Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196461 veces)
Desconectado JuCaFeGa
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #165 en: 15 Junio 2015, 22:12 »
Menudo trabajo de rasqueteado vas a tener ahí.
« Respuesta #166 en: 15 Junio 2015, 22:15 »
Segun mi punto de vista rasquetado en esa bancada na de na,,una pasada en una fresadora grande..y despues las cuchillas templadas y rectificadas encima..jucafega creo que no leiste bien el listado de materiales que esta usando pumukyo..
« última modificación: 15 Junio 2015, 22:19 por MICHEL 100% »
« Respuesta #167 en: 15 Junio 2015, 22:33 »
Si esa es tu opinión, nada que objetar. Cierto, no tengo estudiado éste hilo en profundidad. He visto el rasqueteado de guías en MicroTOR que esta restaurando ForjadorDeSueños y algo leí sobre el rasqueteado de guías en tornos muy antiguos, creo recordar que hablaba de 500 horas de trabajo o mas, en rasqueteado.
« Respuesta #168 en: 15 Junio 2015, 22:49 »
Toy cansado de ver rasquetados de precision..lo que todavia no e visto a nadie es perder el tiempo rasqueteando sobre acero normal de construccion ;) .brinda el rasqueteado es un muy dificil arte que muy pocos dominan..segun mi opinion lo suyo es rectificar y luego rasquetear..el arreglar una bancada solo con rasqueteado es tela marinera..poder se puede pero veremos despues de echo lo que dice el reloj..y ojo yo no domino en absoluto el arte del rasquetado..aunque conozco a un par de profesionales de la antigua usanza que lo dominan bastante bien..ya me gustaria a mi saber rasquetear BIEN eso si que ay que tener manos y mucha paciencia .bien
« última modificación: 15 Junio 2015, 22:53 por MICHEL 100% »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #169 en: 15 Junio 2015, 23:55 »
Muchel no hay opinion pequeña. y mucho menos de un artista como tu.
Respondiendo a todos si, la idea es meter unas planchas de 10mm y 80mm en 3 sitios paralelas al plano de arriba (trasversales las a las costillas) creo que estan en los diseños
https://lh3.googleusercontent.com/-WUCqApaIbyc/VVDdFcPEpLI/AAAAAAAAALE/aC2kstNirhk/w562-h749-no/IMG_20150511_173514.jpg
y lo mismo en vez de plancha le meto algun tramo de hpn o perfil para hacer de una pieza las patas  pero las pongo luego que si no me va a complicar la soldadura mucho. Pero estaba pensado asi.
Lo de rasquetear lo veo complicado y al presentar las piezas templadas tengo un problema de angulo ( no estan planas ) aun qeu solo tienen 3 tornillos. ademas en una fresadora grande son dos pasadas y si ya le doy algun soporte para sujetarlo directamente en las T de la mesa de coordenadas lo mismo ni me cobra.
La Fresadora que regalaban ya la pillo uno. y lo quiere para hacer agujeros a piedras. vaya desperdicio.
 lo sujeta en la mesa de coordenadas y le modifica angulos y demas.
« Respuesta #171 en: 16 Junio 2015, 00:17 »
mmmmmm si pero no, entiendo lo de triangular la estructura, ya que es la forma indeformable y aumenta la resistencia exponencialmente. Problema una de las guias va atornillada desde abajo. y tendria que hilar muy fino para que no me coincida con alguno. lo que puse ne la foto hace la misma funcion para mantener la distancia lateral fija. pero no en todo lo alto de la bancada. le da re una vuelta esta noche y veremos posibilidades.
« Respuesta #172 en: 16 Junio 2015, 00:22 »
OK..tu diseñas y nosotros sacamos pegas a todo..ya sabes como funciona esto....ves porque yo nunca pido opiniones..hago lo que quiero directamente y si la cago pues vuelvo a empezar..ja ja
« Respuesta #173 en: 16 Junio 2015, 00:36 »
el problema es los tornillos de abajo, cuando los tenga puestos puede que me quepan o si no unos refuerzos parecidos.
la idea no desagrada el problema es como meter esos tornillos que son nada mas que doce, 24 por guia. pero solo 12 que entran por abajo.
Mañana creo que me puedo llevar la bancada al afabrica y soldarla ahi vere si se puede hacer.
« Respuesta #174 en: 16 Junio 2015, 03:59 »
Pumukyo. Veo que has vuelto de casa de Antonio con energías renovadas.
 Con respecto a las patas aprovecha a soldarlas ahora así como todo lo que tengas que soldar. Antes de mandar a rectificar.
 Ya se que lo habrás tenido en cuenta, pero no está demás, por ahí se te pasa con la ansiedad. ::)
« Respuesta #175 en: 16 Junio 2015, 10:53 »
uff si lo tenia pensado, es uqe pesa tannnto que le voy a poner unas ruedas...
por la fabrica tienes cosas asi
los mismo se las acoplo.
« Respuesta #176 en: 16 Junio 2015, 11:25 »
Pumukyo creo que no es buena idea ponerle ruedas al torno, precisamente un torno necesita una base bien estable para que asiente bien, e incluso anclarlo. Un torno bien estable sobre su lugar de emplazamiento es un torno que vibra menos trabajando, mejorando los acabados notablemente. Esas ruedas te darian una superficie de contacto minima, contando con que por otro lado lo anclaras a su base, porque si no lo anclas se ira dando paseos por el taller mientras trabaja...
« Respuesta #177 en: 16 Junio 2015, 11:29 »
lo digo hasta que acabe la bancada no para usarlo con ruedas. jajajjaja no soy tan burro
ya os enseñe como tenia las muñecas de levantarlo y demas.
« Respuesta #178 en: 16 Junio 2015, 11:42 »
Jajaja .bien
« Respuesta #179 en: 16 Junio 2015, 14:42 »
También te puedes hacer un carro para moverlo como el de Javimétal http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9004.0  8) 8) 8)
