Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196544 veces)
elelvio
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #270 en: 10 Agosto 2015, 15:38 »
Hola compañero Pumukyo, sigo atentamente tu trabajo, puesto que también estoy haciendo dos proyectos  ( un minitorno de relojero y una afiladora de herramientas) con la misma técnica y sin duda tu experiencia me servirá de mucho.
Al punto, las bancadas Que construí para esto (2) iguales, cuando salieron del proceso de soldadura las sometí a un horneado prolongado (2 meses en un horno de preparar asado) 4 encendidos por mes, para eliminar tensiones. Esto de recordar las charlas con un ingeniero que se dedicaba a construir módulos de mecanizado para transfer en la industria automotriz. Tu no tienes pensado? algo de esto. Me parece importante para evitar movimientos posteriores. Bueno en fin ya me diras. Atte Elvio
Desconectado pumukyo
« Respuesta #271 en: 10 Agosto 2015, 16:55 »
Me temo que eso  llegaría 2 meses tarde, ya esta planificada la parte de arriba, podría haberlo echo de tener medios.
Pero como no cuento con opción decidí dejarlo así. Siempre puede haber una bancada 2.0
Bueno con la imprimacion rojo ferrari queda espectacular :D, a ver si mañana le echo unas fotos en condiciones.  que lo mismo se queda asi.
« última modificación: 10 Agosto 2015, 21:55 por pumukyo »
« Respuesta #272 en: 12 Agosto 2015, 01:46 »
Bueno compañeros del metal, con la bancada lista para recibir la actualizaciones, me pongo con el carro, diseño e implementación. La idea es seccionar las piezas que yo pueda "fabricar" y que acabe siendo operativo a falta de algún repasito. .yupi
Aquí las fotos de la bancada con la imprimación. La foto es muy mala, pero no tenia mucha luz.
Y aqui el diseño del carro versión 0.8,
criticas ahora porfa así no tengo que cambiar muchas cosas cuando lo construya.
« Respuesta #273 en: 12 Agosto 2015, 02:09 »
¿Por qué le has hecho tan cortas las hembras de la cola de milano? Me parece que deberían ser del largo del carro superior.
« Respuesta #274 en: 12 Agosto 2015, 09:03 »
Haber..lo primero..los planos sin medidas es como no tener nada..asi que cuando le pongas medidas se puede opinar...mi bola magica no funciona muy bien estos dias .brinda
pdta...todos los carros de torno del mundo la cola de milano de la parte superior es del mismo largo que el carro...es que es de logica..de donde te habras sacado tu hacerla tan corta .confuso2
« última modificación: 14 Agosto 2015, 09:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #275 en: 12 Agosto 2015, 10:10 »
Jajajaja Vale alargar la cola de milano, lo pillo.
No se de donde me lo habré sacado las ideas fluyen  por mi cabeza y no todas pueden ser buenas :D. Creo que pensé que al desplazarse fuera de la cola de milano la pieza de latón de ajuste se movería ..... pero no puedo asegurarlo.
En cuanto a las cotas,y debido al fallo de la bola de cristal de michel, os digo que las planchas miden 20mm de espesor, la base son 200x500  y la plancha grande tendrá que quedar de 225x500. Mas o menos el doble del ancho de la bancada.
asi mejor?
« última modificación: 12 Agosto 2015, 11:43 por pumukyo »
Humberto Miguel
« Respuesta #276 en: 13 Agosto 2015, 00:21 »
Las cuñas de ajuste de holgura se mueven con la "hembra" de la cola de milano solo ranura la placa de bronce para que entre un poco uno o todos los tornillos de ajuste esto genera arrastre por lo tanto no se moverá para nada.
« Respuesta #277 en: 14 Agosto 2015, 01:01 »
ok yo os hago caso, y ya se de donde saque la idea de la cola de milano asi, de la mesa de coordenadas de una fresadora.
Supongo que no sera lo mismo por que la fresadora siempre hace fuerza en el mismo punto. Pero de ahi salio.
« Respuesta #278 en: 14 Agosto 2015, 09:16 »
PUMUKYO..revisa tu base de datos mental..en las fresadoras es tanto de lo mismo..o por lo menos en la que yo conozco ;) .brinda de una manera u otra el caso es que a ser posible hazlo como te dije..te evitaras muchos problemas .brinda
pdta..las colas de milano a 60 grados..ya que su superficie de contacto a misma altura es mucho mallor y por lo tanto mucho mejor para la estabilidad del carro.
