro ya que no sabía a quien preguntar en mi entorno. Llevo unos días leyendo y viendo la cantidad de expertos que hay seguro me podéis orientar.
Necesito hacer una tirada de unas 30 cajas, en aluminio. Si todo fuera bien, puede que muchas más.
He dibujado un plano aproximado:
http://oi61.tinypic.com/2vjpk6w.jpg
Es una especie de "reedicion" de una caja como esta, pero en diferente formato (más pequeño): http://www.waku-ya.com/data/waku-ya/product/20140913_3b88e2.JPG
Lo que me pregunto es, cómo lo haríais?
- Buscar una fundición que me lo haga (supongo que bastante caro al tener que hacer molde)
- CNC (Habría que quitar mucho material porque por dentro sería hueco. No sé si es viable)
- Buscar alguien que me solde las paredes en cajas "estándar" de aluminio tipo Hammond 1590BB http://media.digikey.com/photos/Hammond%20Mfg%20Photos/1590BB.jpg (No sé si estoy diciendo una barbaridad)
- ¿¿Otra opción??
Tengo un presupuesto muy muy ajustado, pero una ilusión tremenda en poder llevarlo a cabo  ;D
Ojalá podáis orientarme un poco
Muchas gracias de antemano  .brinda
« última modificación: 10 Marzo 2015, 08:52 por carpin »
Re:Busco consejo sobre cómo fabricar esta caja (aluminio)
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2015, 01:10 »
Bienvenido al foro
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2015, 08:25 »
Aunque se tanga que sacar mucho material, hacerla fresada en CNC es lo suyo, el aluminio se saca rapido, fundida quedaria mas retro y mas parecida pero incluso haciendola en plan barato con molde de caucho si tienes una muestra para hacerlo, te saldria por unos 80-100 euros el molde y unos 50 euros por pieza de fundido, que creo que es mas de lo que te costaria el mecanizado.
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2015, 16:56 »
Mi opinion es que en CNC,. te va a salir carisimo.
En caucho no es viable por las medidas y dificil de moldear., ningun moldeador te las ara.
La mejor opcion., hacer los modelos en madera y que te los fundan en aluminio, creo que tambien sera la mas economica.
La opcion ideal., la perfecta seria moldearlas por inyeccion,. de echo, asi se hacen estas cajas pero el coste del molde es prohibitivo.
Las empresas que lo hacen usan este sistema, muy economico pero hacen tiradas de 50 a 100.000 cajas y entonces, el molde se puede rentabilizar.
mcfly
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2015, 17:18 »
La única solución en plan barato que hay es que hagas un molde en silicona de la original y después copias en resina de poliuretano y las pintes o pongas carga de aluminio o cobre si quieres que sea conductor, para todo lo demás cuesta mas el collar que el perro
de nada de antebrazo
« última modificación: 10 Marzo 2015, 17:20 por McFly »
« Respuesta #5 en: 10 Marzo 2015, 18:53 »
Además a la resina de poliuretano le puedes añadir carga de aluminnio para que tenga más rigidez. Si no conoces a nadie te puedo poner en contacto con un amigo que es profesinal de modelismo y posiblemente te lo pueda hacer con factura y todo en regla.
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 10 Marzo 2015, 18:58 »
Yo tengo la misma opinion que marti.llorca, haces el modelo en madera bien acabado, dejando unos grados en las paredes para desmoldar la tierra, lo llevas a un fundidor de aluminio y sale barato.
Si fueras de alicante o cercanías te llevaría donde el fundidor que conozco, barato y trabaja bien
SerjTankian
« Respuesta #7 en: 10 Marzo 2015, 23:33 »
Gracias a todos por los consejos que van saliendo.
Veo que hay opiniones para todo!
Es posible que en CNC salga por menos de 50€/caja, como apunta AlexCanela? Supongo que habría que sumar el precio de la programación, verdad?
Me gusta también la opción que comentáis de hacer un modelo en madera y llevarlo a una fundición. El modelo puedo hacerlo yo mismo, me considero manitas y es algo que puedo ahorrarme pagar por ello. Alguien se atrevería a decirme un precio aproximado de el molde y de fundir cada caja? Un precio aproximado me basta, sólo para hacerme una idea.
Muchísimas gracias a todos, me estáis siendo de GRAN ayuda  .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2015, 17:57 »
Yo voy a proponer humildemente otra solucion.
Si en principio son 30 cajas, se puede hace lo siguiente:
-Se encargan pletinas de  aluminio de 100mm de ancho por 6000 mm de largo y unos 3 mm de espesor.
-Se encargan pletinas de aluminio de 35 ó 40 mm de ancho por 6000 mm de largo y unos 3 mm de espesor.
Se proporciona el despiece o se  cortan las piezas: fondos, tapas y laterales; se montan todas a partir de un mismo útil (fabricado mismamente )con unos trozos de tubo de cerrajeria y SE SUELDA después CON HILO DE ALUMINIO. Luego se termina de repasar, ajusta y taladrar.
Posiblemente en unas 20-25 horas esté todo hecho.
No va a quedar con aspecto vintage, pero van a molar mucho y van a brillar también.
Suerte.
« última modificación: 12 Marzo 2015, 18:03 por fot »
SerjTankian
« Respuesta #9 en: 12 Marzo 2015, 22:18 »
 Cita innecesaria
Interesante. No es mala idea. Como dije en mi post inicial, valoraba hacer algo así, comprando unas cajas Hammond 1590BB que cuestan sobre 8€, cortando los laterales y soldando pletinas como dices. El único problema que le veo, es la forma que tienen las 4 esquinas.
Por el aspecto vintage no hay problema, ya le metería yo horas de lija
Lo valoraré, no parece mala opción. A ver si encuentro soldadores de aluminio en mi zona...
« última modificación: 13 Marzo 2015, 22:13 por carpin »
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2015, 10:02 »
Te he estado calculando lo que costaria fundir las piezas en microfusión y el precio rondaria los 39 euros. solo te faltaria encontrar a alguien que te hiciera un molde de caucho o silicona partiendo de una muestra. la muestra tendria que ser un 3% mas grande para compensar la contracción de los materiales. Por una vez no estoy de acuerdo con Marti Llorca por que a mi me han traido moldes de caucho mas grandes que eso, luego te consigo el contacto de la empresa que los hace por si les quisieras preguntar.  .bien
SerjTankian
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2015, 20:06 »
Gracias por calcularlo Alex. Me has alegrado el día diciéndome que puedo estar por debajo de los 40€ por pieza. Ahí sí me valdría la pena (justo, pero sí), y eso me anima mucho a tirarlo adelante. Crees que con una muestra en madera valdría para el molde? Algun otro material?
Muchas, muchas gracias
Vicente
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2015, 23:07 »
según veo la diferencia de la caja comercial con la que tu quieres son lo salientes de los costados y lo que mas barato te saldría es cortar unos pedazos de aluminio un poco mayor al tamaño de esas pestañas luego alisar y  chaflanar  el corte dejándolo a gusto y pegarlos o atornillarlos por dentro  sin dejar que asomen los tornillos y quedaría de 10 según creo
SerjTankian
« Respuesta #13 en: 19 Marzo 2015, 23:06 »
Gracias, había pensado algo así, el problema de esto es en las esquinas, que son redondeadas  :-\
ppmustang
« Respuesta #14 en: 14 Abril 2015, 02:17 »
Hola a todos
No habéis pensado en hacer un molde positivo y uno negativo y hacer la caja trokelando una xapa d aluminio con una prensa hidraulica?
No se si eso seria factible
K opinais ustedes?
