no, no no kankarrio las pasadas son a lo largo, deslizando la plancha rectificada que se usa de base, lo del corte longitudinal lo haría para buscar el punto mas bajo e igualar a partir de ahí.
Pero suponía usar esa maquina para los cortes longitudinales y en ángulo.
Luego habría que repasar a mano con la cuchilla. Como los japoneses ajustan el filo de las katanas.
El problema es que los motores que tengo o son con brida, y no tengo para sujetarlos o no puedo usar el eje ya que no tiene rosca ni nada. lo mismo sujeto un taladro viejo que tengo de cuerpo de aluminio y lo hago con eso. Pero la idea viene a ser la misma.
El sistema que yo he visto profesional es una maquina que recorre la bancada con una muela de vaso. Pero tendría el problema de encontrar una base "perfecta" y apoyarme ahí. regular alturas con precisión etc etc etc demasiado complicado para mi en este momento.
https://www.youtube.com/watch?v=qF77ivQE5P4aqui se ve muy bien
https://www.youtube.com/watch?v=f9L6lmk-EZEPD: Pensando pensando he llegado a una conclusión, no me vale para planificar mi aparato. Por que al no poder trabajar toda la superficie ( por apoyarme en ella misma), iría acumulando un "escalón" según avance. seria poca diferencia pero al final del 1,4m podrían ser varias décimas. Tendría que usar de apoyo alguna otra cosa para poder trabajar toda la superficie ala vez. quizás plantar unas planchas rectificadas a cada lado para usar de tope, colocarla bien con el comparador y apoyarme ahí....... seguiré ingeniandomelas.
