Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196351 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #90 en: 15 Abril 2015, 00:39 »
Ande queee, no si lo puse en mi presentacion, soy informatico, lo que pasa uqe soy mas perro que niebla :D ( que no se si sabeis es el perro de heidi ) lo que pasa que tenia el ese para el foro y tenia pensado cambiarlo. o sus monto para ustedes un servidor de imagenes en algun cliente jijijiji. o en mi pagina web pero soy muuuu perro.
Ademas estoy sin smartphone asi que me pcompre un samsung por 12.99 que es una maravilla para hablar, pero lo de las foto se quedo en otro sitio. y no tengo camara digital asi que. a ver si la pido y os enseño las piececitas, que si no no me haceis ni caso.
A ver si tengo un rato y me hago el soporte para el comparador que ya tengo las piezas de mi exquisita chatarra. unos agujeros y listoo.
« última modificación: 16 Abril 2015, 15:02 por pumukyo »
« Respuesta #91 en: 16 Abril 2015, 15:04 »
bueno este es el diseño que estoy haciendo, lo tengo a medias pero sin posibilidad de mandaros fotos de verdad.
"http://www.subirimagenes.net/i/150416030135342374.jpg"
"http://www.subirimagenes.net/i/150416031115304490.jpg"
Los ejes los cogí de unas impresoras viejas.  y queda de lujo a ver si le robo a la parienta el iphone y les echo unas fotos.
« última modificación: 16 Abril 2015, 15:11 por pumukyo »
« Respuesta #92 en: 19 Abril 2015, 23:59 »
Animo pumukyo, ese diseño de bancada tiene muy buena pinta. Seguro que con tu ingenio llevaras este proyecto a buen puerto. Si en algo puedo servirte no dudes en reclamar mi ayuda.
Saludos .brinda
« Respuesta #93 en: 20 Abril 2015, 00:32 »
Gracias compi, hice calculo asi de cabeza en esfuerzos y demas y acabo siendo eso. estoy a ver si me hago unas piezas para sujertar cuando suelde.  de 24.4mm exterior. asi que primero punteo todo, compruebo, pego un pegote importante en esquinas. compruebo y ya sueldo todo en codiciones.
Luego a rectificar. Por eso mi preguntas sobre los marmoles ( en mi caso de cocina ) y de paso voy pensando en el motor.
Transmision por correas no se si con reductora.  Y creo que el eje de movimiento del carro tambien aun que no lo tengo claro como. Tengo que ajustar las RPM de plato y el avance del tornillo.  :-\ pero de momento que gire.
El plato de 3 garras que casi tengo de 160 ( ;) ) y los rodamientos que puedo conseguir unos timken na366 de 50 interior  8mm de pared en el eje   no se si sera suficiente o buscar unos mas grandes.
Fabricarme el contraplato. etc etc etc etc
y no sigo que me canso.
Gracias por los animos.
kreutz
« Respuesta #94 en: 20 Abril 2015, 16:37 »
He apunto a seguir este hilo que me parece muy interesante. Adelante!!
kreutz.
« Respuesta #95 en: 20 Abril 2015, 17:24 »
Me da que estais haciendo una porra a ver cuando la cago jajajaja.  .palmas
El problema es que ando sin coche y con el poco tiempo que tengo sin las piezas no puedo avanzar mucho. La idea era llevarme a soldar la bancad a la fabrica, pero andando me da que no :D
y en casa no tengo potencia para soldar tan grueso. Y tengo que tomarmelo con muuucha tranquilidad.
kreutz
« Respuesta #96 en: 20 Abril 2015, 17:36 »
No importa demorarse cuanto sea necesario, no te sientas presionado por nosotros, los observadores. Nosotros estamos aquí para aprender de tus éxitos y errores como hemos aprendido de los nuestros, y a apoyarte 100% en lo que necesites y este en nuestras manos resolver.
kreutz
« última modificación: 21 Abril 2015, 01:27 por kreutz »
jevitroner
« Respuesta #97 en: 20 Abril 2015, 20:42 »
Por el tiempo no te preocupes, tu te marcas la pauta.  Yo llevo un año con mi torno... Y aunque esta casi acabado, aun le quedan algunos flecos... Así que...  a tu ritmo  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
« Respuesta #98 en: 21 Abril 2015, 00:53 »
bueno aqui os presento un inventillo que necesito para hacer los cortes longitudinales de la bancada, y si puedo y es fiable las colas de milano, habra que hacer pruebas a ver como es de rigido.  ler falta un par de detalles, pero creo que se entiende bien,
Es un soporte para la radial pequeña aun que se podria usar la grande.
es solo un boceto y le falta las rotulas y el tornillo para controlar el angulo de ataque y el tope del otro lado.  a Ver que os parece.
Seria ajustable en los dos topes y el angulo tanto positivo como negativo. Habria que poner alguna referencia. y fijarlo. Pero no se me ocurrio mejor forma de hacerlo.
luz
« Respuesta #99 en: 21 Abril 2015, 01:07 »
Adelante Teson Teson que no falte,qué estas haciendo un gran trabajo.
Cuidate por orden primero el OJO  segundo  la Parienta y despues los perrillos.
« Respuesta #100 en: 21 Abril 2015, 01:09 »
Gracias compi, el ojo ya esta arreglado, la parienta muy afortunadamente ilesa y los perrillos bien.
Para este invento me pongo la escafandra que van a saltar chispas que da gusto.
rafagakun
« Respuesta #101 en: 22 Abril 2015, 03:50 »
waaa me parece alucinate tu proyecto no creo que pueda ayudarte con ideas pero tienes todo mi apoyo psicologico y moral XD
« Respuesta #102 en: 22 Abril 2015, 23:54 »
Ideas hay para todos, andan volando por ahi solo hay que estar en la onda para poder pillarlas. Eso me decia un colega mio.
Ya tengo los angulo en casa, al final he tenid que cojer de 10mm de espesor. y al cargarlas en el coche ya me parecia bastante. Espero mañana pegarlas unos puntos y poder mostraros el montaje .
Me gustaria poder poner un par de costillas de 15 o 20mm de espesor de 200 de alto y asi usarlo en las patas. Alguien se le ocurre como cortarla?
PD: he recibido un noticia medio buena, lo mismo me "regalan" una fresadora profesional no se mas uqe es muy grande y tiene una mesa de coordenadas de unos 1500, ya os ire informando peero no tengo donde meterla.
« Respuesta #103 en: 23 Abril 2015, 02:51 »
 Menuda suerte, pues mándala para Argentina que aquí hay sitio de sobra. .baba .baba .baba
jevitroner
« Respuesta #104 en: 23 Abril 2015, 03:24 »
Búscale sitio a esa máquina, que te va a ir de escándalo tener una fresadora a mano ;)
Un saludo!
