Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196420 veces)
PabloURU7
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #150 en: 21 Mayo 2015, 00:01 »
pumukyo, QUE desorden tienes ahí jujuj...
de hecho bastante parecido a mi baticueva   .brinda  hoy en día, que me encuentro con el torno, pero bueno, no se puede tener el proyecto y el lugar ordenado ehh..
Desconectado pumukyo
« Respuesta #151 en: 21 Mayo 2015, 00:12 »
ahora esoty liado ordenado las siguientes fotos va a parecer un quirofano
« Respuesta #152 en: 21 Mayo 2015, 00:20 »
Yo hace unos años en un arrebato como esos cogí mi chatarra y la trasforme en dos bancos de trabajo y uno pal torno..... Y ahora tienen mas telares encima jaja
« Respuesta #153 en: 21 Mayo 2015, 00:30 »
En ello ando ahora estoy haciendo cajones y cajoneras, para tornillos piezas y metales, y me queda el viajecito para vender los restos, de momento unos 80kg de aluminio, 20 o 30 de cobre y laton, 120kg en baterias y unos 400 de hierro. casi naaaa.
El viernes a la tarde seguire soldando la mesa y de curro y a ver si me dan ganas de llevarme la bancada y soldarla en condiciones.  muuucho currooo.
PabloURU7
« Respuesta #154 en: 24 Mayo 2015, 00:07 »
Pumukyo, ahí estaban los grados que se había corrido el eje de la tierra, ahora capas se acomoda jaja  .palmas
« Respuesta #155 en: 25 Mayo 2015, 12:39 »
Bueno en medio del desorden con las mesa ha medio hacer me dio por rectificar la bancada,  primero remate un poco las soldaduras y luego cuchilla en mano, a igualar la superficie.
Va bien aun que aun le queda un buen curro.
ahi van las fotos.
En las fotos se ve claramente donde esta mas alto, entre la cuchilla y la lijadora de banda he igualado bastante. Aunque aun le queda muucho rascar. Lo bueno es uqe como se va haciendo despacio es dificil cagarla.
PD: al final opte por hacerlo a mano, por que si no tardare tanto en hacerme la rectificadora como en hacerlo a mano y luego no la volvere a usar. Dejando la superficie tan plana como pueda.
Yaico1
« Respuesta #156 en: 25 Mayo 2015, 15:59 »
Hola pumukyo, el trabajo se ve muy bien, te cuento que yo rectifiqué mi bancada a pura lima, compré una lima plana grande y a la viga le eché  kerosene,con lo cual se avanza mas rápido le aplicas con una brocha y unas pasadas con la lima alternadamente.espero te sirva.
Saludos cordiales
Desconectado olo
« Respuesta #157 en: 25 Mayo 2015, 19:54 »
hola pumukyo aqui tienes otro fan de tu proyecto  .bien
« Respuesta #158 en: 26 Mayo 2015, 12:44 »
Bueno bueno tanto fan se me va a subir a la cabeza.  :-\ a ver si voy avanzando y ordeno un poco este hilo que se ha convertido en un cajón desastre. Vamos como mi taller. :D
« Respuesta #159 en: 29 Mayo 2015, 03:56 »
Pumukyo, a ver si avanzas con ese torno que te la pasas de aquí para allá y no pasa naranja, jajajajaa
 Por cierto que las ideas te sobran aunque no todas te den el resultado que esperas, ¿cómo es eso de la lijadora de banda?
« Respuesta #160 en: 29 Mayo 2015, 09:23 »
Buenas wecheco, si lña verdad uqe m elio a habnlar y esto no avanza jajajaja quei cabr...... ito.
lo de la lijadora de banda. es lo hace el amigo de la foto pero en el hierro.
mas que rebajar iguala la superficie despues de limar. pero queda todo mas igualadito y es bastante rapido. Pero creo que al final tendre uqe hacer alguna rectificadora. Las guias laterales ya las tengo en la  fabrica apartadas. ahora es traerla aqui y dejarlas sujetadas pero para eso tengo que montar la mesa nueva o se me cae todo encima.
« Respuesta #161 en: 30 Mayo 2015, 12:36 »
Bueno bueno despues de esta semana, planificando la parte de arriba, he desmontado todo para hacer los ángulos interiores para el contrapunto y demás, 60º, y corregir el pequeño error de 1,5mm que tenia en ancho.
Desmontar limpiar soldaduras y rebajo con la radial, calculando 5,5mm de lado para acercarme a los 60º que quiero, y luego la gran estrella del día , un cepillo para metal de base hexagonal ( os va a encantar ) funciona de maravilla .yupi . y no he tardado 10 minutos en apañarlo.
 Ahora en un ratito subo las fotos.
primero rebajo con la radial.
y aqui teneis el invento.
y este es el resultado.
« última modificación: 30 Mayo 2015, 13:10 por pumukyo »
« Respuesta #162 en: 15 Junio 2015, 20:56 »
Bueno despues de la quedad y con energiaqs renovadas.... me puse a puentear la bancada dejarla en su posicion para llevarmela a la fabrica a soldar en condiciones. y ya uqe estaba una presentacion de las piezas en su sitio.
ahi teneis, opiniones criticas......por favor..
Al final encargare a un taller uqe me lo planifiquen, a ver si me hacen el favor y mes sale barato. son solo unas decimas......
« Respuesta #163 en: 15 Junio 2015, 21:20 »
Si me permites una pequeña opinion..yo le pondria unas placas cruzadas a las que tienes puestas..osea digamos que se verian una especie de zetas asi es como son muchisimas bancadas de torno..y eso te dara un monton de rigidez extra y ademas tendras menos vibraciones..lo de que despues de soldar todo lo lleves a planificar es lo mejor y mas correcto que puedes hacer..asi garantizas un poco la precision...si no lo haces el resultado probablemente sera bastante decepcionante..OJO segun mi punto de vista
jevitroner
« Respuesta #164 en: 15 Junio 2015, 21:50 »
Estoy con Michel, si unes los travesaños entre ellos siguiendo una línea de zig zag... Eso quedará con una rigidez más que aceptable.  Dicho esto, el proyecto te está quedando de coña compañero!
Un saludo!!
