Autor Tema: Ayuda con motores de pasos. Se me calientan mucho. Creo  (Leído 26257 veces)
Desconectado floren29
Hola compañeros, hace varios meses que estoy modificando mi fresadora para convertirla en CNC. Para ello estoy contando con la inestimable ayuda de Sdoradas, tanto a nivel logístico como de conocimientos sobre el manejo de la maquina.
Bueno a día de hoy la maquina esta operativa, aunque lejos de estar terminada. Los soportes de los motores son temporales y un poco burdos, aunque perfectamente operativos.
Para mover los ejes he usado estos motores:
http://www.ebay.es/itm/Germany-Ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-in-Driver-dual-shaft-CNC-Router-/161275122194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258cbf1212
Nema 34 Stepper Motor with Dual shaft 1600oz-in holding torque,4leads,151mm.
Se supone que tienen un torque de 11Nm. Desde luego tiran con bastante fuerza.
El caso es que hoy, despues de tenerlos funcionando algo mas de 2 horas, con poca carga, el motor del eje X ha alcanzado una temperatura de 71 grados y el del eje Y de 67 grados,(medidos con un termometro láser). Mi duda por falta de experiencia es:
1º A que temperatura máxima debería permitir que los motores alcanzaran, para que no sufrieran daños.
2º Como evito que la temperatura de los motores suba tanto.
La configuración de los motores es la siguiente:
Cada motor con su fuente de alimentación independiente.
Tensión de alimentación: 60 voltios
Corriente de alimentación: PeaK 7.8 Amperios, RMS 5.6 Amperios
Micropasos: configurados a 6.400 pulsos/Revolución
Alguien sabe cual seria la mejor configuración para que los motores no se calienten tanto? Es decir, que hago, bajo micropasos o los subo. O mas bien sera una cuestión de bajar amperios en el driver? y si bajo amperios perderé mucha fuerza en los motores.
Por cierto alguien me puede explicar que significa eso de Half Current y Full Current y en que influye el tenerlos de un modo o de otro?
En fin, a ver si me hechais un cable. Hasta pronto compañeros un saludo.
Torno Optimum 280 X 700G, Holfman ZX 7045, Sierra de cinta Quamtum S121G.
kreutz
Re:Ayuda con motores de pasos. Se me calientan mucho. Creo
« Respuesta #1 en: 11 Marzo 2015, 05:41 »
1.- Los motores paso a paso esta diseñados para trabajar continuamente hasta mas de 85 grados centígrados, Eso no significa que debas trabajarlos a esa temperatura.
2.- La temperatura es proporcional al cuadrado del voltaje de alimentación y, por supuesto, al cuadrado de la corriente rms de fase. El mayor aumento de temperatura se produce a muy bajas revoluciones por minuto y durante el "stand by". Por eso, muchas controladores reducen (opcionalmente) la corriente del motor al estar 1 o varios segundos sin movimiento.
 El voltaje de la fuente de alimentación debe ser incrementado cuando la inductancia de fase del motor es alta, eso se hace para lograr que la corriente del enrollado llegue al valor deseado rápidamente. Para motores de baja inductancia, o cuando no se usan realmente altas velocidades y aceleraciones es conveniente reducir el voltaje de alimentación para reducir la temperatura del motor.
Prueba a reducir el voltaje a 45 volts y veras la diferencia.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #2 en: 11 Marzo 2015, 07:12 »
lo primero pon el drive en "half step", creo que es el pin 4, lo segundo baja el amperaje a 4  o 4,5A,  seguiran funcionando perfectamente y no se calentaran.  Ya nos cuentas, yo tengo de esos y van muy bien.
Desconectado cmelendo
« Respuesta #3 en: 11 Marzo 2015, 08:08 »
Los motores tienen un rated current de 3.5Amp así que tendras que configurar la controladora para que no supere este amperaje (OFF+OFF+ON). Yo lo pondría a 2.5 o 3 Amp y haria pruebas.
La tensión debería ser 32 x (la raiz cuadrada de la inductancia)
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2015, 09:18 »
Gracias a todos por la pronta respuesta. Debo decir que soy un poco lerdo y no me entero de mucho de lo que me habéis dicho.
Kreutz lo de la inductancia que me comentas, no tengo ni idea de lo que me cuentas, pero si que entiendo que debo bajar la tensión a 45 voltios. Lo otro que comentas, es que el mayor aumento de temperatura se produce a bajas velocidades y cuando están parados en standby. Comentar que los motores en mi maquina funcionan a bajas vueltas, supongo que de ahí vendrá el problema. Muchísimas gracias.
