Creo que lo que te quiere decir Michel, y en lo cual estoy totalmente de acuerdo es bastante simple
El cabezal del torno debe ser una unidad independiente que se pondrá SOBRE la bancada
Esto es fácil de entender el porqué
Al mecanizar un cabezal necesitamos una superficie perfectamente plana, que podamos confirmar que lo esta, y que además los dos laterales que forman la caja, y que tendrán que alojar los rodamientos cónicos del husillo, estén a perfecta escuadra con relación a esa base
Lógicamente, el tratar de mecanizar dicho “bloque” no es tarea fácil, pero es como es
En el supuesto de la base perfectamente planificada, se pasa a, sobre esa referencia mandrinar los alojamientos de los rodamientos, teniendo que estar alineados tanto en la horizontal como en la vertical,
De esa forma se podrá poner sobre la bancada y estar seguro de un buen paralelismo con relación a esta, además, en caso de desgastes, errores en la bancada u otras causas posibles en su construcción, nos permitirá, dos tipos de ajuste, en Re-planificar ese cabezal, que al ser más una parte más pequeña será mas fácil y barato, o con laminas calibradas de ajuste poder calzarlo, y/o jugar con el alineamiento en los dos ejes
No si se entiende bien, pero de todos los tornos que he visto, y de algunos de los que tengo despieces es así, cabezal suelto, independiente para poner completo, sobre la bancada
