Autor Tema: Maquina cnc China 50hz utilizar en mi pais a 60hz?  (Leído 6512 veces)
ledoyen
Hola a todos, he intentado buscar información, según lo que entiendo es que los motores van a ser mas rapido pero a su vez disminuyen su fuerza?, si es asi entonces la maquina se desconfigura y no va trabajar a la fuerza y velocidad que ha sido fabricado?
y lo peor la maquina va ha tener una menor vida util?
Espero sus respuesta, muchas gracias
Vicente
Re:Maquina cnc China 50hz utilizar en mi pais a 60hz?
« Respuesta #1 en: 14 Marzo 2015, 22:55 »
los motores de las maquinas cnc trabajan con corriente continua y normalmente son motores pap (paso a paso) y no le influirá ya que la alterna es para alimentar la fuente normalmente conmutada o swiching y de ella salen varios voltajes de continua  regulados para alimentarlos.
 a los motores que trabajan con carbones y corriente alterna no les influye ni en velocidad ni fuerza,
a los asincrónicos le aumenta la velocidad en un 10 por ciento aproximadamente pero no le afecta a la fuerza y normalmente esto se corriges achocando la polea del motor,
ledoyen
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2015, 03:15 »
 Cita innecesaria
muchas gracias por tu respuesta la verda que si me ha ayudado a comprender  mas,  yo soy de Perú y en mi país el voltaje es 220V trifasico 60hz,  entonces no afecta si la maquina va 50hz ? respecto a la electronica y circuitos que lleva, tampoco habria problemas?
y si utiliza servomotores ?
« última modificación: 15 Marzo 2015, 22:43 por carpin »
Vicente
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2015, 06:02 »
exacto no afecta a la parte electrónica ya que la corriente alterna es rectificada y filtrada para luego pasarla a pulsante y alimentar el toroide que actúa de transformador para luego a la salida se vuelven a rectificar y regular para alimentar al equipo puedes consultarlo para tu mayo seguridad con algún técnico en electrónica y veras que coincide plenamente si le explicas lo que te e dicho
kreutz
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2015, 15:55 »
En circuitos de corriente continua no vas a ver una diferencia pero si en Relays,  Contactores y motores de corriente alterna (que no usen variador). En general un motor de corriente alterna diseñado para 50 hz se calentara mas y sera mas rápido a 60 hz (por ejemplo un motor de CA de 50 hz 3000 rpm, trabajara a aproximadamente 3600 rpm). Contactores y Relays de corriente alterna 50 hz requerirán un mayor voltaje a 60 hz para su actuación confiable debido a la diferencia de impedancia, por lo que requerirá cambiar derivaciones en el transformador principal (o su sustitución). Los transformadores diseñados para uso solo en 50 hz se calentaran mas.
No concuerdo con la afirmación de  que la mayoría de las maquinas CNC usen motores paso a paso normalmente. Deberías decir que en "la mayoría de las maquinas CNC de uso "no industrial/profesional", o sea, de bajo costo.
« última modificación: 15 Marzo 2015, 15:57 por kreutz »
ledoyen
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2015, 17:45 »
entiendo si el servomotor,el husillo motor, contactores, relays  utiliza corriente alterna si afecta,entonces tenfo que preguntar al vendedor si utiliza corriente continua. Pero cual es lo comun para una maquina cnc?
kreutz
« Respuesta #6 en: 15 Marzo 2015, 23:32 »
El negocio No debe funcionar así. Usted quiere su maquina según sus propias especificaciones, para eso usted paga por ella. Es deber del vendedor de acomodar el producto a lo que usted necesita y no el de usted a acomodarse a lo que ellos quieran ofrecer.
Usted debe pedir una maquina con tales y tales características y especificar que el voltaje de linea sea de 220 Volts AC 60 HZ. De esa forma no se quedara colgado con algo que usted no puede usar. Y no se preocupe, los chinos harán lo que usted pida o la usted comprara de otro proveedor. No los mal acostumbre que ellos no le están regalando nada.
Vicente
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2015, 05:42 »
los motores de 50 ó 60 siclos solo varia la velocidad un motor en un 10 por ciento aproccimadamente si es de 50 y lo usas en 60 este tiene la ventaja de calentar menos a mayor frecuencia menor temperatura el voltaje no puede aumentar por ser este el de la linea normalmente y esta diferencia de reboluciones se soluciona con el canvio de poleas
 pero como dice kreutz estas diferencias las deve solucionar la empresa que las vende
yo e visto aqui maquinas que an yegado al pais con esos datos y luego la ves con el cartel de 50/60
ledoyen
« Respuesta #8 en: 17 Marzo 2015, 23:04 »
les he exigido nuevamente que necesito la maquina con linea 220v 60hz, pero ellos me dicen otra vez que al acabar y hacer las pruebas le van a instalar un transformador que reducira el voltaje(en china es 380v  50hz) a 220V 60hz, ya que ellos no pueden hacer las pruebas de la maquina si el voltaje esta a 220v 60hz, pero eso me dejo con dudas, porque entonces esa maquina una vez que ya le instalen el transformador ya no le pueden hacer ninguna prueba mas  :-\
kreutz
« Respuesta #9 en: 18 Marzo 2015, 02:44 »
Puedes pedirles que te manden informacion tecnica como esquematicos y especificaciones de los motores, contactores, etc?
Es muy dificil poder orientarte porque remplazar contactores y/o motores puede ser mas caro que lo que te vas a ahorrar comprando esa maquina de China. ahora bien, si tenemos los manuales tecnicos se puede saber que hacer y si vale la pena.
Vicente
« Respuesta #10 en: 18 Marzo 2015, 05:44 »
en china la tención es 220 monofásico y 380 trifásico o bifásico  la única diferencia que tiene es la frecuencia que allá es 50 y aquí 60 lo primero que tendrías que hacer es tomarle una foto a la placa donde están los datos o tener la marca y modelo para buscar el manual en la web
 un transformador  cambia o adapta los voltajes pero  no los siclos  en la salida seguirá teniéndola frecuencia que entre
 yo creía que esa maquina era para 220v 50 hr y ahora veo que te dicen que es para 380 bifásica o trifásica
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
salu2
ledoyen
« Respuesta #11 en: 02 Abril 2015, 17:42 »
Segun lo averiguado hay otro fabricante que ha exportado varias veces a mi pais creo que voy a elegir a ese y asi no tendre ningun problema. muchas gracias
