Autor Tema: Reparar interior engranaje en zaragoza  (Leído 3981 veces)
jorgezgza
« en: 17 Marzo 2015, 12:05 »
Buenos días,
Quería pedir consejo de si esto tiene reparación y donde me lo pueden reparar esto en Zaragoza.
Son los engranajes de una reductora de un todoterreno Santana.
Como se ve en la foto el interior de los engranajes esta picado, le pase un papel de lija y mejoro la cosas, funciona pero conforme vas cogiendo velocidad silva la reductora.
Desconectado nevada 2012
Re:Reparar interior engranaje en zaragoza
« Respuesta #1 en: 17 Marzo 2015, 15:46 »
Jorgezgza:Hay un sitio donde presentarse antes de preguntar,cuentanos algo,tus aficiones,profesion,herramientas que tengas,si sigues con nosotros,veras que hay foreros de muchos oficios,(tambien mecanicos),y dispuestos a colaborar,(con la foto no se ve gran cosa),¿es la pista de un rodamiento de rodillos?,lo que se ve,yo diria que le ha entrado agua,y ha estado un tiempo parado,(yo tambien he tenido,y tengo,4x4,)pero miro de no hacer vadeos,pueden llevar a estas consecuencias,ya nos contaras,ah,la sirena,igual,no viene de aqui.Saludos
jorgezgza
« Respuesta #2 en: 17 Marzo 2015, 17:42 »
Buenas ya me presente hace tiempo cuando me registre en el foro.
Es exactamente lo que dices, ha estado parada y ha pasado esto.
Yo había pensado en meter un rodamiento de agujas con casquillo, pero en zaragoza no se ningun taller que hagan estas cosas, tampoco se si esa seria la mejor solución.
« Respuesta #3 en: 17 Marzo 2015, 20:18 »
yo haria un redondo ajustado al diametro interior y lo usaria con pasta de esmerilar valvulas taladro y a girar hasta q desapareciera ese oxido, sin pasarse para q no pierda el diametro.
la lija igual es demasiado agresiva
puedes poner mas fotos
« Respuesta #4 en: 17 Marzo 2015, 20:27 »
Entiendo que el interior del propio engranaje hace de pista de rodamiento, he arreglado algunos adaptandoles un rodamiento, depende de la pared que quede.
« Respuesta #5 en: 17 Marzo 2015, 21:23 »
De todas formas el caso es parecido por lo que cuentas a cuando se moja el cojinete del embrague y se deja un tiempo parado. Normalmente el ruido se va con unos días de uso continuado del coche. Unos cuantos km y los propios rodillos lo dejan pulido.
« Respuesta #6 en: 17 Marzo 2015, 21:24 »
Normalmente suele pasar al contrario es una zona de debilidad y de golpeteo que provocará pitting prematuro en el rodamiento.
Si fuese un casquillo si que se puliría.
Lo que si puede hacerse si es pista cónica es rectificarla y precargar el rodamiento variando sus arandelas intermedias, y si no lleva arandelas intermedias lo que puede hacer es quitarle a la cara de la pista.
« última modificación: 17 Marzo 2015, 21:27 por tor_nero »
jorgezgza
« Respuesta #7 en: 17 Marzo 2015, 23:04 »
Pongo mas fotos.
La primera que puse es de como estaba.
Si lleva unos rodamientos de agujas y el engranaje hace de pista.
Pongo fotos del piñon entero y de otro piñon de como lo he podido dejar.
Ahora sonaba menos, los ejes tambien estan igual pero he consiguido unos que estan bien, piñones no he encontrado.
« Respuesta #8 en: 18 Marzo 2015, 11:40 »
Supongo que le entraría agua a esa caja de cambios o es que ha estado parada por mucho tiempo.
En tu caso la reparación depende de los rodamientos de agujas sobremedida que puedas encontrar y de las posibilidades que te ofrezca de reforma ejes y piñones.
Lo que si que no se puede hacer en este caso es limpiar y colocar la misma referencia de rodamiento, porque la holgura en esa zona es muy importante, sobre todo cuando vas en la marcha a la que pertenece ese piñón.
Otra cosa que se puede hacer es colocar un cojinete de bronce en lugar del rodamiento, con unas buenas patas de araña de engrase, en otras cajas de cambio incluso en esa zona van a pelo (acero con acero) ya que es una zona que cuando desliza (cuando no esta esa marcha seleccionada) no hay presión excesiva de contacto en la superficie.
jorgezgza
« Respuesta #9 en: 24 Marzo 2015, 07:30 »
Gracias a todos por las respuestas,
El de la ultima foto es un piñon doble que ese si que tiene carga constante. (Es una reductora de todoterreno), los demas no soportan carga.
Sigo sin encontrar a nadie en zaragoza que me lo pueda hacer.
He preguntado en varios sitios y nada.
Podria comprarlos nuevos, pero esto ya se esta convirtiendo en algo personal jeje.
