Autor Tema: como dar brillo en acero inoxidable  (Leído 14869 veces)
Desconectado Shakugan
Re:como dar brillo en acero inoxidable
« Respuesta #15 en: 17 Marzo 2015, 11:47 »
Buen trabajo vas muyyy bien.
Como yo lo hago si te sirve de ayuda, como te ha comentado el compñaro puntea bien con cuatro puntos,  y aparte doy un punto en el medio del plano de ambas caras, sueldas primero el exterior solo fundiendo y con poca intensidad, sueldo los dos planos cruzando las soldaduras y por ultimo sueldo el interior solo fundiendo.
Animo eso lo tienes controlado en nada.
Desconectado arcangel
« Respuesta #16 en: 17 Marzo 2015, 21:57 »
Man, si te queda como se ve en las fotos, más que bien
Para que no se "hunda" la soldadura en perfiles anchos, lo que hago es soldar en el interior del tubo un trozo de chapa, Digamos que le pongo un tapón al tubo pero por dentro y a medio centímetro de la punta, pero sólo con unos puntos, se terminó el problema. Es un poco costoso pero queda perfecto.
Saliendo un poco del tema, Shakugan, que tal va la máquina de soldar que tienes
« Respuesta #17 en: 18 Marzo 2015, 09:11 »
La uso dandole caña con aluminio, y la verdad, muyyy bien, es mas si te digo la verdad noto mas fuerza en el amperaje, sueldo con otras maquinas y en esta con la regulacion tengo que tirar a la baja, lo unico que no me gusta es que trae otra pontenciometro en la torcha, y es muy sensible, pero tiene facil solucion, le hice una tapita y listo. A tu disposición para lo que necesites.
man
« Respuesta #18 en: 18 Marzo 2015, 20:08 »
ok, cuando dices contorno te refieres en la unión de las dos piezas ,verdad, osea las punteo como se dice por aquí y  como la sueldo del interior hacia fuera o al contrario.Gracias por todo.
« Respuesta #19 en: 18 Marzo 2015, 22:18 »
Gracias Shakugan
No quiero estropear el hilo a man,por lo que te he enviado un privado
Man ya nos contaras
man
« Respuesta #20 en: 22 Marzo 2015, 11:17 »
Señores gracias por todo pero me siguen saliendo problemas ahora tengo que hacer una bandeja tengo que soldar las 4 aristas y mi duda es que cuando suelde ,que lo voy a soldar por fuera , por dentro que es por donde se ve lo voy alimpiar con ácido, si lo veis bien claro eso por un lado y ahora las azas si llevan las soldaduras vistas, debo subir la presión del argón?? ¿con que quito lo negro de la soldadura??.
Señores gracias de nuevo.
« Respuesta #21 en: 22 Marzo 2015, 12:28 »
Man,la misma presión de argón y a soldar
El "negro" de la soldadura se quita con ácido, también hay unos discos para ello
Envíale un mensaje a jose_56 y que te asesore sobre consumibles en ese aspecto, a mi me trajo ayer unos discos para esos menesteres
man
« Respuesta #22 en: 24 Marzo 2015, 18:34 »
Señores no me ha dado tiempo a asesorarme más la faena tiene que salir y a salido pero con muchos fallos, ahora me tenéis que ayudar para que no vuelva a cometerlos, son dos bandejas que van dentro de una mesa de madera su misión es la de llenarlas de hielo con botellines de cerveza ( la idea no es muy mala) os pongo unas fotos, lo que más me preocupa es la soldadura ,no me gusta ,creo que a penetrado demasiado, es chapa de 0'8 mm la he soldado a unos 25 ampers la otra es la marca que deja el ácido eso no se puede disimular de alguna manera, creo que para lo que es esta pasable pero me gustaría perfecionarlo de nuevo mil gracias a los maestro, un saludo.
fernando_45
« Respuesta #23 en: 24 Marzo 2015, 20:50 »
Hola man.
Yo eso lo soldaba con plata y autogena.Asegurarias mejor la estanqueidad.
Un pequeño solapado de unos 5...6 milimetros y plata.La plata por capilaridad penetrará en el solapado.
Despues del acido, enseguida agua abundante y estropajo.El acido no hay que dejarlo mucho tiempo, tienes que ir probando con cuanto tiempo es suficiente.
« última modificación: 24 Marzo 2015, 21:04 por fernando_45 »
« Respuesta #24 en: 25 Marzo 2015, 20:30 »
Hola man
Existen unas tiras adhesivas decapantes que creo que no dejan ese cerco, o ben, protege la zona próxima con una cinta americana o similar, que aguante el decapante, deja actuar y enjuaga y después retira la cinta y problema solucionado
En chapa de 0.8 has de andar muuuuuuy fino para no colar.
Has de hacer varias pruebas jugando con la intensidad, velocidad e incidencia del arco sobre la pieza hasta obtener el resultado deseado
« Respuesta #25 en: 28 Marzo 2015, 01:02 »
Compañero en la parte de abajo el arco electrico del tig está bien centrado , en la parte de ariba esta desviado ha un lado, te sobra potencia, por que no utilizas una chapa mas gruesa? puedes poner en la parte interior una cuadrado de laton, que te encaje, de escuadra, y esto disipa la calor.
man
« Respuesta #26 en: 29 Marzo 2015, 11:00 »
Gracias Shakugan, el disipador de be de ser de latón?  yo le puesto una pletina de 100x8
« Respuesta #27 en: 29 Marzo 2015, 15:07 »
Yo siempre he usado laton, a lo mejor otros compañeros usan otro material, pero yo lo uso y me va bien, te intento ayudar con mi experiencia, si alguien usa otro material, lo dira, asi vamos todos aprendiendo, que a mi me queda mucho.
man
« Respuesta #28 en: 31 Marzo 2015, 22:10 »
Gracias, Shakugan te lo decía por que no suelo utilizar latón pero vamos compro unas pletinas y ya está tengo aluminio haber si alguien se anima y nos da su opinión, ¿la idea del latón es utilizarlo como disipador de calor, verdad??.
Desconectado fot
« Respuesta #29 en: 31 Marzo 2015, 22:49 »
Bueno. Yo creo que el problema fundamental es la posicion a la hora de soldar. Cuando tengas las dos piezas punteadas a todo lo largo de la junta tienes que poner la caja en una posicion que favorezca a la soldadura y haga que esta "corra" mas deprisa. Tienes  que soldar en posicion SEMIDESCENDENTE. Calza la pieza en un lado y suelda hacia abajo. No hace falta que aportes casi material. Fundiendo los bordes  practicamente sirve. Veras como haciendolo así vas mas rapido y calientas menos y la soldadura NO SE TE DESFONDARÁ.
Tambien puedes colocar un taco de laton o de aluminio por detras. Pero con la practica no te hara falta.
Suerte.
