Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196449 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #135 en: 12 Mayo 2015, 02:32 »
Pues si no te vuelas la cabeza con el disco de la radial, seguro que te dará resultado ;D ;D ;D
 Aún así ten cuidado y no te pongas delante del engendro cuando la radial esté funcionando.
 Sigue adelante que estas demostrando mucho ingenio para resolver los problemas y nosotros aprendemos mucho. .ereselmejor
« Respuesta #136 en: 12 Mayo 2015, 08:38 »
Busca un hilo de Mauro jadd hizo un engendro parecido para rectificar las guías de su torno. Pero el uso alguna piedra especial ... Con una radial le vida rectificar el eje de un tractor.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #137 en: 12 Mayo 2015, 10:23 »
dices este buen ingeniero no? http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9871.0
Lo había visto y pensé hacerlo así pero aparte del carro tendría que hacerme el soporte del motor y algunas cosas mas. me pareció mas sencillo mi sistema.
Además piensa que no cuento con maquinaria para hacerme casi nada con precisión ( de momento). También esta hacerlo en frió. una cuchillas bien afiladita. un soporte un tornillo y mucha fuerza... De echo todas las piezas de la rectificadora son cogidas  de la chatarra.
A ver si puedo coger unas abrazaderas fuertes y hago una prueba. lo mismo la primera lo hago con la pequeña que sera mas seguro.
PD: gracias checo por tanto animo. me gusto el comentario de la cabeza. y lo de aprender. no se de que jaujas
« última modificación: 12 Mayo 2015, 10:29 por pumukyo »
« Respuesta #138 en: 12 Mayo 2015, 10:43 »
En efecto. Mauro es un tío q crearía un sherman con 4 ekectrodos .bien busca el del eje y la radial .
Yo la cosa es q me gustaría ver q sistema se usa para planear un torno profesional y ver como se podría hacer algo mas parecido.... Tu sistema creo q vas a pasar el disco a lo ancho de la bancada . no me queda claro si seria lo mejor o si así te quedara igual. La idea es buena pero un poco de estudio mas para q quedase fetén... A ver si algun gurú metalero nos ilustra.
Yo me estoy imaginando el poner a la radial una de esas piedras cónicas y con dos o tres barras redondas de gran calibre hacer pasadas a lo largo de la bancada .....
Nada mas lejos de Liarte pumukyo q no es mi intención a ver si puedo hacer un dibujo y colgarlo
« Respuesta #139 en: 12 Mayo 2015, 11:20 »
no, no no kankarrio las pasadas son a lo largo, deslizando la plancha rectificada que se usa de base, lo del corte longitudinal lo haría para buscar el punto mas bajo e igualar a partir de ahí.
Pero suponía usar esa maquina para los cortes longitudinales y en ángulo.
Luego habría que repasar a mano con la cuchilla. Como los japoneses ajustan el filo de las katanas.
El problema es que los motores que tengo o son con brida, y no tengo para sujetarlos o no puedo usar el eje ya que no tiene rosca ni nada. lo mismo sujeto un taladro viejo que tengo de cuerpo de aluminio y lo hago con eso. Pero la idea viene a ser la misma.
El sistema que yo he visto profesional es una maquina que recorre la bancada con una muela de vaso. Pero tendría el problema de encontrar una base "perfecta" y apoyarme ahí. regular alturas con precisión etc etc etc demasiado complicado para mi en este momento.
https://www.youtube.com/watch?v=qF77ivQE5P4
aqui se ve muy bien
https://www.youtube.com/watch?v=f9L6lmk-EZE
PD: Pensando pensando he llegado a una conclusión, no me vale para planificar mi aparato. Por que al no poder trabajar toda la superficie ( por apoyarme en ella misma), iría acumulando un "escalón" según avance. seria poca diferencia pero al final del 1,4m podrían ser varias décimas. Tendría que usar de apoyo alguna otra cosa para poder trabajar toda la superficie ala vez. quizás plantar unas planchas rectificadas a cada lado para usar de tope, colocarla bien con el comparador y apoyarme ahí....... seguiré ingeniandomelas.
« última modificación: 12 Mayo 2015, 11:32 por pumukyo »
« Respuesta #140 en: 14 Mayo 2015, 23:30 »
Bueno despues de liarme a recoger el taller y tirar chatarra........... mucha chatarra... y aprovechando el dolor de espalda provocado. me senté unas horas delante del ordenador. e ir avanzando en el diseño y tener la mente despejada un rato.
A ver que os parece...
Sigo pensando la mejor manera de igualar la superficie, ya os mostrare la solución. Pero creo que va a ser unas guias laterales con las mismas cuchillas.....colocadas con el comparador.
PabloURU7
« Respuesta #141 en: 15 Mayo 2015, 04:18 »
Bueno luego de raaato de leer y leer me pude poner al dia con el proyecto!!
voy a tener que ausentarme menos jajaja..
muy bueno va esto,
una pregunta, al final la monstruo de 2mt de alto que paso? jaja
« Respuesta #142 en: 15 Mayo 2015, 16:43 »
mira este video que he encontrado igual te sirve para alguna idea
https://www.youtube.com/watch?v=2kdhHX7x2E8
« Respuesta #143 en: 20 Mayo 2015, 11:26 »
Sigo dándole vueltas al proceso de rectificar la bancada de mnrra casera y se me ha ocurrido que si atornillaras dos redondos a lo largo de la bancada a modo de guía bien gordos para que no comben y haces un pequeño puente para la radial y a pasadas muy pequeñas tal vez se podría hacer .. Usando una muela de vaso a ver si te preparó un dibujo de lo q se me ha ocurrido
« Respuesta #144 en: 20 Mayo 2015, 11:40 »
La idea es como planificar la mesa de u a fresadora casera . para asegurarse labperpendicularidad de la mesa se le hace una pasada con la fresa.  Seria construir un puente como el de u. Router CNC pero para moverlo a mano.
Dos barras por los laterales y unas guías que te deje. Movimiento horizontal. Y la radial en plano. Y pasadas muy finas. Le bajas un poco el z y otra pasada... Sin husillos ni nada solo barras para hacer de guías y la propia bancada haciendo de mesa
« Respuesta #145 en: 20 Mayo 2015, 12:27 »
GraciasKankarrio, algo asi tenia pensado, pero como haga eso en mi mesa acaba como un puente colgante  ..., estoy fabricandome la mesa nueva. y ordenando el taller tirando chatarra
que despues de las fotos que mande, me dio un poco de verguenza. Asi que imaginate la que ando liando.
« Respuesta #146 en: 20 Mayo 2015, 12:45 »
Vergüenza dice jajajja pues si ves como tengo yo las cosas jajaj
« Respuesta #147 en: 20 Mayo 2015, 14:25 »
kankarrio echale un ojo jajajaja
http://www.subirimagenes.net/a/CKUkB
Luego presentare el despues, que tengo unos 400kg de chatarra. y no me he puesto muy estricto en la seleccion.
« Respuesta #148 en: 20 Mayo 2015, 15:07 »
Anda anda q eso esta como el salon de mi casa jajaja
jevitroner
« Respuesta #149 en: 20 Mayo 2015, 21:53 »
Menuda cueva que tienes  .bien .bien .bien .bien .bien
Un saludo compañero  .brinda .brinda
