Autor Tema: Interesante porta herramientas para roscar  (Leído 21083 veces)
Desconectado jstony2000
Re:Interesante porta herramientas para roscar
« Respuesta #15 en: 05 Octubre 2010, 17:23 »
No se podria hacer para que no tuviese un eje excentrico?? Deberia funcionar y se reduce bastante el tiempo de fabricacion. De la forma que proponen el autor ganas mas radio, pero creo que nada mas. O hay algo oculto que no veo, y que impida hacerlo como digo?
saludosss
Yo tengo pensado hacerlo excéntrico por que así ayudas a que caída al final, supongo que lo es, me encanta el invento
Minicompresor Casero.
wels
« Respuesta #16 en: 05 Octubre 2010, 18:44 »
Si no lo he entendido mal, viendo los videos, la "cosa" funciona sola
Acercas la herramienta, llegas al final, paras, y al dar contramarcha, es el propio movimiento de la pieza, la que hace que la cuchilla se levante, pasando sobre la rosca tan solo digamos en apoyo pero sin pisarla, al parar, fuera, por peso (gracias a estar en un soporte excéntrico) se coloca en su sitio (bajada) y….. al empezar la siguiente pasada, esta donde tiene que estar, tan solo avanzas en carro para  profundizar lo que corresponda...y vuelta a empezar, fácil.
Seguro que el la familia de ese tipo, hay sangre latina
:D :D :D :D ;D ;D ;D .bien .bien
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2010, 09:59 »
Me imagino que la excentricidad es para que la parte delantera pese mas y caiga hasta la posición de corte unavez terminado el retroceso.
No es difícil conseguir esa excentricidad en un plato de tres garras calzando una de ellas con un suplemento entre la pieza a tornear y la garra.
okabum
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2010, 11:10 »
la herramietna no es excentrica, lo unico que no está en el centro es el tornillo de sujección y el tope de bajada.
vikingo
« Respuesta #19 en: 06 Octubre 2010, 12:27 »
gracias qwerty,lo he entendido.lo que pasa es que yo,alguna vez que hice roscas,cuando llega al final,paro,y en el retroceso,la cuchilla no la muevo,ya que retrocede sobre el mismo surco que habia hecho.pero nose,igual lo hago yo mal,es algo que probe poco,mas que nada para ver como se hacian los cambios de piñones del torno.pero tomo bueno nota de todo lo que comentais.gracias
vikingo
« Respuesta #20 en: 06 Octubre 2010, 12:30 »
wels,buena explicacion tambien,yo notaba en el primer video,que se movia,y ahora entiendo para que era.
Fedvac
« Respuesta #21 en: 06 Octubre 2010, 14:06 »
Vikingo, siempre hay que retirar la herramienta en el retroceso por que el husillo tiene juego/holgura, por lo tanto puede deformar o hasta romper los filetes de la rosca que se está haciendo
Desconectado joshagrady
« Respuesta #22 en: 06 Octubre 2010, 18:06 »
Fedevac: el asunto de holgura no tiene importancia puesto que el invento no depende del husillo de roscar sino la mordaza para retroceder.  Esto quiere decir que el giro del husillo aleja el metal del filo cortante de la cuchilla.  Es importante notar que este aparato no funciona si tu torno no es "reversible".  Cuando, al llegar al final de la rosca, se invierte el sentido de giro de la mordaza, la cuchilla se levanta y "surfea" la ola de la rosca ya formada hasta el principio del corte.
La variante posteada es una versión del trabajo pionero de un trio de Ingleses, John Stephenson, Mike Cox y John "Bogstandard" Moore.  Para quien tenga un torno con freno y "marcha atrás" el invento funciona que da gusto.
qwerty
« Respuesta #23 en: 06 Octubre 2010, 21:04 »
joshagrady, si no me equivoco Fedvac se refiere a que al darle marcha atrás y debido a la holgura la cuchilla no volverá por medio de los filetes, si no que perderá el paso y se acabara montando sobre algún diente liandola bien gorda. (todo esto refiriéndose a como lo hizo vikingo).
Fedvac
« Respuesta #24 en: 06 Octubre 2010, 22:28 »
Si, a eso me refería  ;)
diegoch
« Respuesta #25 en: 06 Octubre 2010, 23:19 »
A mi me gusto este aparatejo voy a vre si lo hago despues de terminar el torno
Abrazo
Diego
Desconectado Calambres
« Respuesta #26 en: 07 Octubre 2010, 10:08 »
He estado leyendo un poco el foro del link de más arriba y, francamente, me parece mucho más robusta y fiable esta otra variante:
« última modificación: 07 Octubre 2010, 10:19 por Calambres »
« Respuesta #27 en: 07 Octubre 2010, 10:19 »
okabum
« Respuesta #28 en: 07 Octubre 2010, 10:40 »
si, es mas robusta, pero como dice el creador, tiene varios defectos, como que no tiene recorrido suficiente para roscas grandes y que el diseño hay que retocarlo para evitar trabajo innecesario, además que no todo el mundo tiene QCTP
vikingo
« Respuesta #29 en: 07 Octubre 2010, 12:48 »
gracias fedvac,tomo nota,porque yo las veces que hice roscas,hacia el retroceso,sobre lo que acababa de tallar,y como dices,tiende a no ir exactamente por el mismo sitio,aunque sea por muy poco.tendre en cuenta lo que me comentas,si no tengo este aparato,al menos echar un poco hacia atras la cuchilla en el retroceso,para evitar que toque la pieza ya tallada
