Autor Tema: Preguntas de un novato  (Leído 3620 veces)
kheus
« en: 12 Marzo 2015, 19:48 »
Buenas tardes
he comprado los electrodos de 2.5mm como me lo recomendo el amigo ELWECHO15
y he echo unas pruebas hice estos 3 cordones  cada uno se llevo casi un electrodo entero deje unos 2-3 cms de cada electrodo para practicar puntos
aca la prueba de los puntos  cuando hice los puntos de soporte al inicio y al final del tubo mas pequeño me quedaron bien
ahora mi pregunta es la siguiente este tipo de tubos solo son unidos con puntos ?? cuando trate de hacer un cordon se puede notar lo que sucedio
mi siguiente pregunta es la siguiente no lo habia notado hasta hace poco que me puse a detallar mas la maquina y es que he estado soldando con la perilla hacia 220 y no lo sabia pero cuando la giro  hacia 110 suena como si fuera el 220 osea que esta invertida la perilla???
220 es 110 y 110 es 220??
Desconectado nevada 2012
Re:Preguntas de un novato
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2015, 20:24 »
Nos estas liando:por lo menos yo no comprendo casi nada,vamos por el principio,¿que voltaje tienes en casa?,si tienes 125v,no le pasara nada a la maquina,aunque la conectes a 220v,si es al reves,quemaras la parte de 125v,lo de soldar,tu quema electrodos,y ve provando diferentes potencias,hasta que encuentres la que funde sin agujerear,ten paciencia,que no se aprende en un dia,tienes que quemar unas cuantas cajas,ah y los hierros,sin oxido.
Desconectado pakitoros
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2015, 22:10 »
Allí usan la corriente a 125v me parece no como nosotros que usamos 220v, en cuanto a la soldadura es cuestión de practica y ahora si estas aprendiendo cuanto mas fino sea el tubo más te va ha costar, pero con paciencia, radial para quitar pegotes y mas electrodos para tapar agujeros y mas radial y mas electrodos y hasta que quede decente, pero empieza con hierros macizos y ves bajando espesores para ir cogiendo practica, suerte y paciencia
kheus
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2015, 22:58 »
a ver si logro explicarme yo conecto mi maquina de soldar en los interruptores (breaker)
donde estan los cables verdes  cuando uso la maquina de soldar yo los desconecto pues en ellos van conectados los aires acondicionados
cada breaker pasa 110v es decir que si son 2 son 220v segun lo poco que se de electricidad
mi pregunta es que despues que todo esta conectado y funcionando con normalidad la maquina suena de la siguiente forma,
mi pregunta es eso es normal o la maquina tiene su funcion invertida por alguna razon?? hasta donde yo se esa maquina nunca se ha abierto o reparado
este video lo  subi a tinypic porque se me ha olvidado la clave de la cuenta de youtube lol.
  View My Video
« Respuesta #4 en: 13 Marzo 2015, 00:12 »
veamos cuando dices que tienes 110 es entre uno de los polos y neutro ?? y 220 entre los dos polos ??
 El ruido que tu dices mas me parece que cuando lo pones a 220 realmente a la entrada tienes 110 y el tranformador ni se immuta,aqui tendrias que quemar un electrodo y ver si lo funde o no,y cuando lo pones a 110 el tranformador esta en su voltaje de trabajo,quema un electrodo y a ver si en la potencia recomendada lo funde bien o no.
kheus
« Respuesta #5 en: 13 Marzo 2015, 01:40 »
hasta ahora todos los puntos y cordones de practica que he echo han sido con la maquina en 220 y cuando la pongo en 110 prácticamente quema el electrodo de 3/32 en segundos  a diferencia  de cuando la uso en 220 que quedan cordones como los que puse en la foto
« Respuesta #6 en: 13 Marzo 2015, 10:10 »
EStoy mas liado que antes:Dejate de dos entradas a 125v hacen 220v,yo diria que no es asi,realmente,la entrada de contador,¿que voltaje tiene?
« Respuesta #7 en: 13 Marzo 2015, 11:10 »
Los dos primeros cordones se ve claramente que les falta potencia.Comprueba con un polimetro la tension que tienes a la entrada del soldador,si no tienes polimetro con una bombilla de 220 y unos 60 w. mira si el filamento hace la luz correcta  si  puedes mirar el filamento sin deslumbrarte seguro tienes 110 en la entrada,si es asi deja el interruptor en la posicion de 110 y regula para el electrodo elegido.
