Autor Tema: Sakai tmm-180 Ayuda con portapinzas  (Leído 5832 veces)
Desconectado Shakugan
« en: 16 Marzo 2015, 13:57 »
Buenos pues aqui me pequeña amiga, la cual llego a mis manos, buscando un pequeño   taladro de columna, y por lo que me costo, creo que merecia  la pena.
LLevo tiempo buscando toda la informacion sobre ella . Ya esta descatalogada y todo me deriva a paginas Japonesa.
Bueno las consultas son sobre el portapinzas, iba ha comprar las pinzas solas, pero creo que sale mas caro el collar que el perro.
 Asi que habia decidido comprar el portapinzas entero.He intentado solta el   portapinzas. Antes de daro la brasa,pero no sale. La he desmontado entera y por ariba donde la distribucion de los piñones tampoco sale, lleva un clip, en el ultimo piñon pero no sale, no se si con un extractor a lo mejor, pero no queria forzar .
por los lados al quitar unos tornillos que lleva al lado se ve un hueco para meter la cuña, pero se ve un macizo color bronce dentro. ES decir que no entra nada.
Bueno os pongo fotos, por que con mi escasa experiencia en esto y mi explicacion no os quiero calentar mucho la cabeza, ya llevo yo tiempo leyendo todo lo que me encuentro en sangoogle,
 https://www.dropbox.com/s/um14ts769lanmfn/2015-03-15%2000.53.14.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yr2ownw54cong71/sakai.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2j66xzuhobdmbs3/2015-03-15%2018.41.30.jpg?dl=0
Gracias de antemano.
Re:Sakai tmm-180 Ayuda con portapinzas
« Respuesta #1 en: 16 Marzo 2015, 15:13 »
Me parece..sin estar seguro al 100% que esa maquina lleva el portapinzas fijo como las fresadoras minitago .bien
« Respuesta #2 en: 16 Marzo 2015, 15:33 »
 Cita innecesaria
alguna solucion o me toca comprar las pinzas sueltas?
gracias.
« última modificación: 18 Marzo 2015, 21:55 por carpin »
« Respuesta #3 en: 16 Marzo 2015, 15:37 »
mi consejo es que compres las pinzas sueltas y te dejes de inventos..si me pones el tipo de pinza que lleva intentare buscarte algo por ebay a buen precio .bien
« Respuesta #4 en: 16 Marzo 2015, 15:46 »
 Cita innecesaria
Gracias, soy de la misma opinion, inventos no, pero a no tener ni idea de esto, pense a lo mejor habia algo normalizado, pero ya veo que no, te pongo la foto y muchas gracias, otra pregunta? cual es el diametro maximo que puedo planificar con ese juguete, siempre en aluminio, que es pa lo que la quiero.
https://www.dropbox.com/s/tvnvwk8gnnzalss/2015-03-15%2019.29.56.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jtwty7iaiqzjg1f/2015-03-15%2019.30.05.jpg?dl=0
Esta es la parte que comento del clip
https://www.dropbox.com/s/ufu8j3i884zhdzo/2015-03-15%2018.40.46.jpg?dl=0
Gracias de nuevo.
« Respuesta #5 en: 16 Marzo 2015, 18:42 »
eL tema de las pinzas..como no pongas un plano con las medidas...me es imposible ayudarte ya que adivino no soy ;)..y sobre lo de planificar..siento no poder decirte nada ya que yo de fresasadoras asi de pequeñas no tengo ni idea..sera cuestion de que hagas pruebas..aunque cuando sepamos el tamaño de la pinza por lo menos sabremos la fresa maxima admisible y eso nos dara una idea del tamaño maximo de herramientas que podras usar..logicamente tambien dependiendo de la potencia de su motor.. .bien
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2015, 20:59 »
Buenas tardes de nuevo,  aquí ando liado con el tema de la pinza, la muy jodida se quedo clavada y no la podía sacar, y anoche por fin salio. y Creo que fue mi culpa por no montarla bien, no tengo conocimientos de nada en esto como ya dije, y por eso creo que monte la pinza primero y luego la tuerca, y anoche me di cuenta, que el corte que trae arriba es para que encaje en la tuerca no? no se si me explico bien.
De antes manos gracias Michel, por el ultimo mensaje, en el cual como siempre muestras tu ayuda, pero no podía saber las medidas. antes de pedir ayuda me he tirado casi todo el día hasta ahora intentando buscar algo similar a las medidas que obtengo, que no se si serán reales o no, pues la pinzas es de las elásticas y por un lado esta rajada.
