Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196515 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #210 en: 09 Julio 2015, 13:03 »
Como no sea un tubo sin soldadura mejor no lo hagas..y aun asi..lo suyo es partir de macizo minimo f-114 y mejor de f-127 etc.. y mandarlo a mecanizar bien mecanizado..si no va a ser una cagada..
Bueno michel tubo tengo sin soldadura de 2 pulgadas, 7,5mm de pared.  48 int 63 exterior eso me aguantara?
« Respuesta #211 en: 09 Julio 2015, 14:10 »
A priori creo que sin problemas..de todas maneras una consulta al compañero damia experto en materiales no estaria de mas..asi vas sobre seguro .brinda
« Respuesta #212 en: 09 Julio 2015, 16:26 »
Le he preguntado a Damiá y he realizado unos test virtuales. A parte de uqe lo veo que no tengo medios de hacer que eso se entere. No se como se comportara con 200NM de par a 150rpm.
Como la trasmision es por correas, cederia antes por ahi. Pero quien sabe lo que puede pasar, seguro que nadie ha vivido eso ( y yo no quiero ser el primero. ) Ademas es gratis y seguimos con el coste 0€ del torno.
Basicamente le aplique un momento de giro de 100000N y ni se entera, pero con eso de las unidades no me aclaro.
Por si acaso esperamos la respuesto de los supertacañones......
Como esperab despues de hablar con Damia aprendi unas cosas, he aplicado los que me explico con una carga vertical de 150kg y otra horizontal a 90 grados del eje de 150kg a 150mm del apoyo del rodamiento. el resultado desplazamiento de 0,0199 mm en la punta. Esperando verificacion de Damia creo que me vale de sobra no?
« última modificación: 09 Julio 2015, 20:47 por pumukyo »
« Respuesta #213 en: 10 Julio 2015, 00:13 »
pumukyo te mando al wachap una foto q he hecho hoy a un viejo torno pero q te puede servir de inspiracion , me ha llamado la atencion es q usa colas de milano q salen fuera de la bancada y que en tu caso las tendrias casi hechas con el canto de las cuchillas q usas como guias
« Respuesta #214 en: 10 Julio 2015, 01:29 »
Y esa foto no podriamos verla todos?  :-\
« Respuesta #215 en: 10 Julio 2015, 07:24 »
Si hombre . lo q pasa es q hasta q no vuelva a casa no tengo manera de ponerla
« Respuesta #216 en: 10 Julio 2015, 09:08 »
Gracias!! .brinda
« Respuesta #217 en: 10 Julio 2015, 10:38 »
Bueno aqui os pongo yo la foto que me mando kankarrio.
Creo que me la manda por la cola de milano que lleva la bancada. ( aunque una foto en perpestiva nos quitaria la duda)
y ahora las fotos de los componentes de mi eje y soporte de contraplato. Lo mejor de mi Chatarra.... .yupi
Tuberia sin soldadura de 60,3x7.1 ( esta tuberia suele venir en acero ST-37 o ST-52 ) cilindrado a 60 y rosacado en una punta para las KM ( que medida es mas estandar?)
Luego una brida que tengo que mecanizar, rebajar a 60 y embutirla en el eje con calor.  Y hacerle el cilindrado par el rodamiento. Con 4 tornillos M10 para sujetar el contraplato.
y aqui el contraplato en bruto de 20mm
Y seguiremos....
« Respuesta #218 en: 10 Julio 2015, 11:38 »
Todas esas cositas las sacas de  tusupermercado particular?  .baba asi da gusto. En  cuanto a las medidas, es  un torno casero, puedes darle  las que tu quieras. Asegurate de que puedes conseguir dodamientos para tales medidas, y no te quedes corto con el paso de barra, nunca menos del que permita el plato que le vas a poner. Por lo demas veo que va viento en popa!! .yupi
« Respuesta #219 en: 10 Julio 2015, 11:48 »
Si si de mi supermercado.
El paso del tubo es 48, y del plato 47, asi que sin problemas ( eso estaba pensado ).
Los Dodamientos ya los tengo hace tiempo de la reductora que desmonte unos de 65int/120 y otro de 60/110, aunque luego tengo otro timken de 67,75.
El grande timken en el lado plato ( en la brida ) y el otro al final. separados unos 300mm. Me sobraran unos 15cm de eje, pero siempre hay tiempo para recortarlo. ( y si no tengo otros 5m de tubo en el super ).
Siguiente paso traerme los planchones de 20mm para hacer el cabezal ( eso si que da dolor de espalda ).
PD: el tema del planificado de la bancada se ha quedado de momento en 150 euros ( que me sigue pareciendo una pasada) pero continuan las negociaciones de mi colega.
« última modificación: 10 Julio 2015, 11:53 por pumukyo »
« Respuesta #220 en: 10 Julio 2015, 18:37 »
no tengo mas fotos pero a ver si os puedo improvisar un croquis, es muy simple
la parte de arriba de las guias es completamente plana y los cantos sobresalen del torno haciendo la cola de milano
« Respuesta #221 en: 10 Julio 2015, 18:58 »
Bonito croquis viva el CAD jajajjaja
esa es la idea desde un principio pero con los cantos cuadrados, no se si podre dejar ese acanto afilado (quizás con las muelas de diamante que tengo de afilar.) pero si veo la idea lo probamos.
« Respuesta #222 en: 10 Julio 2015, 19:11 »
las cuchillas no tenian un canto afilado ??
« Respuesta #223 en: 10 Julio 2015, 21:41 »
si pero son al revés, de echo la diseñe para poder hacer eso por dentro y por fuera, para aprovechar el exterior para el carro y el interior para el contrapunto y luneta.
« Respuesta #224 en: 13 Julio 2015, 12:52 »
Necesito de vuestro consejo..
Estoy ahora con el conjunto del cabezal, y tengo varias opciones por el material que tengo.
A ver si me explico bien.
Tengo 3 rodamientos cónicos, con diámetros interiores de 60, 65 y 66.675.
El eje que es un tubo de 60,3 exterior y 48 interior.
una brida de 100mm díametro.  para atornillar el contraplato a el .
Un separador donde acoplaría el rodamiento y me daría la distancia para que entren los tornillos del plato.
Pensaba poner el rodamiento mas grande, en el lado del plato.
Ahora llega mi problema con dos opciones. ( que es por no comprar rodamiento mas grande).
O hago una rosca al tubo de 2' utilizo una brida roscada y un manguito( al que mecanizo el diámetro para el rodamiento) y hago rosca-contrarosca para fijarlo.
O hago el conjunto brida-separador soldado y embuto el eje con calor.
El problema es el acople del rodamiento. si rosco se me quedaría una pared de 4mm donde acopla el rodamiento.  si no rosco y lo hago con calor podría rebajar un poco el tubo hasta 58 o así y me quedaría un poco mas de pared.
Aquí un esquema para ver que opción elegiríais.
