Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196323 veces)
Desconectado antolmos
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #60 en: 04 Abril 2015, 00:40 »
Manu,  me recuerda un poco al Emco Unimat SL
Por cierto, podrías enseñarnos todas tus creaciones.
Antonio.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #61 en: 04 Abril 2015, 02:48 »
Diagnostico, motor quemado. ya se por que se doblaba con la presion la barra es un tubo guarro de 1,5 de pared. vaya truño. en cuanto me haga el torno me hago un eje en condiciones.
« Respuesta #62 en: 04 Abril 2015, 12:12 »
Vaya tela, toda el finde perdido. Bueno ordenado el taller que ya sabeis como va esto sacas todo de su sitio y nunca mas vuelve jejejej asi que hoy a ordenar. Os mando las fotos de como quedo antes de cascarse el taladro.
Como veis le he dado mucho curro al taladro. :D ya pesare el cubo de la rebabas a ver cuanto hierro se ha comido.
« Respuesta #63 en: 04 Abril 2015, 16:26 »
taladro reparado al estilo rural .
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20326.0
OLEEEE
« Respuesta #64 en: 06 Abril 2015, 01:01 »
Bueno hoy he decido resetear el proyecto, empezar de cero con lo que he intentado. demasiados agujeros a los hierros. pequeños defectos, asi qeu empezare de 0 otra vez. Y hacer las cosas bien desde un principio. os seguire informando.
« Respuesta #65 en: 06 Abril 2015, 01:26 »
¿Que te ha pasado amigo.? No te vayas a desmoralizar y abandonar el proyecto. Ánimo y cualquier cosa que podamos ayudar no dudes en pedir ayuda.
« Respuesta #66 en: 06 Abril 2015, 09:19 »
no lo que pasa es que la base tiene mas agujeros....... que ya no atino a hacer uno nuevo sin cruzarme con otro. Las medidas de la base son son de las mas adecuadas para el ancho de las guias que tengo. un lio ya sabeis.
jevitroner
« Respuesta #67 en: 06 Abril 2015, 09:20 »
Si crees que es la mejor decisión, adelante con ella, compañero.  A veces es la mejor opción, al mirará atrás y ver lo que has hecho (y lo que no has hecho)  se pueden aprender un montón de cosas..además, conociéndo tu afán por el reciclaje de hierros, seguro que al trabajo hecho hasta ahora le encuentras un uso en un  futuro.
Y como dice el compañero ELWECHECO15, no te cortes en preguntar lo que sea, que en este foro hay sabios de todos los campos y temáticas que te ayudarán sin ningún problema.
Un saludo!
« Respuesta #68 en: 06 Abril 2015, 10:24 »
Gracias chicos y no os preocupeis, el problema lo tuve cuando cambie el proyecto a medias y la poca precision que tengo en la herramienta ( de momento).
Cada una de mis guias planas mide unos 8cm de grosor. y la base que habia utilizado acabo teniendo 14.5 asi que sin dejar espacio en el centro ya me volaba unos 2cm. (casi 4cm de distancia a tornillos) y casi sin apoyoo, al separarme mas, haria mas palanca y tenderia con la presion de trabajo a flexar, probablemente solo 1 mm pero suficiente para joderme un trabajo y teniendo en cuenta que rectifique el ancho hasta que consegui una tolerancia de paralelo de .05 me parece una pena.
Eso se basaba en que solo en estaba apoyando en un lado del perfil en U asi que voya simplicar un poco la cosa, no se si mantendre el perfil U como distanciador y refuerzo pero la Base quiero que sea un macizo calibrado en forma de L como de 50x50 que mantenga la estructura en su sitio por si misma con la menor tolerancia posible y firme para atornillar las guias en el . ahora en cuanto tenga un rato en el curro me hago un modelo en inventor y lo subo.
 Es casi el mismo diseño original, pero con tanto agujero que le hice me era imposible encajar las piezas en su sitio sin problemas. asi que intentare presentar todo bien ( aunque sea con superglue) antes de liarme a taladrar y/o soldar. Y si no tendre que basarme en un perfil en U de 80 y copiar la bancada del colega hugo Dante. asi consigo rigidez longitudinal. Ya os ire contando a ver que consigo.
« Respuesta #69 en: 06 Abril 2015, 10:42 »
Siempre vale mas retroceder y empezar con las cosas mas claras y aprendiendo de la primera experiencia..te sigo animando a que sigas adelante y si necesitas mecanizar alguna pieza que me entre en mis maquinas no dudes en decirmelo que altruistamente te la mecanizo .brinda aqui estamos para ayudarnos,,que pena que no estes mas cerca .bien
« Respuesta #70 en: 06 Abril 2015, 10:51 »
Gracias.
si es por eso voy a verte y nos tomamos unas sidrinas vecino, que yo soy medio gallego y tengo familia por alli tambien :D
« Respuesta #71 en: 06 Abril 2015, 11:01 »
Mi oferta no caduca..asi que lo que entre en mis maquinas rurales cuenta con ello mecanizado .brinda
« Respuesta #72 en: 07 Abril 2015, 02:55 »
Amigo, tal vez digo una tontería, pero esa bancada que no vas a utilizar, ¿no te serviría como columna para agregarle al torno un cabezal fresador? No se si se entiende a lo que me refiero. .idea .idea .idea
PabloURU7
« Respuesta #73 en: 07 Abril 2015, 05:52 »
Yo vengo siguiendo calladito todo el proceso  :-X , venia muy bien; pero es cierto aveces es necesario volver atrás y siempre que sea para mejorar.. así que por acá me quedo a ver que mas aprendo..
« Respuesta #74 en: 07 Abril 2015, 09:32 »
perfectamente wechecho, aunque tenia otra pieza por ahi, no es mmala idea. . es que estoy sin movil que se perdio. pero os la enseñare el