« última modificación: 14 Agosto 2015, 09:20 por MICHEL 100% »
« Respuesta #279 en: 14 Agosto 2015, 13:06 »
si lo estaba haciendo mas o menos 60º. a ver si acabo el soporte movil para la amoladora y puedo fijar bien el angulo. quedara mucho mejor. y al ir las guias totalmente paralelas tendra un mejor acabado.
... pero ahora estoy a otras cosas,
Me han robado el catalizador del vehiculloooooo   >:( que cabreo tengo. Al menos lo han hecho limpiamente y no han roto nada. ahora esperar que lo arregle el seguro pero casi casi se me va a los 10 dias. Si lo pillo me pinto la cara con su sangre.... como los indios...
« Respuesta #280 en: 16 Agosto 2015, 12:33 »
Bueno como no bajo al taller este finde, cosas de familia.... me pongo con el ordenador a ordenar un poco las ideas en conjunto.
Así en 3D queda muy bonito.
Queda un volteo de 420mm y una distancia entre puntos de algo mas de un metro, a ver si diseño el contrapunto y me quedaría ya todo completo.  .yupi
« Respuesta #281 en: 19 Agosto 2015, 13:52 »
Buenas compañeros, a los pocos que no esten de vacas.
Arrebuscando en la chatarra ( para variar) me han aparecido una "piecitas" muy interesantes.
a ver que os parecen para hacer mi cabezal...
Las piezas en cuestion son estas.
El agujero a ojooo creo que tienen 110, grosor al menos 50mm asi qeu me viene que ni pintados para el cabezal. Unsa escuadra rectificada. Rodillos macizos. etc etc cosas que tiran :D
Mesa de fundiciones rectificada.
y mi rincon de las reservas :D o como lo llaman los de mantenimineto, "el nido de Tali" (de talivan)
« Respuesta #282 en: 19 Agosto 2015, 14:55 »
Que disparate la despensa que tienes ahi. McGuiver tenia que haber rodao un capitulo ahi... Donde quieres usar la pieza de la primera foto? Sujetando el rodamiento del plato? O el trasero?
« Respuesta #283 en: 19 Agosto 2015, 14:59 »
son dos piezas simétricas, una para adelante y otra para atrás, pero el diámetro es menor. son 85, pero creo que dentro lleva una pista de rodamiento así que serán 95 y 50mm de espesor.
Lo mismo hago lo que me dice kankarrio de fabricarme algo con eso, y así puedo hacer piececitas y prepararme la versión 2.0 del cabezal .
También puedo cambiar el modelo de rodamiento pero ya lo tendría que comprar y tiene solo 17mm de grosor, me parece poco para las fuerzas que tendría que aguantar. Supongo que cuanto mas grosor del rodamiento ( de rodillos cónicos) mejor asentamiento y mas durabilidad no?
UF ffff 33012 Métrico Taper Roller Bearing 60x95x27mm 127€ evidentemente no es lo que tenia pensado.
luego he visto algun otro modelo que sale por 30 euros o asi.
« última modificación: 19 Agosto 2015, 15:23 por pumukyo »
« Respuesta #284 en: 19 Agosto 2015, 15:29 »
Vengo siguiendo el tema desde las sombras  me gusta muchisimo todo lo que veo   , pero justamente  viendo el  dibujo hecho en el ordenador del cabezal en el extremo de la bancada  me surge una pregunta , ¿no es mejor ya que quedaria más solido montar el cabezal sobre la bancada y no en el extremo de esta  ?  ademas seria  más fácil alinearlo a la hora de hacer los ajustes finales
Entiendo que montar el cabezal resta mucho al largo util de la bancada  :'( , pero por una cuestion de fisica pura dos "bulones de fijacion" puestos uno cerca del otro dejan mayor margen para las fuerzas de flexion en cambio si los separamos ( a 500 mm que es el largo del cabezal en este caso ) achicamos el margen de flexion enormemente y ganamos en rigidez estructural
No me hagas mucho caso , solo lo comento entre otras cosas  porque todos los tornos tienen el cabezal sobre la bancada .