Jmllosa lo del pin 4 es para poner en Half Current y Full Current, (cosa que no se que significa); supongo que es a eso, a lo que te refieres con lo "half step", por supuesto lo probare, pero por fa, explica que se consigue con eso, porque no tengo ni idea. Bajare el amperaje a 4.5 amperios. Mil gracias.
Cmelendo, probare lo que me dicen los compañeros y también lo que comentas tu. Es que no quiero bajar mucho el amperaje, (si puedo evitarlo), para no perder mucha fuerza, sobre todo en el eje Z porque mi cabezal es muy pesado.
Por supuesto mil gracias por tu respuesta.
Una pequeña reflexión. De que sirve bajar el amperaje? Vereis, si yo tengo un motor normal y corriente que genere una fuerza de 1.5 KW y que por ejemplo consuma 10 amperios, (por decir algo), aunque yo le ponga una fuente de alimentación de 500 amperios, el motor solo absorberá 10 amperios, es decir que aunque la fuente pueda dar mucho mas el motor solo usara lo que necesite para funcionar y no mas.
Esta reflexión es para preguntar, aunque yo deje el amperaje al máximo que me puede dar la fuente de alimentación, el motor solo cogerá lo que necesita para su funcionamiento. O estoy equivocado?
Bueno gracias a todos. Esta semana estoy liado y no se si podre hacer las pruebas que me comentáis, pero en cuanto pueda las hago y os cuento. Gracias.
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2015, 09:33 »
juer como estoy del alzeimer, arggg, esoo, Full current o Half current, jijijijij, atontao estoy oiga..... ;D ;D     yo lo tengo puesto siempre en "Half current" eso es para que cuando ese motor no reciba orden de movimiento el driver le reduce a la mitad la corriente, ya que no la necesita, mas o menos unos milisegundos o algo asi despues de pasar a inactividad, asi se consume menos corriente y el motor se calienta menos, eso es lo que yo tengo entendido, si estoy equivocado que alguien me corrija, y el Full current es para mantener la corriente siempre al 100%.
lo de reducir la corriente es porque se sobrecalientan, no se el motivo tecnico ni explicarlo, esto es por experiencia propia,
si como dice cmlendo son motores de 3,5A pues por eso se te calientan, porque los tienes pasadisimos de corriente, ponlos a 3A y funcionaran como la seda.
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2015, 11:18 »
Citar
En los motores PaP no es así, el driver "supervisa" la intensidad que circula por la bobina y mediante PWM o simmilar la regula en función de la intensidad que tengas configurada.  Segun el link que has pasado debe ser de 3.5Amp max. Si no se regulara la intensidad se dispararia por la baja resistencia de las bobinas (no teniendo en cuenta la impedancia) y la intensidad se limitaria por la capacidad de la fuente.
kreutz
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2015, 15:43 »
Sigue el consejo de jmllosa, usa la opción de disminuir la corriente a la mitad cuando esta inactivo, si ademas reduces el voltaje de la fuente de alimentación la temperatura del motor bajara considerablemente (trabajar a 50-60 grados C es normal, a 60 grados C no puedes soportar mantener agarrado el motor con la mano por mucho tiempo, a no ser que seas un herrero).
Cmelendo tiene razón también, si el motor esta especificado para 3.5 Amps  no debes ajustar la corriente a mas de ese valor porque eso, unido a la alta temperatura,  contribuye a de-magnetizar los imanes permanentes dañando permanentemente al motor.
En cuanto a la "pequeña reflexion", cmelendo  esta en lo cierto también.
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2015, 16:22 »
Yo para temas electrónicos (motores, etc) utilizo un método "organoléptico".
Si se puede aguantar cogido por la mano es que no está demasiado caliente (estará seguramente por debajo de los 60 ºC).
Si lo tienes que soltar porque te quemas ya está seguramente por encima de la temperatura recomendable.
Y evidentemente, si cuando lo tocas oyes pssssst.. y empieza a oler a hamburguesería, ya puedes dar la electrónica que sea por perdida.
Un cordial saludo.
« Respuesta #9 en: 12 Marzo 2015, 12:33 »
Gracias a todos los compañeros por vuestra ayuda. Aun no he podido podido poner en practica vuestros consejos y espero poder hacerlo este fin de semana. Por todo lo que habéis explicado intentare poner la tensión a 45 voltios y los amperios a 3.5 de rms. También pondré el Half current y a ver si ya se soluciona el problema. Os contare.
