Autor Tema: Usar como DRO una tableta/móvil  (Leído 6995 veces)
Desconectado pacomb
« en: 16 Marzo 2015, 12:28 »
Una de las grandes bondades de los actuales teléfonos y/o tabletas, es que son multiherramienta. Sirven para cualquier cosa, y eso es lo que ha hecho que sean tan imprescindibles. Son un teléfono, pero también una cámara de fotos, un escaner de documentos, un inclinómetro, una videoconsola, un lector de códigos de barras, etc, etc. Son plataformas abiertas, que pueden ser casi cualquier cosa.
Cuando se compra un DRO, uno compra unas reglas lectoras que se montan en el torno/fresadora, y un panel de lecturas, que lleva unos botones para poner a cero entre otros. Y un kit DRO de calidad vale una cantidad importante.
Pero una parte importante de esa inversión se podría eliminar, usando como panel de lecturas, un teléfono móvil o tableta conectada por cable usb a los reglas, o por bluetooth
Me pregunto si no existe una iniciativa similar, ya que me parecería de los más interesante. Imaginemos un kit DRO que vale 400 euros, tal vez se podría 100 euros del coste total eliminando el panel, por un software que cada uno instala en el aparato que le plazca....
Al final, una tableta o teléfono en el taller se puede convertir en un elemento univeral de control, ya que puede servir como DRO, como control para una mesa giratoria, para tener un programa conversos de unidades (tipo Unit Converter que por cierto recomiendo), con una aplicación rápida para cálculo de velocidades, y obviamente con pantalla para un tacómetro.
Re:Usar como DRO una tableta/móvil
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2015, 12:49 »
 .palmas .palmas..pues la verdad es que desde que el compañero jcmota..trasgu..ferrero..etc..encontraron unos kits muy cojonudos de DRO por menos de 400 euros..la verdad es que usar el movil o tablet en el taller..segun mi punto de vista es augurar su rotura en poco tiempo..una tablet o un telefono no estan pensados para convivir con la grasa..las virutas..taladrinas..etc..ahora bien..cada uno es muy libre de usar la tecnologia como mejor le plazca..yo personalmente las cosas del taller me gusta que sean robustas y pensadas para su uso en condiciones duras..las pijaditas tecnologicas la verdad que me gustan..pero NO para usar en el taller .brinda
Desconectado pacomb
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2015, 13:27 »
No veo el inconveniente de usar una tableta. Nadie ha dicho que la tableta se ponga encima el torno, donde le caiga viruta y taladrina. Lo normal es colocar los display  en una especie de brazo separado de la máquina, o colgado en la pared a cierta distancia. Salvo que le eches un chorro directo de taladrina a la tableta, cómo se va a estropear estando a un metro de distancia???
Yo veo el vaso medio lleno, y pienso en los múltiples beneficios que tendría como abaratar un kit de DRO y permitir que muchos que ahora no lo tienen se lo compren, poder hacer actualizaciones y mejoras del display y sus funcionalidades con sólo actualizar un software, tener todo en un mismo aparato (dro, tacómetro, programas varios, etc). Además, una tableta se puede aislar bastante bien, y se le pone en la pantalla una film de esos protectores. Salvo que salga una pieza volando del torno, nada le puede hacer daño. Y en el caso de que algo salga volando, dañaría tanto una tableta como un lector DRO.
Bueno, he estado mirando un poco en internet, porque la experiencia me dice que siempre que a uno se le ocurre algo, alguien ya lo ha pensado anteriormente, y en muchos casos hasta existe una solución. Así que buscando en google, encuentros webs que cuando tenga un rato miraré con detenimiento. Un ejemplo:
http://www.yuriystoys.com/2012/09/do-it-yourself-dro-with-arduino-and.html
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2015, 13:51 »
Pues a mi me parece una buena idea, todo lo que sea aprovechar recursos supone abaratar costes. Quizás dentro de un entorno profesional donde se va más deprisa y bajo presión, carece de sentido. Pero para aficionados con una buena carcasa ya se gana bastante: click.
