A mi también me gusta mas el segundo, dado que si tengo QCTP
Pero... si se ve que tiene algunas deficiencias
A mi entender, esta muy bien para ser un primer proyecto
El primer problema que veo (mas claro en el segundo video) es que se puede acumular viruta en la parte superior del porta, por lo que puede dificultar su subida al invertir el giro, eso, con una pequeña solapa en ángulo encima del porta estaría resuelto, y el otro, como él mismo dice, se queda corto en escape hacia arriba en pasos de rosca grandes, también eso es fácil de solucionar, se quita toda la parte superior del porta que en realidad no tiene uso (o eso creo)
En el primero, al ser mas corto es más fácil la subida, y a la vez al tener menos materia expuesta a las virutas es también menos sensible a las mismas.
En mi caso, tratare de hacer un "remix" de los dos, pues si creo que es útil y no muy complicado el hacerlo