Jmllosa comentas que tienes motores como los mios y quería preguntarte. Los mios cuando giran a baja velocidad, (no se exactamente a cuanto), vibran mucho y eso me obliga a trabajar por debajo o por encima de esa franja. A ti te pasa lo mismo?
Quizás a mi me pasa porque los motores tienen una alimentación incorrecta por exceso. Y a cuanto recomendais los micropasos. Yo actualmente los tengo en 6.400 pulsos por revolucion, pero cual seria la resolución mas correcta?
Hasta pronto, a ver si llega el fin de semana y puedo seguir haciendo pruebas.
« Respuesta #10 en: 12 Marzo 2015, 12:55 »
eso son las malditas resonancias, todos los motores de pasos las tienen, hay que procurar no trabajar en esas franjas, yo suelo poner los micropasos entre 800 y 1600, aunque si no me equivoco a 400 pasos trabajaran perfecto, prueba y a ver que pasa.
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2015, 21:52 »
Bueno compañeros, como ya comente, esta tarde he podido ponerme a hacer mas pruebas. Lo primero he bajado el voltaje a 50 voltios. No he podido bajarlo mas porque no baja mas. Es decir, que he girado el potenciómetro hasta que no giraba mas y se quedaba en 50 voltios. Pues ahí lo he dejado.
El amperaje lo he dejado en 3.5 amperios RMS.
Los drivers ya estaban en Half current y así lo he dejado.
El resultado a falta de trabajar mas tiempo ha sido perfecto. Han empezado en 17 grados y han acabado en 40 grados después de un buen rato trabajando. Yo diría que por lo menos dos horas o puede que mas. Pero quizás no han sido horas continuadas, porque he tenido problemas con el Mach3 y he tenido que desinstalar la versión que tenia e instalar otra versión distinta, con su correspondiente configuración. Tras esto he corrido un programa de 518 líneas de código y después otro de 1300 líneas de código, y todo a funcionado bien.
Bueno a falta de mas pruebas, creo que esto esta SOLUCIONADO. Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado peregs
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2015, 01:21 »
Acabo de encontrar este post y quiero agradecer toda la información que habéis puesto.
Precisamente hoy he probado mis 4 motores Nema 23HS8430 con los drivers DM542A y después de pelearme un rato con los cables y las diferentes combinaciones que he encontrado por internet he conseguido hacerlos funcionar a una velocidad decente.
Mi preocupación es que los motores se calientan hasta llegar sobre los 60º.
En el kit que he comprado vienen 2 fuentes de alimentación de 36v 350W cada una. (Supongo que para dos motores cada fuente).
Mañana probaré de poner los drivers en Half current, bajaré los pasos a 800 (ahora los tengo en 3200). Y también miraré de bajar el voltaje de la fuente al máximo.
Mi idea es montar una fresadora de 1000x750, con una Kress 1050 FME-1 y busco que los desplazamientos sean rápidos.
Al final la conexión de los drivers con la placa lo he hecho con el Pul+ al pin 2, y el Dir+ al pin3, el Pul-, Dir-, y Enable - los tres a masa.
De esa forma me funciona.
He visto que en este vídeo lo tiene diferente.
El enable+ al VDD, el Pull+ al pin 2, el Dir+ al pin 3, y el Pull- y Dir- a masa.
Tendré que probar de esa otra forma a ver si también funciona.
He colgado un vídeo en Youtube. https://youtu.be/E7cNFVBNFuo
kreutz
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2015, 03:45 »
Te recomiendo dejar el voltaje en 36 volts , de lo contrario no alcanzaras buenas velocidades. Fíjate en el ajuste de la corriente de fase de los motores en el controlador si corresponde con los datos del motor pap usado. Lo de reducir la corriente a la mitad con el motor en reposo es casi indispensable.
Desconectado peregs
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2015, 10:40 »
Gracias Kreutz,
Los motores son 23HS8430 de 3Amp. El kit que he comprado es este. http://www.ebay.com/itm/271712280273?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Los drivers están puestos al máximo que en teoría son 3Amp (con pico de 4.2Amp), eso si los drivers están completamente frios.
En algún sitio he leído que el motor puede llegar a los 80º, aunque los 60º encuentro que ya es demasiado, no se que pasará cuando llegue el verano.
