Autor Tema: torno zubal, comesa y torno ingles de los años 20 por lo menos  (Leído 5474 veces)
Desconectado abona
hola compañeros como ando buscando torno me he encontrado uno, es marca zubal de 1 metro entre puntos me dice el que me lo vende que no tiene los piñones para roscar, me dice que solo el que lleva puesto y que es para métrica. no se si es un truño o que.
 les pongo un enlace del anuncio haber que les parece a simple vista
http://www.milanuncios.com/otros-motor/torno-zubal-152305922.htm
añado este otro torno  comesa lo tengo descartado por ser un titan pero me gustaría saber vuestra opinión , lo único que es grande y solo llega a 800rpm  pero esta bien equipado
http://www.segundamano.es/las-palmas/torno/a65079784/?ca=35_s&st=a&c=55
me encontré una joya(o una chatarra) inglesa no se si se equivocaron en los 0
http://www.segundamano.es/sta-cruz-tenerife/torno-mecanico-ingles-antiguo/a66944635/?ca=38_s&st=a&c=32
« última modificación: 14 Marzo 2015, 10:20 por abona »
torno
Desconectado nevada 2012
Re:torno zubal
« Respuesta #1 en: 12 Marzo 2015, 22:32 »
El torno no se ve mal,en principio,a falta de lo que te han dicho que no tiene,(piñonaje,y lo que no se ve,otros platos,contrapunto rotativo,herramientas,llaves etc.yo lo encuentro caro),despues esta trasladarlo a Canarias,(que no tengo idea de cuanto pueda costar,y como funciona),cosa que supongo,ya tienes en cuenta,no se como esta el mercado en las islas,quiza fuera mas conveniente buscar ahi.Saludos.
Re:torno zubal
« Respuesta #2 en: 12 Marzo 2015, 22:35 »
Mi opinion es que a mi el torno no me parece mal.
El problema es que no tiene el juego de engranajes.
En la caja de engrane tienes dos tablas,. la de velocidades y la de roscas y en la de roscas te dice todos los engranajes que debiara tener que seran varios.
No teniendo eso,. me imagino que venden el torno pelado como se ve en la foro.- sin contrapunto rotativo ni portabrocas para el punto del torno,. sin las dos lunetas para la bancada y solo un plato de tres garras universal un poco pequeño .
Considerando todo eso, el precio no es abusivo pero tampoco barato y menos una ocasion.
Desconectado abona
Re:torno zubal
« Respuesta #3 en: 12 Marzo 2015, 22:43 »
hola el precio de venta es de 1000e mas 500 de trasporte, y eso esta pelado como un pollo
se pueden conseguir los piñones para las roscas
el escote es libre?
« última modificación: 12 Marzo 2015, 22:46 por abona »
torno
Desconectado abona
Re:torno zubal
« Respuesta #4 en: 12 Marzo 2015, 22:56 »
por aquí no hay  de este tamaño solo hay 3 un tor 500 un comesa de 3´20 metros y un victoria que a de ser de la segunda guerra mundial. le paso un enlace
http://www.segundamano.es/sta-cruz-tenerife/torno-victoria/a66001408/?ca=38_s&st=a&c=55
torno
Re:torno zubal
« Respuesta #5 en: 12 Marzo 2015, 23:02 »
Yo soy muy reacio a aconsejar por lo que,. no me hagas mucho caso.
En un torno se pueden hacer mas o menos trabajos segun lo dotado que este de los accesorios que precisa y este esta ,... sin nada.
El plato de tres garras lleva las positivas y seguro que no tiene las negativas.
El torno es muy antiguo  aunque no deja de ser una buena maquina pero conseguir los engranes que no tiene, . las garras negativas del plato y las lunetas va a ser muy dificil de conseguir.
Aparte, tendras que adquirir todas las herramientas de corte necesarias.
Personalmente,. tendria paciencia  y buscaria algo que estuviese mas dotado.
Re:torno zubal
« Respuesta #6 en: 12 Marzo 2015, 23:07 »
De Victoria nada.
Mas bien yo diria que...Derrota.
Y piden por el 1.200 euros,. bueno,. por pedir que no quede.
Desconectado abona
Re:torno zubal
« Respuesta #7 en: 12 Marzo 2015, 23:13 »
ok gracias por el consejo
torno
Re:torno zubal
« Respuesta #8 en: 12 Marzo 2015, 23:40 »
bueno del precio ya te han opinado.el torno no es malo,de hecho a mi los zubal me gustan mucho,pero esta muy pelado.le faltarian piñones.lunetas...
los piñones se pueden conseguir,habria que saber que modulo es.
hace ya muchos años que trabaje con ellos,no recuerdo,pero los piñones o eran modulo  1.25 o 1.5.pero en ese torno la caja norton es peculiar....solo hace multiples combinaciones para los pasos wiworth,pero los metricos los hace solo en relacion directa.si mal no recuerdo la relación directa(donde la caja norton queda anulada) es en la posicion 9.
en el delantal tienes reloj de roscado(para wiworth como casi todos) y el cambio de velocidades se hace cambiando la posicion de la correa que se destensa al  abrir la compuerta de la lira.tiene un rango de velocidades aceptable,aunque este es el modelo de menos numero de velocidades.
frente a los tipicos cumbre ,tiene la ventaja de tener la conexion de reductora en una palanca en el frontal.
« última modificación: 12 Marzo 2015, 23:41 por frangc40 »
Desconectado RICO78
Re:torno zubal
« Respuesta #9 en: 13 Marzo 2015, 00:20 »
Yo he tenido ese torno y te puedo contar un par de problemas:
Si no tiene la pieza del escote y trabajas cerca del plato, el carro vuela bastante y puedes notar vibraciones.
El sistema de arraque (marcha adelante y atras) es la barra hexagonal en la que esta montada la maneta roja por debajo de la barra de avances. No es un buen sistema e incluso es peligroso (se te puede conectar en momentos inesperados).
Asi que, sin piñones, sin el postizo del escote, con el peligroso sistema de arranque (si este fuera el unico problema, no seria importante ya que se puede cambiar por una botonera) y con la guinda del precio, mi consejo es que no lo compres.
Desconectado abona
Re:torno zubal
« Respuesta #10 en: 13 Marzo 2015, 00:31 »
nada a seguir buscando gracias por la información muy valiosa
torno
Re:torno zubal y comesa
« Respuesta #12 en: 13 Marzo 2015, 09:24 »
buf vaya bicho.hacia años que no veia un torno suplementado.(tornos que de fabrica les añadian unos suplementos para aumentar la altura entre puntas.)
te has fijado que eso es un cacharro de 5.5 cv verdad? lo digo porque no se que uso le quieres dar,pero si es para uso de aficionado te aviso que para menear eso ya tienes que tener una potencia de luz considerable.y si encima  no tienes trifasica ya puedes preparar la billetera para comprar un variador de frecuencia que lo soporte.
yo que tu seguiria buscando.
respecto al zubal leñe,no me fijaba que encima no tiene escote,pues como te han dicho ...que le zurzan al zubal.
sigue buscando y no tengas prisa,que lo que sobra en este pais es gente con ganas de vender maquinas.
Desconectado abona
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2015, 10:25 »
 Cita innecesaria
 tenia pensado cambiarle el motor por uno de 3 cv y dispongo de trifacica
« última modificación: 13 Marzo 2015, 21:26 por carpin »
torno
