Hola compañeros, hace varios meses que estoy modificando mi fresadora para convertirla en CNC. Para ello estoy contando con la inestimable ayuda de Sdoradas, tanto a nivel logístico como de conocimientos sobre el manejo de la maquina.
Bueno a día de hoy la maquina esta operativa, aunque lejos de estar terminada. Los soportes de los motores son temporales y un poco burdos, aunque perfectamente operativos.
Para mover los ejes he usado estos motores:
http://www.ebay.es/itm/Germany-Ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-Driver-dual-shaft-CNC-Router-/161275122194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258cbf1212Nema 34 Stepper Motor with Dual shaft 1600oz-in holding torque,4leads,151mm.
Se supone que tienen un torque de 11Nm. Desde luego tiran con bastante fuerza.
El caso es que hoy, despues de tenerlos funcionando algo mas de 2 horas, con poca carga, el motor del eje X ha alcanzado una temperatura de 71 grados y el del eje Y de 67 grados,(medidos con un termometro láser). Mi duda por falta de experiencia es:
1º A que temperatura máxima debería permitir que los motores alcanzaran, para que no sufrieran daños.
2º Como evito que la temperatura de los motores suba tanto.
La configuración de los motores es la siguiente:
Cada motor con su fuente de alimentación independiente.
Tensión de alimentación: 60 voltios
Corriente de alimentación: PeaK 7.8 Amperios, RMS 5.6 Amperios
Micropasos: configurados a 6.400 pulsos/Revolución
Alguien sabe cual seria la mejor configuración para que los motores no se calienten tanto? Es decir, que hago, bajo micropasos o los subo. O mas bien sera una cuestión de bajar amperios en el driver? y si bajo amperios perderé mucha fuerza en los motores.
Por cierto alguien me puede explicar que significa eso de Half Current y Full Current y en que influye el tenerlos de un modo o de otro?
En fin, a ver si me hechais un cable. Hasta pronto compañeros un saludo.
