Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196387 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #120 en: 05 Mayo 2015, 13:38 »
Bueno con herramienta nueva, Mesa recta y reforzada (con tanto peso que la metí me bajo 1cm en el centro), taller "ordenado" .
Y arrebuscando en la chatarra, con mucho gozo he de decir, halle lo siguiente.
y una reductora planetaria enorme que ha tirado en la fabrica ya tengo rodamientos conicos (diámetro interior 75mm) , eje y soporte para el Ngen2
. y todo muy bonito y en uso :D. lo han tirado por que le falta el casquillo a un engranaje  :o.
así que para el coche y a la base secreta.
« última modificación: 05 Mayo 2015, 13:40 por pumukyo »
« Respuesta #121 en: 05 Mayo 2015, 15:55 »
y si reparas esa reductora y la montas como trasmision del torno directamente , tendrias fuerza pa dar y tomar
« Respuesta #122 en: 05 Mayo 2015, 16:30 »
lo que no se cuanto reducira..... no encontre especificaciones, y pesa como 40kg montada.
Que beneficio tendria?
 a parte de la fuerza que debe aguantar ese monstruo...
Cuando la tenga en casa probare.
a parte perderia la profundidad del agujero del cabezal.
« última modificación: 05 Mayo 2015, 18:28 por pumukyo »
« Respuesta #123 en: 05 Mayo 2015, 20:34 »
No si yo hablo de usarla en el motor . cabezal aparte . torneados de aceros q necesites fuerza
« Respuesta #124 en: 06 Mayo 2015, 19:39 »
Ya se a uqe te refieres.  pongo eso como reductora y polea al eje-cabejal no?
Aver is me cuadran las reducciones, que eso tiene 3 pisos no se como se engancha y si me faltara alguna pieza, mañana la traigo para casa y la veo traquilamente.
« Respuesta #125 en: 06 Mayo 2015, 20:33 »
Normalmente esas se acoplan directamente al motor acorde al tamaño y después polea o engranaje al cabezal. Yo la aparcaria si esta entera o ves q tiene fácil arreglo q es un buen trofeo y te puede servir para q tu torno sea mas fuerte
« Respuesta #126 en: 06 Mayo 2015, 23:22 »
Creo que si esta entera pero el monstruo ese, tiene como 30 de diámetro. y no le he visto el acople del motor. y el eje y rodamientos para el cabezal, son unos timkem cónicos. y creo que no tienen un año de uso. .yupi .yupi
Bueno y aquí subo las fotos del rompecabezas. pesa el condenado conjunto mas de 40kg ( de ahí que me este haciendo la mesa nueva), y no se si me falta alguna pieza. ya que no me cuadra la terminación, mañana la miro en adelante, es un conjunto de 3 reducciones planetarias. de exterior fijo. y así a ojo mas de 20: 1, mañana hago los calculos.
Los rodamientos no ha habido huevos a desmontar, mañana lo intento meter en la prensa a ver si así puedo echarlos fuera.
en principio seria facil de acoplar, una brida intermedia para atornillar y un engranaje al eje de motor. Ya iremos viendo.
« última modificación: 09 Mayo 2015, 02:19 por pumukyo »
« Respuesta #127 en: 11 Mayo 2015, 18:50 »
Bueno hoy me he puesto manos a la obra con la bancada. Aprovechando que la parienta salio y no se podía quejar por el ruido..
tan solo 30 min de soldar y casi 2 horas de cortar con la radial... ( no se por que la gente va al gimnasio pudiendo hacer ejercicio y algo productivo, a la vez. ) objetivo conseguido.
Manguitos, mascarilla guantes y gafas-  y bancada punteada y cortada.
 .fotografo .fotografo
Y bueno ya esta cortado.
La parienta no se queja pero creo que los bichos están aburridos del ruido..
« Respuesta #128 en: 11 Mayo 2015, 19:01 »
Lo q seria la leches seria poder planificar esa bancada como hicieron el team rural en la fresadora de tío Gil creo. Tu sigue que yo cualquier día me animo a hacer algo parecido . aunque por los 800 eu q he visto hoy un cumbre 22 en mil anuncios . lastima q en valencia ... Muy lejos de casa.
« Respuesta #129 en: 11 Mayo 2015, 19:09 »
Una idea para que vayas pensando . busca engranajes de caajas de cambios de coches en desguaces q a veces incluso los regalan y poleas dentadas. Igual se puede parir una caja norton y esos engranajes están tratados térmicamente. Yo la pena esque tengo complicado ahora buscar en la chatarra ya q los fines de semana cierran pero hace mucho que lo he pensado
« Respuesta #130 en: 11 Mayo 2015, 19:12 »
Realmente tampoco haria falta, solo hay que igualar bien, ya que luego va encima la plancha de acero templado.
Es cierto que seria genia, pero en general con que no haya demasiada diferencia no creo uqe sea capaz de deformarla.  aver si le pongo las guias a la rectificadora y hago la prueba.
De todas formas antes tengo que soldar bien todo. pero en casa no me aguanta el diferencial.
PD: si tuviera 800 euros no creo que me los gastara en eso..... Al menos ahora.
Respecto a lo de los engranajes y la caja norton ya lo estaba pensando ademas solo quiero hacer unos cuantos pasos y solo en metrica. A ver en la fabrica si rebusco bien antes de que vengan los camiones que seguro que saco unas cuantas piezas..
« Respuesta #131 en: 11 Mayo 2015, 19:18 »
Curiosidad por esa planificadora. De todas maneras me estas picando . jeje en casa tengo algo que prácticamente tendría el cabezal medio hecho jeje ... Muchas horas de tren hoy y mucho foro.... Ya me estoy calentando la cabeza....
« Respuesta #132 en: 11 Mayo 2015, 21:26 »
Esta va por ti kankarrio, en realidad es mas una rectificadora. He realizado un montaje provisional para ver como queda. El conjunto pesa un rato así tengo estabilidad de sobra.
Es un sistema mu sencillito, aun me falta ponerle el tornillo para fijar el ángulo y los topes. Básicamente la idea es buscar el nivel mas bajo con el comparador e igualar todo a base de pasadas con el paratejo.
Luego hacerlo mas fino con una muela que tengo de afilar los formones.
Y también para los ángulos de la cola de milano interior del contrapunto modificando el anclaje o los topes de abajo.
PD: la sujeción con bridas como os podéis imaginar es temporal. y no si usar ese disco o directamente una muela. pero algún invento o casquillo he de hacerme para sujetarlo en la radial. Es solo una presentación de piezas.
jevitroner
« Respuesta #133 en: 11 Mayo 2015, 21:31 »
Da gusto ver las ganas y el ingenio que gastas.  Al ritmo que vas no tardarás mucho en tenerlo listo.  Un saludo compañero!  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #134 en: 11 Mayo 2015, 22:00 »
"el ingenio, obvia dificiltades"
"La necesidad aguza el ingenio"
"La necesidad no conoce leyes."
San Agustín
Esto es mi via de escape y ultimamente tengo mucho para escapar....
