Autor Tema: Interesante porta herramientas para roscar  (Leído 21092 veces)
wels
Re:Interesante porta herramientas para roscar
« Respuesta #30 en: 07 Octubre 2010, 19:11 »
A mi también me gusta mas el segundo, dado que si tengo QCTP
Pero... si se ve que tiene algunas deficiencias
A mi entender, esta muy bien para ser un primer proyecto
El primer problema que veo (mas claro en el segundo video) es que se puede acumular viruta en la parte superior del porta, por lo que puede dificultar su subida al invertir el giro, eso, con una pequeña solapa en ángulo encima del porta estaría resuelto, y el otro, como él mismo dice, se queda corto en escape hacia arriba en pasos de rosca grandes, también eso es fácil de solucionar, se quita toda la parte superior del porta que en realidad no tiene uso (o eso creo)
En el primero, al ser mas corto es más fácil la subida, y a la vez al tener menos materia expuesta a las virutas es también menos sensible a las mismas.
En mi caso, tratare de hacer un "remix" de los dos, pues si creo que es útil y no muy complicado el hacerlo
« Respuesta #31 en: 07 Octubre 2010, 21:19 »
Si te pones a ello, seguro que lo mejoras...
« Respuesta #32 en: 07 Octubre 2010, 22:13 »
asi me gusta.....Nosotros no copiamos...Nosotros mejoramos... .yupi .yupi
Claudio
« Respuesta #33 en: 09 Octubre 2010, 17:04 »
Pero el unico modo de que vaya la cuchilla en su sitio es la fuerza que la pieza hace sobre la cuchilla? mi opinion personal es que dudo mucho de la precision del sistema, eso si, bien pensado
Desconectado fly
« Respuesta #34 en: 09 Octubre 2010, 18:45 »
Es un portaherramientas ingenioso, pero tiene un problema; la holgura.
A la fuerza existirá un juego para que haga el giro, lo que significa que pierde rigidez sobre un porta convencional.
Y esto a su vez significa que es mucho más probable tener retemblores, sobre todo en las últimas pasadas (mala calidad en la terminación) y también que meter mucha carga será más peligroso que con un porta convencional.
Creo que comprar estos artilugios supérfluos es rodear el problema: falta de práctica en el roscado.
Quiero decir, que practicando un poquito el tema del roscado no hacen falta para nada estos utillajes "milagrosos" y el dinero se puede emplear en herramienta y otro equipamiento más necesario, que como todos sabemos nunca es suficiente y cuesta mucho dinero.
Salud
Fedvac
« Respuesta #35 en: 09 Octubre 2010, 19:01 »
Salud
Y no solo si los compramos, si utilizamos el tiempo que se tomaron esos ingleses en hacer esos accesorios complicadisimos, simplemente en roscar estoy seguro que nos hacemos expertos en roscado y lo hacemos igual de rápido y mejor que con esos aparatejos.
Don Fly.. por primera vez  ;) coincidimos al 100%  .palmas
Desconectado fly
« Respuesta #36 en: 09 Octubre 2010, 19:24 »
Alguna tenía que ser la primera, je, je. :D
Seguro que coincidiremos en muchas más, Fedvac.
Salud
okabum
« Respuesta #37 en: 09 Octubre 2010, 19:52 »
discrepo, decir que esta herramienta es superflua y no aporta nada, es como decir que para que hacen torretas de cambio rapido, si con las plaquitas puedes hacer lo mismo, y la respuesta es la velocidad.
Desconectado fly
« Respuesta #38 en: 09 Octubre 2010, 20:04 »
Creo que la comparación no es buena, pero te respondo del mismo modo si piensas que es una cuestión de rapidez:
La torreta de cambio rápido se inventó para ganar en productividad, efectivamente.
Aporta mucha mayor velocidad de operaciones, lo cual es fundamental al precio que tiene la hora de máquina. Se utiliza muchísimo en los talleres.
Ahora pregúntate por qué esos portaherramientas de los vídeos no lo emplea nadie a nivel industrial....
qwerty
« Respuesta #39 en: 09 Octubre 2010, 21:12 »
Simplemente esta herramienta no esta diseñada para maquinaria industrial si no para maquinaria pequeña dedicada al hobby.
Para mi simplemente es una funcionalidad que mejora la comodidad a la hora de trabajar en el torno como es un DRO, que yo mecanizo perfectamente con el nonio, pero oye si me ponen los números de forma digital y en grande no le voy a decir que no.
ramonllopart
« Respuesta #40 en: 09 Octubre 2010, 23:05 »
Sinceramente;Creo que comparar una torreta de cambio rápido y un DRO ó
visualizadores,con el porta para roscar es totalmente una  controversia
tal como dice"FLY",la herramienta de roscar debe y tiene que estar,lo mas firmé posible,de lo contrario cuando la herramienta estará encajada finbreara y la rosca quedara resaltada.
Con esto no quiero desmerecer el trabajo hecho con este soporte,sino todo
lo contrario un 10 sobre 10,pero repito,sinceramente para roscar no lo veo
eficaz.
Un saludo POCOLI
« Respuesta #41 en: 09 Octubre 2010, 23:10 »
jejeje, pues yo sigo con mi comparador y tan contento, y para roscar tambien sirve  ;D
Desconectado fly
« Respuesta #42 en: 09 Octubre 2010, 23:16 »
A ver... vamos a hacerlo más fácil de valorar....
¿Qué diferencia operativa hay entre los portas de los vídeos y todos los demás, los convencionales?
Que en todos los demás hay que mover el husillo hacia atrás después de cada pasada.
¿Justifica eso gastarse el dinero en ese porta en vez de emplearlo, por ejemplo en comprar material, o brocas?
Esa, creo yo, es la cuestión.
Salud
Edito: todo lo que compremos tiene cierta utilidad, y todo lo que fabriquemos también, pero creo que hay que dirigir nuestros esfuerzos y dinero hacia lo más interesante y práctico.
Y además, por muchas vueltas que le demos: tenemos que aprender a roscar, que no es tan difícil ni necesita de artilugios: ¡¡podemos!!  .bien
« última modificación: 09 Octubre 2010, 23:22 por fly »
« Respuesta #43 en: 09 Octubre 2010, 23:36 »
La necesidad es la madre de la ciencia,Yo pienso que cuando se hace algo es por que hay necesidad de algo,posiblemente muchos de los accesorios que vemos para nuestras pequeñas maquinas,son fruto de una necesidad o de alguna carencia de las mismas y que de ninguna manera serian factibles utilizarlas con fines de productividad.
« Respuesta #44 en: 10 Octubre 2010, 02:31 »
ese porta que enseñais en los videos y tal tiene que meter una vibracion terrorifica.aparte de un mal acabado,os esponeis a estropear la pieza y la cuchilla.
mi torno tiene una palanca de retiro rapido que desplaza todo el conjunto 1 cm hacia atras y casi ni la uso.siempre a golpe de manivela y mirando el nonio.y hasta ahora mis roscas enroscaron.
aunque como ingenio no esta nada mal el invento.eso es lo bueno.innovar!!
