Autor Tema: Ayuda con motores de pasos. Se me calientan mucho. Creo  (Leído 26254 veces)
Re:Ayuda con motores de pasos. Se me calientan mucho. Creo
« Respuesta #15 en: 25 Marzo 2015, 12:11 »
bajalos y ponlos en 3.32 de Peak, incluso una menos si ves que se calientan, van mas que sobrados con eso.
Desconectado peregs
« Respuesta #16 en: 26 Marzo 2015, 00:09 »
Perfecto los he puesto a 2.84 de Peak (2.03 Amp nominal) y no pasan de los 45º, probaré mas adelante ponerlos a 3.32 de Peak.
Ahora hay un tema que me vuelve un poco loco. Saber que revoluciones máximas puede tener mis motores Nema 23HS8430 o que cantidad de pulsos por segundo se pueden mandar a los drivers.
De momento según pruebas los ejes X,Y tendrán 32mm por vuelta, con el driver a 6400 pulsos por vuelta, eso son 200 pulsos por mm.
La velocidad máxima que llego (sin problemas) son 10.000 mm/min. (A 3200 pulsos por vuelta la velocidad puede llegara a 18.000mm/min.) El máximo de pulsos por segundo serán 33.333 y eso son 312 rpm. a más pulsos se empieza a bloquear.
En el eje Z son 2mm por vuelta. Lo tengo a 400 pulsos por vuelta, eso son 200 pulsos por mm. Aquí el problema es por las rpm. lo tengo a 1500 mm/min. que son 750 rpm. si aumento la velocidad también se bloquea supongo que por exceso de revoluciones del motor.
Por eso pienso que tienen que haber unas revoluciones máximas o un máximo de pulsos.