Mi tablet ya ha servido para nivelar el Zubal, eso sí, con un cuidado espectacular, pq la tuve que sacar de la funda para que apoyara bien:
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2015, 14:03 »
Una funda de silicona en la tableta, y se cuelga en la pared, y listo
http://3.bp.blogspot.com/-Viqq8-vo5y4/Uro4xaHXU7I/AAAAAAAABDI/j-veeZYolLc/s1600/Pic-5.jpg
Desde un punto de vista de calidad me parece también interesante, ya que con el dinero que se ahorra en el display, se puede invertir en reglas de mayor calidad, para el que busque calidad. por lo tanto al aficionado le ayuda a tener un kit DRO mucho más barato, y al profesional, le ayuda a tener por el mismo dinero, mejor calidad.
En cualquier caso Michel, podrías poner el link de ese DRO por menos de 400 euros, ya que igualmente me parece muy interesante tener la referencia. Encontré un tipo en USA, que vende un kit DIY de un display DRO: http://www.shumatech.com/web/products/dro-375
Un mismo DRO se puede usar para el torno y la fresadora? tener la pantalla entre las dos máquinas, y conectar/desconectar los cables, o tener algún tipo de switch que conmute entre las tres reglas de la fresadora, y las dos reglas del torno.
« última modificación: 16 Marzo 2015, 14:09 por pacomb »
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2015, 15:02 »
Pacomb .bien cada uno a lo suyo ..yo de tecnologia tactil e inalambrica ni puta idea...lo del dro te lo tendran que poner los anteriores usuarios que te puse que lo an comprado .bien
« última modificación: 16 Marzo 2015, 15:33 por MICHEL 100% »
Desconectado pacomb
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2015, 18:20 »
Bueno, yo he hablado por hablar, quiero decir, cuando me lance a por un DRO, pues ya veré lo que hago.
Entiendo perfectamente que haya gente que no quiera líos, y directamente compre un kit completo, de un proveedor al que acudir en caso de dudas, etc. Pero también hay gente que le gusta experimentar o fabricarse los dispositivos.
A ver si alguno de los compañeros que has comentado pueden pasar información de donde lo han comprado, porque he buscado en el foto con la utilidad de búsqueda, usando la palabra DRO y el nombre del forero, y no encuentro nada.
Para hacer una ranura sencilla o similar, no hace falta un DRO, pero imagino que si uno tiene una pieza con múltiples ranuras, agujeros, etc, usar el sistema de conteo de vueltas de manivela, e ir apuntando cada movimiento en un papel, para no perder las coordenadas, debe de ser una locura
pacol
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2015, 19:02 »
Hola
A ver si es esto lo que buscas: http://www.yuriystoys.com/2014/07/anrdoid-dro-step-by-step.html, está en inglés.
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2015, 19:35 »
Hola PacoL, si, justamente era eso en lo que estaba pensando. Ya lo había visto, y estaba en mi segundo mensaje.
Sería ideal si alguien lo ofreciera ya como un paquete terminado, listo para usar, para aquellos que no quieren liarse con el soldador
mg519903
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2015, 19:41 »
Hola a todos.
La aplicación para tabletas Androide ya existe, es gratuita y está en la tienda de Google Play. Se llama "DRO". Original verdad.
Trabaja con USB y con BlueTooth.
En el enlace he puesto una foto de la pantalla.
No la he podido probar porque no tengo nada de DRO aún.
Desconectado jcmota
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2015, 22:52 »
Pacomb: La tecnología avanza a un ritmo frenético y lo que no existe hoy día es posible que en pocos meses alguien lo desarrolle y lo comparta con los demás, por lo tanto es posible que dentro de poco se implanten los dispositivos móviles como lectores de medidas, para visualizar máquinas herramientas (a día de hoy desde luego no está extendido aún). Con respecto a los Dros y a nivel de aficionado, hay en el mercado varias opciones en función del presupuesto que tengas.
