Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196539 veces)
Desconectado Damià
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #225 en: 14 Julio 2015, 00:22 »
A ver si lo que voy a escribir sirve para todos:
Los cálculos confirman lo que todos suponíamos.
En un torno durante el trabajo aparecen una serie de esfuerzos que he representado en la siguiente imagen:
Peso P, Fuerza de corte Fc, Fuerta radial Fr(penetración radial), Fuerza Longitudinal Fl (penetración longitudinal). Estas fuerzas tienen que ser compensadas con las fuerzas que aparecerán en los rodamientos y el par generado por el motor.
Dado que el eje del torno gira, el fallo que hay que tener en cuenta es por fatiga, para lo que hay que ver las tensiones de tracción. En el mismo dibujo he marcado la sección de un eje hueco y en qué puntos aparecen esfuerzos de tracción como consecuencia de cada una de las fuerzas. Como se observa ninguno coincide, por lo que no hay una acumulación de esfuerzo de tracción en ningún punto del eje. Por lo tanto hay que considerar la fuerza más desfavorable (que genere más esfuerzo) de las tres.
Sin duda es el peso de la pieza (suponiendo una pieza de 20 kg)
La fuerza de corte tiene dos efectos:
-En primer lugar compensa parte del peso dado que intenta levantar la pieza o soportarla por lo tanto la despreciaremos quedando del lado de la seguridad.
-En segundo lugar, al estar descentrada genera un par respecto al eje del torno (par que ha de vencer el motor que hace girar al torno). Este par o momento que ha de transmitir el eje produce esfuerzos reducidos. Es decir, el eje que plantea Pumukyo podría transmitir potencias mucho más elevadas, por ejemplo 100CV así que despreciaremos este efecto.
Nos queda por lo tanto que el esfuerzo que hay que considerar es el peso. Según manifestaciones de Pumukyo la pieza más grande que montará sin apoyo en el contrapunto será de 20 kg. Y con un plato de 10 kg de peso hace un total de 30 kg.
Dado que la pieza no va al contrapunto suponemos una pieza no muy larga y que el centro de masas del conjunto plato-pieza se encuentra a una distancia de 25 cm del rodamiento principal (el cercano al plato).
Con esto ya podemos calcular momento en el rodamiento y tensión máxima en el eje que nos da un resultado de únicamente 2,5 MPa, que comparado con la resistencia del acero de unos 700 MPa, incluso teniendo en cuenta temas de fatiga 300 MPa nos indica que el eje que tienes aguanta más que de sobra y no tendrás ningún problema. .yupi
Solo queda añadir que al tanto con las piezas descentradas o mejor dicho desequilibradas dado que el desequilibrio unido con el giro produce fuerzas centrífugas muy elevadas y mayores que el resto de todas las fuerzas. SIEMPRE EQUILIBRAR LA PIEZA, sobretodo si es una pieza pesada.
Espero que se haya entendido. No he entrado en el detalle del cálculo porque creo que no es preciso, me interesa más que se entiendan los conceptos.
Al respecto de tu última pregunta respecto a la unión entre el contraplato y el eje. Dado que el eje va muy sobrado, no hay mucho inconveniente en hacerle la rosca. Al respecto de la pared que se te queda de 4mm, puede parecer poco pero al ser una pieza roscada, si es como el dibujo, que la rosca llega hasta el final, estás reforzándola. Yo intentaria fabricar la rosca de forma que vaya bastante justa.
Saludos a todos.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #226 en: 14 Julio 2015, 00:50 »
 ::) ohh un ingeniero ha hablado, da gusto leerte. Muchísimas gracias Eres todo un profesor.
Yo despues de hablar contigo hice simulaciones en el inventor con fuerzas y pesos de hasta 200kg a unos 25 del punto de apoyo y la verdad que nada se ponía en rojo :D
Así que mañana rosco el eje y voy probando el manguito y la brida.  y a ver si puedo mecanizar el rebaje para el rodamiento.
Y hacer una "maqueta" del cabezal en madera. Lo mismo hasta gira......
La parte que veis en rojo tiene un desplazamiento como indica en la tabla, las dos fuerzas las he sobradimensionado exageradamente. tiene 800N (80kg) vertical y 400N de la herramienta.
« última modificación: 14 Julio 2015, 01:05 por pumukyo »
Desconectado Damià
« Respuesta #227 en: 14 Julio 2015, 10:02 »
Al tanto Pumukyo con los análisis por elementos finitos y su interpretación. El eje está claro que aguanta pero hago una reflexión a tener en cuentra para otros casos.
