Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196510 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #255 en: 07 Agosto 2015, 14:23 »
Buenos Dias chavalucoss.. Aqui ando un poco estancado por el curro pero dandole al tarro.
Ahora estoy con el diseño del carro y las colas de milano. y mi pregunta es la siguiente. Que zona de una cola de milano deberia tener contacto... me refiero apoyar arriba y en lado con cangulo o tiene que hacerse para que la zona de contacto sea arriba abajo y en el angulo. Si no se entiende la pregunta pongo un esquemita. pero no se como explicarme.
Humberto Miguel
« Respuesta #256 en: 07 Agosto 2015, 16:40 »
Depende del tipo de cola de milano pero suele tener contacto en dos superficies una plana y en los ángulos esto ayuda a que con el desgaste pueda seguirse ajustando pues hay espacio para que entre mas el macho digámoslo así.
« Respuesta #257 en: 08 Agosto 2015, 16:14 »
Supongo que apoyare en la parte superior y el ángulo, seria lo mas fácil.
Como en hierro me cuesta mucho avanzar y me da pavor tirarme horas haciendo piezas y que luego no sirven, estoy haciendo un maqueta de lo que voy a necesitar. De momento empecé con el carro.
Ahí van unas fotos.
y aquí puesto en "su sitio"
y esto son los cachitos de planchón para ir haciendo el carro.
No me queda curro ni naaa....
« Respuesta #258 en: 08 Agosto 2015, 18:53 »
Tiene muy buena pinta ese carro, ahora hay que hacerlo en metal.
Con respecto a lo del cabezal, para ahorrarte lo del corte laser, quizas es lo mismo que te dicen del torno cumbre, pero no podrias empotrar dos anillos enfrentados en una estructura de barras o tubos  metalicos soldados? Luego eso podrias cobrirlo con chapas, o no cubrirlo, como quieras.
« Respuesta #259 en: 08 Agosto 2015, 21:10 »
Pumukyo. Déjalo de madera que te durará un poco menos y listo.. .Mientras se gasta te vas haciendo dos o tres mas de repuesto. .idea
« Respuesta #260 en: 08 Agosto 2015, 21:59 »
elwecheco15: un poco menos es un decir no??? al menos la haría de haya o similar y hasta podría tornear algo de aluminio despacito. pero es un pena no?
Bueno como hoy tenia el día tonto y me estoy empezando a apañar con el inverter y no salta la luz .yupi .yupi, me he puesto a montar las traviesas que me recomendó michel. Que tenia cortadas hace tiempo. Tengo que decir que crujía que daba gusto al enfriar. Pero ha quedado bonito.
Estaba buscando hierros para hacer las patas  y echarle ya la imprimación a la bancada y avanzar un poco. Que si no me aburro. .palmas a ver que os parece.
ahora queda limpiarlo bien repasar un poco lo feo y darle con la imprimación.
PD: Sin prisa pero sin pausa.....
« Respuesta #261 en: 08 Agosto 2015, 22:25 »
Esos nervios Z mejoran bastante la rigidez y estabilidad de esa bancada .bien .brinda
« Respuesta #262 en: 09 Agosto 2015, 00:12 »
 Ésto ya va tomando forma. Ánimo amigo que ya lo tienes mas a la vista. Visto cómo te ha quedado la bancada me imagino que el carro no le va a tener envidia en cuanto a rigidez y fortaleza.
 ¡Qué bueneo es cuando se dispone de material de reciclaje a mano! Y si éste está en buen estado y con poco óxido como parece que es lo que consigues en tu almacén privado, entonces el reciclaje es mucho más fácil.
  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #263 en: 09 Agosto 2015, 01:18 »
Bueno avanzo lo poco que puedo ademas me he propuesto tener el taller medio ordenado y ando limpiando a cada poco. Y encima en el curro han comprado la empresa unos ingleses y ando de auditorias y migraciones. una Lata.
NEWLATHE: con respecto alo del cabezal , lo de ahorrarme el corte por laser esta claro solo, por que ademas luego hay que mecanizarlo igual. asi que entonce me daria lo mismo hacerlo con hierro oxidado. y para ahorarme en trabajo y peso pensaba hacer solo la dos paredes que soportan los rodamientos con plancha de 20mm, quizas alguna otra tambien para darle estabilidad y luego soldarlo con un angulo de 10mm o asi para luego taparlo con chapa.
Elwecheco: de mi chatarra personal casi todo esta oxidado, pero lo paso pipa con la radial y la mascarilla. Pero luego queda decente. ademas lo bueno del hierro es uqe le rascas 1mm y esta como nuevo.
Gracias Michel: la idea fue tuya, y luego corte lo hierros y los deje ahi a la espera. Hoy que iva a soldar las patas me acorde y me puse con ello. Y ya con el inverter me voy apañando ( no entiendo como me costo tanto adaptarme ).
Mañana patas e imprimacion.  .palmas
jevitroner
« Respuesta #264 en: 09 Agosto 2015, 10:20 »
Hola compañero!!  Aunque ando bastante desconectado, voy entrando de vez en cuando a ver tus avances...estoy con Michel,  esos nervios te han quedado espectaculares, y el prototipo en madera... Ni te cuento... Un abrazo!!  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #265 en: 09 Agosto 2015, 15:42 »
Tu cayatee Jevitroner que desde menorca me extraña que tengas cobertura cabr......n  .bien..
Bueno proyecto patas y bancada casi lista para pintar.
Mi novia me odia pero es lo que hay....
Sii michel se lo que me vas a decir, le faltan unas escuadras 4 por pata... las tengo que cortar y soldar.esta pensado.
PD: Estoy super orgulloso, ya se que no es gran cosa me ha costado muchas horas y dolores de cabeza.  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi.
Las patas se me ladearon un poco al soldar pero solo un par de mm.
Desconectado olo
« Respuesta #266 en: 09 Agosto 2015, 21:11 »
las piezas van encajando .ereselmejor ,se ve bastante rígido la bancada .bien, toca hacerle un carro acorde a lo que has construido  .palmas
« Respuesta #267 en: 10 Agosto 2015, 00:09 »
Esa bancada se ve súper rígida ahora, pero debe pesar ya un huevo y parte del otro, cuando lo vayas acabando, vete preparando una grúa para moverlo .bien .palmas .palmas
« Respuesta #268 en: 10 Agosto 2015, 01:29 »
Orion56, no lo sabes tu bien lo que pesa. ya me pongo las botas de seguridad por si acaso, Pero de moverlo montado me olvido. A ver si me hago con una bascula del chino y os digo. Ademas la queria para pesar la chatarra antes de llevarla. Se admiten apuestas. mide 1450x 230 de ancho y 160 de alto.  todo lo que veis son 10mm de espesor.
Yo digo que 105kg
ahora manita de pintura y listo.....
« Respuesta #269 en: 10 Agosto 2015, 08:02 »
Pumukyo. Estaba pensando...  .idea para no tirar ese carro de madera que te ha quedado tan bonito... ¿Y si te hacer una bancada de madera y una contrapunta también de madera y te armas un torno para tornear Madera???  ::) ::) ::)