De lo que he leído me lleva a 6388b, pero yo mido y remido y no me concuerda nada, o no me entero de nada, y por ello os pido ayuda.
Bueno paso unas fotos, que creo que es mejor.
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2015, 21:21 »
Haber..para poner una pinza en cualquier tipo de portapinzas primero se pone la pinza en la tuerca y despues la herramienta--dicho esto..estoy mirando lo de las pinzas y asi a priori no me coinciden las medidas ni con las pinzas tipo OZ ni con las tipo ER...seguire mirando pero no te prometo nada...
pinzas tipo OZ
http://www.ebay.es/itm/Spring-Collet-OZ12A-EOC12A-407E-DIN6388A-327-d-/131183380579?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item6436ba310f
pinzas tipo ER
http://www.ebay.es/itm/Spannzangen-ER20-428E-DIN-6499B-12-PCs-in-Set-2-13mm-HL-/130318449377?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e5795bae1
pdta..aunque no coinciden las medidas del todo..por la forma de la pinza..los taladros inferiores etc..apostaria a que son pinzas tipo OZ..concretamente OZ10A
http://www.ebay.es/itm/Spannzange-OZ12A-EOC12A-407E-DIN-6388A-d-/130869290033?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item1e786ae431
Mira tambien el diametro de la rosca y el paso que tiene el portapinzas..en tu caso el cabezal..mira haber si te coincide con las medidas de esta tuerca que te pongo en el enlace..asi salimos de dudas si es una OZ 10.. tendria que darte por el exterior de la rosca 22mm y paso de rosca 1.5
http://www.ebay.es/itm/Clamping-Nut-for-EOC-Spring-Collets-DIN6388-382-/131194806057?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1e8bd1df29
« última modificación: 11 Julio 2015, 21:44 por MICHEL 100% »
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2015, 22:01 »
En la tuerca me da (22.5) en vez de 22 y el paso si es 1.50,
Gracias.
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2015, 22:05 »
Quiero pensar que tu calibre digital mide bien .confuso2 quizas tengas que arriesgarte y comprar una sola pinza OZ10 de la medida que quieras y probar a ver si te sirve...yo pinzas OZ solo tengo las OZ16 y son muy grandes si no no tendria problema en enviarte una para que la probases..y las de tipo ER si tengo todos los modelos que ay pero las e mirado en los planos y por si acaso las e medido en el taller y ninguna se parece ni por asomo.. .bien
pdta..puede darse el caso de que el fabricante de tu maquina fabricase pinzas especiales para su maquina..lo que seria una gran P..ADA..pero a veces ocurre como por ejemplo en los mandrinos de marca KRESS que llevan su propias pinzas..
« última modificación: 11 Julio 2015, 22:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2015, 22:12 »
Seguramente el calibre este como el dueño, to despistado, voy ha arriesgarme y comprar una para probar, ya estoy como loco, entre lo poco que controlo esto y tantas medias no me entero de na, .
Un saludo y muchisimas gracias.
Pd: como me dijistes hace tiempo en este post, el porta pinzas es fijo, el maximo que puedo montar es de fresas de 12
 .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 11 Julio 2015, 22:20 »
OJO si lo maximo es 12mm entonces no es un OZ10..porque el OZ10 la maxima pinza son 10mm en tal caso seria un OZ12 pero las medidas no me coinciden..una ultima baza que te queda es que le mandes un privado a ALEXCANELA que como es fabricante de herramientas seguramente te pueda decir que narizes de pinzas usa tu fresadora..lo del privado lo digo porque alomejor no lee este post
siento no poder ayudarte mas .bien
pdta..le e mandado un privado a alexcanela con el enlace a este post..haber si ay suerte y nos desvela el asunto ;) .brinda
« última modificación: 11 Julio 2015, 22:23 por MICHEL 100% »
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2015, 22:28 »
Claro que me has ayudado y mucho michel, en principio ya se l de 10 y 12, aunque mas o menos algo iba pillando, yo me he callado, por que digo este hombre sabe muchísimo, pero claro no te había dicho que el máximo era  12, bueno digo el máximo por que el portabrocas viene con eje de 12, a ver si te estoy volviendo loco.
El caso es que compre el juguetito sin preguntar ni nada, por miedo escénico, jjjjaja. La próxima os doy la brasa.
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2015, 22:30 »
Le mandare un mensaje al compañero.
Gracias de nuevo.