La imágen del análisis que has mostrado es el campo de deformaciones. Cuanto más rojo significa que dicho punto cambia su posición más sobre el estado inicial. Evidentemente el eje queda en color azul porque al estar soportado por los rodamientos no se desplaza. Pero el desplazamiento no está relacionado con la tensión por lo que no puedes decir que al quedar en color azul el eje está bien.
Te pongo un ejemplo. Imagína una viga empotrada (léase un trampolín).
Ponemos al saltador en el extremo y hacemos el análisis de elementos finitos. El campo de deformaciones nos dará colores azules en la zona en que el trampolín queda empotrado y rojo donde está el saltador. El trampolín se deforma y el máximo desplazamiento es en la punta.
Pero sin embargo si miramos las tensiones, el azul estará en la punta, mínima tensión. El rojo estará en el empotramiento, máxima tensión.
Señores, al tanto con los análisis de elementos finitos y su interpretación, así como la asunción de hipótesis, condiciones de contorno etc etc que pueden distar mucho de la realidad :o
« última modificación: 14 Julio 2015, 10:04 por Damià »
« Respuesta #228 en: 14 Julio 2015, 10:17 »
Contaba con ello Damiá, pero solo queria poner uan foto, para que el profe no se enfade, muestro resultado de tension....
a eso te refieres no?
Desconectado Damià
« Respuesta #229 en: 14 Julio 2015, 10:23 »
Ahora sí  .bien
Me gusta que tuvieras el concepto claro, pero como puede que lo lea mucha gente, mejor que quede claro.
Por cierto, me tendrás que dar una clase de inventor.... tiene buena pinta
« Respuesta #230 en: 14 Julio 2015, 10:25 »
yo empece ocn el autocad, hay cosas que no se hacer, voy aprendiendo sobre la marcha. Pero si te puedo ayudar en algo como decia Willy Fog " tu silbaaaaaameeee"
jevitroner
« Respuesta #231 en: 14 Julio 2015, 10:47 »
Cada dia me gusta más este proyecto  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #232 en: 15 Julio 2015, 02:32 »
Bueno llevo todo el día intentando comprar un manguito de 2' de alta presión. imposibleeeee. me queda ir hastinick y tubasol
Y de los normales no me da el ancho para acoplar el rodamiento. Si alguien sabe donde encontrarlo agradecería ayuda. además la rosca gas tiene mucha holgura así que no seria lo correcto.
Si no tengo que volver al plan de mecanizar la brida entera mandrinar la pieza y embutirlo con calor.Tengo una pieza cilíndrica de una reductora de 80mm con agujero de 42. Según he preguntado tengo que hacer la pieza a 5 céntimas mas estrecha que el tubo que va dentro. si el tubo lo rebajo a 55mm la brida tendrá que tener 54.95. si no me corregis sin problemas. . A ver como hago eso...
« Respuesta #233 en: 15 Julio 2015, 09:06 »
Perdon por ser pesado...No crees que es mucho mas correcto mecanizarlo todo de una sola pieza..fijate en cualquier torno aunque sea chino..todo el eje del cabezal es de una sola pieza..yo no tengo ni idea de ingenieria ni de programas cad ni leches..pero si algo soy es muy observador..si todos los tornos llevan el eje principal de una sola pieza por algo sera..ademas desde hace bastantes años ya no se usan ejes principales de cabezal con rosca...todos son tipo brida..mucho mas seguros..mucho menos problematicos..quizas deberias juntar unos euritos y comprar un buen tocho y hacerlo de una sola pieza..creo que te ahorraras un monton de dolores de cabeza.ahora bien..tu decides lo que vaya mas acorde con la idea que tu tienes de fabricar un torno .bien
« Respuesta #234 en: 15 Julio 2015, 09:23 »
Michel no eres pesado ni mucho menos, Ademas no se si me explique bien el eje es una sola pieza, la brida que sujeta el contraplato y el alojamiento del rodamiento es lo que va aparte.
Y el plan es 2 partes... Primero me lo hago con lo que tengo para hacerlo funcionar y luego si el diseño y demas me queda bien, me lo hago bien de una pieza, cambio rodamiento por unos mejores etc etc.
Para mi hacerme el eje entero seria lo idea, pero no tengo medios para hacerlo, y despues del susto de la planificacion prefiero no pedir mas favores.. De pasta ando mal  ( aunque se que no costaria gran cosa. ) y luego mandrinar un tocho de 100mm de grosor y 500 de largo me parece imposible para lo que dispongo, mecanizarlo seria algo mas accesible.