1ª opción y más sencilla, Las reglas digitales que marcan las medidas, varios compañeros lo han instalado en sus máquinas.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts
2ª opción, un paso intermedio  reglas digitales y un visualizador de cotas pequeño.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts
3º opción un DRO de los que usamos los aficionados y que por su calidad y precio cada vez más se están montando en maquinas industriales, un visualizador de cotas y reglas ópticas (también están disponibles las reglas mágneticas, más caras que las ópticas, pero con mayor precisión)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Glass-Scale-Encoders-and-Display-Consoles
Aquí tienes una web muy buena que suministra todo tipo de visualizadores y reglas:
http://www.machine-dro.co.uk/
También preguntas si se puede usar un solo Dro para dos máquinas, yo tengo un solo Dro que me lee dos reglas que tengo instaladas en la fresadora y una regla que tengo instalada en el torno, si tuvieras por ejemplo 3 reglas en el torno y 3 en la fresadora sólo tendrías que desconectar unas y conectar las otras, no hay problema (ojo, con un Dro de los de 3ª opción).
Más cuestiones ¿hace falta un DRO para hacer una ranura o piezas sencillas? pues tu sólo te contestas, evidentemente no, ni siquiera para hacer un tanque (doy fé de ello) pero ahora que lo tengo me pregunto ¿como no lo compré antes? pero eso depende del tipo de trabajos que vayas a hacer, hay gente en el foro que nunca lo va a necesitar para hacer sus piezas y para mi ya es imprescindible.
Tanto si desde la página de inicio del foro, pones en el buscador las palabras DRO  o Visualizador, te aparecen muchos hilos con información de los visualizadores que han ido montando los compañeros.
y dicho esto, te dejo un enlace con distintas ofertas y configuraciones del que compré yo.
http://es.aliexpress.com/premium/dro-ditron.html?ltype=wholesale&SearchText=dro+ditron&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150316134928&isViewCP=y&catId=0
« última modificación: 16 Marzo 2015, 22:57 por jcmota »
Desconectado pacomb
« Respuesta #11 en: 17 Marzo 2015, 13:12 »
JcMOTA, fantástica recopilación de información. Muchas gracias
Efectivamente un DRO no es necesario, pero hace la vida mucho más fácil en piezas con muchos talados  en una superficie por ejemplo.
Por curiosidad, cuando compraste en Aliexpress, te lo enviaron por correo o por fedex? porque en la mayoría veo que envían por fedex, y eso implica aduanas seguro, ya que fedex siempre declara, ya que obtiene ganancias por la comisión que saca.
Y para completar un poco la información inicial del asunto del post, en google play store está la aplicación de Yoriys para la tableta, por si alguien quiere verla.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuriystoys.dro
La que no he visto es la que comenta MG519903
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 17 Marzo 2015, 15:34 »
Pacomb: el Dro te lo envían vía Fedex, hay que pasar por caja sí o sí, pero gracias a los impuestos que pagamos, los niños tienen escuelas, tenemos buenas carreteras, hospitales, bomberos,transporte público, universidades etc y gracias a Dios tenemos unos políticos superresponsables que cuidan muchísimo de que los impuestos de todos se usen para pagar infraestructuras y servicios necesarios para la sociedad, no quiero ni pensar que sería de éste país si les diese por malgastar el dinero, hacer infraestructuras que no sirven para nada (cobrando comisiones millonarias)  y robar el dinero público y meterlo en sus cuentas privadas...por suerte estas cosas no pasan aquí... .ereselmejor
« última modificación: 17 Marzo 2015, 15:50 por jcmota »
« Respuesta #13 en: 17 Marzo 2015, 15:50 »
Jcmota, me gusta tu comentario, totalmente de acuerdo,  .palmas .palmas .palmas  ;D
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 17 Marzo 2015, 15:53 »
Hola Octavo pasajero:
¿Que parte del comentario te ha gustado? , ¿la de que gracias a los impuestos tenemos escuelas, carreteras, hospitales etc? o ¿la de que gracias a Dios tenemos políticos responsables?  .brinda
