Autor Tema: Dudas sobre tipos de sierra para metal  (Leído 3213 veces)
Desconectado pacomb
« en: 10 Marzo 2015, 12:51 »
Estoy dando vueltas al tema de una sierra para metales, ya que cuando se compra una barra, o una pieza rectangular, hay que cortar el trozo que se necesita antes de meterlo en la fresadora/torno
Tengo dudas sobre el tipo de sierra que es mejor. He visto que hay de dos tipos:
-sierra de cinta horizontal, que es una máquina que bascula, y tiene una sierra de cinta en su interior. Nuevas y sencillas valen unos 250-300 euros. Creo que no son válidas para usar con taladrina, salvo que sea profesional y esté preparada para ello. Perfectas para cortar barras, perfiles, etc, pero entiendo que no son válidas para cortar por ejemplo un trozo de 5cmx5cm en una plancha de 1cm de grosor.
http://www.milanuncios.com/juegos-de-herramientas/sierra-de-cinta-einhell-bt-mb-550-u-154149187.htm
-sierra de vaivén: las que he visto son normalmente antiguas. Igualmente válidas para barras y perfiles. Lo bueno que tienen es que se puede usar taladrina. Tampoco servirían para cortar chapa gorda
Son del tipo: http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/sierra-de-cinta-116020364.htm
-sierra de cinta vertical: las he visto usar para metales en un video sobre técnicas de mecanizado que hay en youtube realizado por el MIT. Son como las verticales de madera de toda la vida, pero con una hoja para metal. Las usaban para cortar por ejemplo un trozo de 5cmx5cm de una chapa gorda de 1cm de grosor. Desconozco si sólo valen para aluminio y metales blandos, o también para acero. La pieza se sujeta con las manos (peligroso), y poco a poco la sierra va comiendo el metal. http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/sierra-de-cinta-250-w-altura-corte-80-m-141588397.htm
Los que tienen las sierras de corte horizontales (he visto que es lo más normal), que hacéis cuando queréis cortar chapa de 1cm de grosos por ejemplo? Al final hay que tener los dos tipos vertical y horizontal?
Glezex
Re:Dudas sobre tipos de sierra para metal
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2015, 14:42 »
Buenas...
Este tema se presta a diferentes interpretaciones,personalmente tengo los dos tipos de sierra (una horizontal pequeña del "Brico". que también tienen más compañeros
 del foro con la que estoy muy satisfecho ,y otra vertical de tamaño medio Warco,de madera pendiente de modificación para metales,aunque para latón y chapa fina me sirve tal como está)
Desde mi punto de vista además del económico, claro está,lo que también condiciona mucho es el tema del espacio.
Una opción muy válida y muy utilizada por muchos compañeros es la de modificación de una sierra de cinta horizontal con la opción de colocarla en vertical y modificándola para adaptarle una mesa y de ese modo ...en el foro hay mucha información sobre estas maquinas y sus modificaciones.
https://www.google.es/search?q=femi+780p+site:foro.metalaficion.com&rlz=1C1CHIK_esES415&es_sm=93&biw=1600&bih=790
Sobre cortar un recorte en  chapa de 10mm como dices,se puede cortar con estas maquinas en vertical,pero con paciencia y una muy buena hoja ,(la vertical que pones en el enlace es un juguete yo no te la aconsejo salvo para madera, MDF y puede que aluminio sin pasarse...)o una vertical ,ya un poco mas industrial
Un ejemplo de el compañero eiaonin...
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=post;topic=15841.60;last_msg=194744
O si no,para esos trabajos ,lo que no falla,aunque es sucio y ruidoso es tirar de radial...JaJaJa!!
Esto es a grandes rasgos mi opinión..
Hay mucha información en el foro,a buscar...
No se si te servirá para aclararte algo,o si por el contrario te liare más...
Saludos... .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2015, 15:50 »
Yo tengo una S 121 g de Optimum que es horizontal modificada para poder usarla en vertical:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=988.msg10020#msg10020
Me falta añadir al hilo com quedó tras ponerle una pequeña base que me permite ambos usos sin tener que cambiar ni añadir o quitar nada. Cuando vaya por el taller le hago unas fotos.
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2015, 16:43 »
Amigo Paco.
Mi opinion,. Para cortar barras, perfoles etc,. una sierra de cinta orizontal  o una de vaiven que son mas antiguas,. Para mi la de vaiven me gusta mas aun siendo mas antigua ,. va a gustos.
Para cortar chapa, una vertical de cinta,.la chapa no se puede cortar con las anteriores.
Pero la sierra de la foto no creo que sea para hierro sino para madera,. Las verticales para hierro son mas grandes y robustas.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 10 Marzo 2015, 18:06 »
Mira bien este hilo
En él veras más de una sierra con una mesa para poder hacer lo que dices
Creo que alguno de ellos jmota, y Jobolo, han cortado algo más de 10mm de grueso con ellas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13192.0