« Respuesta #235 en: 15 Julio 2015, 21:52 »
Me entro el sindrome del nido y en vista de uqe dentro de poco no voya poder mover el bicho voy preparando el sitio de trabajo.
ahi una maqueta del cabezal echa ocn carton para ver alturas y demas. e ir probando dimensiones.  .yupi
« Respuesta #236 en: 15 Julio 2015, 22:00 »
Supongo que habras tenido en cuenta que para hacer mas o menos bien una caja de cabezal..debes soldar o atornillar toda la estructura y luego MANDRINAR los dos alojamientos de los rodamientos a la vez sin mover la pieza de posicion...hombre e visto por aqui un par de ellos que lo han echo tipo puzle y luego lo an montado.. :-X...buscate un buen fresador o mejor un mandrinador y eso te quedara ok .bien
« Respuesta #237 en: 16 Julio 2015, 01:13 »
en realidad pensaba alojar los rodamientos con una especie de bridas, sacadas de la propia reductora donde estaban puestos.  cortar con al radial y refrentar la cara. el lado plato atornillado justo y el lado contrario darle un poco de juego para poder ajustar el centrado. Pero tengo que ver como hago Esos agujeros... de momento tengo que traer el material que tengo allí guardado y ver si me encajan las medidas.
En cuanto al cabezal pensaba atornillar lo ya que veo que voy a tener que cambiar muchas cosas según vaya avanzando en el proyecto, que si ejes de trasmisión, que si el avance. que si tornillo sinfin. caja norton.... y lo que no se me ocurre. A ver si pienso un poco en todo eso y hago unos bocetos. Mañana en la fabrica que tengo una migración de servidores y tarda un rato, a ver si me pongo con ello.
De momento veo que la mesa esa no me aguatara el peso y tengo ya el diseño de una muuuuy chula.
Se que podria pediros muchas cosas que me mecanizarais, y os lo agradezco igual que si lo hicierais.Pero intento hacerlo con mis medios en la medida de lo posible. Es un ejercicio de reciclaje extremo. Ademas siempre puede el otro hacerse un viajecito a Asturias para ajustarlo todo :D .brinda .brinda .brinda
PD: estuve pensando en la posibilidad de corte por laser, que precision tiene? como quedan los cantos? eso solo corta en vertical? y lo mas importante de precio como va? seria hacerlo en 20mm. se calcula por distancia lineal?
PD2: bueno el calor y las ideas por la cabeza son malas compaias con el sueño
« última modificación: 16 Julio 2015, 03:19 por pumukyo »
« Respuesta #238 en: 16 Julio 2015, 09:43 »
Como en mi pensamiento rural no contemplo ese tipo de acoplamientos a la que salta..te dejo que tu mismo busques la solucion que mejor se adapte a tus medios..solo como ultima cosa recordarte que las cosas que no hagas bien de principio malamente despues tienen solucion..te lo digo por experiencia personal .bien
pdta..el poner las bridas sobre las placas del cabezal es una cosa que algunas maquinas como mandrinadoras etc..llevan pero lo de verdad importante es lo que te comente de hacer los dos mandrinados de una sola estacada..bueno importante bajo mi punto de vista..de echo para ahorrar costes lo suyo seria llevarlo al laser y hacer unos taladros como unos 5 o 10mm mas pequeños que el diametro del acoplamiento de la brida y despues mandrinar los dos alojamientos..en mi fresadora no puedo mandrinar un cabezal tan largo de una sola estacada..pero mi buen amigo taladrin tiene dos estupendas mandrinadoras y no creo que haya ningun problema en que un sabado me la deje usar un par de horas para mandrinarte ese cabezal..asi que tu decides..yo no te voy a cobrar ni un solo euro..claro esta el cabezal me lo tienes que mandar..TU DECIDES..
Esta es la mandrinadora de taladrin .ereselmejor mecanizando un pequeño .confuso2 asunto para un mienbro de este foro..por supuesto 100% altruista .brinda
Un saludo del TEAM RURAL
« Respuesta #239 en: 16 Julio 2015, 13:32 »
Michel el acople ese es para mantener una posicion fija si tengo que desmontar. O eso o unos pasadores y luego tornillos. lo de soldar de primeras me parece excesivo por lo que te digo, si luego veo alguna cosa que me falta o demas.
Me apunto la propuesta. Y por supuesto no te lo enviaria, iria el dia que tu me digas uqe mejor tomarnos las cervezas que yo page juntos. Y agradecerte toda la ayuda que me estas brindando.
El problema de pedir es que todo es empezar, podria mandarte planos de todo lo que quiero y quedaria de lujo. Pero la idea no solo es hacerlo, si no disfrutarlo haciendolo y superar los problemas que me vayan surgiendo ( ya que son los unicos que tengo que puedo solucionar con mi ingenio). Si veo que necesito tu ayuda te lo hare saber.
