Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196546 veces)
yacambu
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #195 en: 21 Junio 2015, 00:35 »
Pero vamos haber............si no has currado nada .........4 fotos y ale .....ya está????
bueno parece que te lo han planificado bien......ponte las pilassss. .brinda .brinda
« Respuesta #196 en: 21 Junio 2015, 02:14 »
 Amigo Pumukyo....enhorabuena por lo conseguido hasta ahora. .palmas
Una ayudita, con un resultado como ese, es un paso de gigante, para garantizar la precisión en lo que falta.
Pensar, dibujar, corregir y volver a dibujar ayudan a un resultado exitoso. No espero otra cosa, porque ganas y empeño veo que tienes más
que chatarra.
       Suerte, que te la mereces  .bien .bien
        Saludos  .brinda  Lete.
« Respuesta #197 en: 21 Junio 2015, 03:02 »
Saludos amigo Lete. Me alegro de que estés de vuelta por aquí. .brinda .yupi
« Respuesta #198 en: 21 Junio 2015, 10:18 »
Muy bien Pumukyo, esto va tomando forma  .palmas .palmas .palmas  Ahora empieza lo bueno  .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #199 en: 21 Junio 2015, 10:42 »
si si eso empieza a tener forma, ahora en julio tenog horario de verano y tendre tiempo..... Gracias por los animos..
« Respuesta #200 en: 26 Junio 2015, 00:43 »
Bueno a la hora de hacer el carrop me encuentro con el tema de hacer las colas de milano para el desplazamiento y el charriot y pense en hacerlo con lija/muela, asi que me pongo ha hacer una mesa desplazable y ajustable en un eje para ir lijando las piezas y dejarlas con el angulo "deseado"
Aqui esta el invento, medio copiado de algun hilo de una mesa de coordenadas.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21188.0
y sacando las piezas que necesito, y despues de darle un poco a la prensa de un colega y unos martillazos me hago con los rodamientos. Muy hermosos.... y gratis.
« Respuesta #201 en: 26 Junio 2015, 01:09 »
La verdad es que eres valiente proponiendote tallar las colas de milano a base de muela. Yo creo que si tuviera que hacerlo optaria por hacer otro tipo de guias, que pudiera conseguir ya "talladas" y solo tuviera que atornillarlas o soldarlas a la pieza en la que van. Por ejemplo, has pensado en hacer las guias utilizando barra exagonal? Si pones una barra exagonal y encima otra, unidas entre si, por el lado podra ir otra que encaja en el angulo que hacen las dos superpuestas, algo asi como encajan las celdas de una colmena, pudiendo deslizarse a lo largo pero no subir ni bajar. Las dos barras superpuesta pueden ir atornilladas o mejor soldadas por el exterior de la union, y a su vez soldadas al carro correspondiente. Una de las barras superpuestas soldadas podria talatrarse para poner prisioneros y una lamina de laton para ajustar el carro, como con las colas de milano.
Piensalo, podria ser una buena solucion y mucho mas facil que lo que quieres hacer.
« Respuesta #202 en: 26 Junio 2015, 01:22 »
podría ser pero ya liadoo, además solo tendré que hacer un par de metros lineales y de 12 o 15 de grosor.
rebajo lo gordo con la radial y luego igualo con muela y/o lija, con el invento va a ser hacer pasadas. ya veremos como me funciona. Este fin de lo tengo montado con la lija, que viene a ser una tronzadora con el eje roto. y os pongo un vídeo.
A parte la mesa esa la veo mucha utilidad si le pongo otro tornillo a lo largo.. y como para lijar la veo super útil... la idea es que acabe siendo algo asin
Bueno vaya sustaco, me viene el compi con un albaran de 300 euros de planificar la bancada......:O, se creia uqe era para la fabrica y lo facturo normal..... a ver si viene el jefe de vacaciones y solucionamos el problema.
« última modificación: 30 Junio 2015, 15:21 por pumukyo »
« Respuesta #203 en: 06 Julio 2015, 12:56 »
Bueno despues de la odisea del viaje a barna para la boda, acabe quedando con el amigo jevitroner a tomar unas cerves.. menos de las uqe nos hubiera gustado.
Y ya tengo el platoooo. 160mm que me parece mas que suficiente. y un par de herramientas que me vendran muy bien..
Ahora falta encontrar un cacho de chatarra para el eje. O bien empiezo con un eje ciego y luego lo ahueco o cojo un tubo y le acoplo los rodamientos.
que pared le tendria que dejar? o que espesor de pared busco para el tubo.
« Respuesta #204 en: 06 Julio 2015, 13:19 »
Como no sea un tubo sin soldadura mejor no lo hagas..y aun asi..lo suyo es partir de macizo minimo f-114 y mejor de f-127 etc.. y mandarlo a mecanizar bien mecanizado..si no va a ser una cagada..
« Respuesta #205 en: 06 Julio 2015, 13:23 »
Gracias michel, no pensab ponerle un tubo de conduccion. ( bueno si lo pense pero lo descarte) estaba pensando en tubos asi.
http://www.protubsa.com/wp-content/uploads/barra_perforada.pdf
Pero lo que estaba pensando es que grosor de pared necesito.
Macizos de f127 tengo alguno por aqui. y algun eje hueco... o usar el mismo eje de la reductora o me quedara un poco corto. creo que mide unos 350mm. solo que habria que hacer el agujero.
« última modificación: 06 Julio 2015, 13:25 por pumukyo »
« Respuesta #206 en: 06 Julio 2015, 13:54 »
De medidas eso tendras que determinarlo tu en funcion de lo larga que sea la caja del cabezal.. del paso de barra que quieras tener y sobre todo del diametro interior y exterior de los rodamientos que vayas a usar...yo lo mecanizaria en F-127..pero por poder lo puedes hacer con otros materiales..todo depende de lo que tengas para reciclar o de lo bien que lo quieras hacer..en este caso lo dejo a tu libre albedrio en funcion de los paramentros que te dije anteriormente. .bien
« última modificación: 06 Julio 2015, 13:57 por MICHEL 100% »
« Respuesta #207 en: 06 Julio 2015, 21:54 »
Bueno aqui liado pensando como hago con las piezas que tengo, la mesa llena de grasa... vamos como siempre..
con estas piezas y pensando en como va el conjunto.
Estas son las piezas
esta una posible ampliacion del eje.
como quedaria el montaje tal cual esta.
y el modelo un poco mas hecho a medida con el inventor ya con la bancada en su sitio.
a ver como hago todo eso :D
elelvio
« Respuesta #208 en: 08 Julio 2015, 21:51 »
Perdon Pumukyo, estuve viendo el dibujo y se me ocurre que convendría montar las placas para soportar lo rodamientos del husillo en una placa base y esta atornillarla a la bancada por encima. Esto dicho para que puedas corregir la línea del cabezal con la línea de bancada. Pensalo. Atte Elvio
« Respuesta #209 en: 08 Julio 2015, 23:23 »
elevio gracias por la observacion, de echo me sobran unos cm de la bancada sin cuchillas. estaba pensando hacerlo asi de todas formas uno de los laterales se freso a 90º para poder usarla de apoyo. ahora estoy con el lio del eje y las correderas del carro. a ver si vuelvo a montar "la rectificadora" y me pongo a ello. tengo el eje perfecto para empezar el problema es que lo tengo en 3 piezas.... y como lo suelde michel me mata....pero me temo que tendre que montarlo asi y luego tornearme uno nuevo de 0
