Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196620 veces)
Jotomas
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #315 en: 31 Agosto 2015, 18:22 »
Pumukyo deberás reconocer que tu trabajo gana en calidad con estas fotacas.
Menuda calidad  .fotografo .fotografo  .bien .bien .bien
Gracias desde el corazón, que se me cruzaban lo ojos intentado adivinar las piezas.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #316 en: 31 Agosto 2015, 18:31 »
Elwecheco: si lo hice por eso, pero le pondré escuadras igual, que a este paso el ngen2 pesara más de 200kg
« Respuesta #317 en: 31 Agosto 2015, 21:45 »
Yo creo que te aguantara el torno bien con esa mesa. No creéis chicos?  ;) .bien
Las escuadras siempre van bien, a parte de poner la mesa  a escuadra, refuerza su estructura y tu torno pesara fijo de la cantidad de hierro que le estas poniendo. Como es gratis....!! ;D ;D
En este caso fui mas bruto que tu, lo hice en tubo cuadrado de 40mm. pero con ocho patas...........por si acaso  8) 8).
La mesa sola pesaría cerca de 40 kg. y eso que no esta acabada, me faltan un par de laterales y las puertas de chapa.
« Respuesta #318 en: 01 Septiembre 2015, 00:41 »
Orion56: Creo que va a aguantaro eso espero. :D 80x40x4mm, y creo que se lleva 8m
Ahora el tiempo que me ha dado a diseñar el cabezal sobre bancada. Me he asustado al mirar el peso que me dice el inventor. 84kg . asi que la suma va por 174kg, Ostias se me quitan las ganas de mudarme.
y aqui las fotos, a ver que te parece el diseño michel .
« Respuesta #319 en: 01 Septiembre 2015, 01:20 »
Yo no entiendo, pero parece que tiene buena pinta  .bien
marianomf
« Respuesta #320 en: 01 Septiembre 2015, 05:12 »
QUE PINTA QUE TIENE ESO!!! .palmas .palmas .palmas y tiene cuerpo para hacerle avances y todo  .bien  .bien .bien .bien lleva un refuerzo el cabezal de adelante no?
« Respuesta #321 en: 01 Septiembre 2015, 08:35 »
pumukyo..haber como te lo explico despacito...ESO NO VALE segun mi criterio...cuando decimos el cabezal sobre la bancada es para doder atornillarlo a ella y poder ponerlo a cero..con tu diseño habria que mandrinar el torno entero de una vez y rezar para que el cabezal quedase alineado...mira cualquier torno y te daras cuenta de lo que te digo..no hace falta buscar diseños rebuscados ni nada parecido...el tuyo es un torno paralelo convencional..pues eso COÑO hazlo tal cual son todos.
pdta..el cabezal es tal cual una CAJA DE ZAPATOS pero de acero.,,cuando hace un par de dias vi tu maqueta de madera ya me di cuenta pero no dije nada a la espera del diseño final...
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 08:42 por MICHEL 100% »
« Respuesta #322 en: 01 Septiembre 2015, 10:03 »
esto?
« Respuesta #323 en: 01 Septiembre 2015, 10:04 »
Siii copia mi einhell pero a lo grande y a tirar millas
« Respuesta #324 en: 01 Septiembre 2015, 13:16 »
ESO SI .palmas .palmas .palmas ves que facil..asi es lo mas parecido a un torno paralelo convencional..sin acoplamientos raros .brinda
« Respuesta #325 en: 01 Septiembre 2015, 13:18 »
haberlo dicho antes :D jejejej
« Respuesta #326 en: 01 Septiembre 2015, 15:09 »
 pumukyo..haber...ya no se como decirtelo...la placa trasera no la hagas larga..la placa delantera y trasera son iguales..repito UNA CAJA DE ZAPATOS de acero..espero esta vez ya quede claro...
pdta..dibuja suelta la caja del cabezal sin poner en la bancada..uffff no se si ya tengo paciencia para esto..
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 15:11 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
« Respuesta #327 en: 01 Septiembre 2015, 15:20 »
Creo que lo que te quiere decir Michel, y en lo cual estoy totalmente de acuerdo es bastante simple
El cabezal del torno debe ser una unidad independiente que se pondrá SOBRE la bancada
Esto es fácil de entender el porqué
Al mecanizar un cabezal necesitamos una superficie perfectamente plana, que podamos confirmar que lo esta, y que además los dos laterales que forman la caja, y que tendrán que alojar los rodamientos cónicos del husillo, estén a perfecta escuadra con relación a esa base
Lógicamente, el tratar de mecanizar dicho “bloque” no es tarea fácil, pero es como es
En el supuesto de la base perfectamente planificada, se pasa a, sobre esa referencia mandrinar los alojamientos de los rodamientos, teniendo que estar alineados tanto en la horizontal como en la vertical,
De esa forma se podrá poner sobre la bancada y estar seguro de un buen paralelismo con relación a esta, además, en caso de desgastes, errores en la bancada u otras causas posibles en su construcción, nos permitirá, dos tipos de ajuste, en Re-planificar ese cabezal, que al ser más una parte más pequeña será mas fácil y barato, o con laminas calibradas de ajuste poder calzarlo, y/o jugar con el alineamiento en los dos ejes
No si se entiende bien, pero de todos los tornos que he visto, y de algunos de los que tengo despieces es así, cabezal suelto, independiente para poner completo, sobre la bancada
« Respuesta #328 en: 01 Septiembre 2015, 15:56 »
jaja michel que era broma tomatelo con humor. Llevo unos dias horribles y para tomarmelo mejor voy soltando tonterias por la boca a todas horas. No me lo tengas en cuenta.
Solo alargue esa parte para que aguantara bien el peso, pero refuerzo por abajo y listo.
Perfectos esos despieces wels. Gracias.
Lo que hare sera reforzar la bancada en esa zona, haré unas placa de apoyo ( como la imagen de la bancada de la primera foto de wels)  y LA CAJA DE ZAPATOS de acero encima  ;D.
Gracias por la info...
« Respuesta #329 en: 01 Septiembre 2015, 15:58 »
Esto es lo que suele pasar cuando los informaticos se meten a mecanicos.... es lo que ay .bien .brinda
pdta...que sepas que aunque seguramente podria..lo ultimo que me construiria seria un torno...buscaria algo usado que tuviese bien las partes principales y restauraria el resto..mucho mas facil...mas rapido..mas preciso y casi seguro que mas barato..pero claro yo no soy tu y cada uno lo ve desde su punto de vista.
« última modificación: 01 Septiembre 2015, 16:05 por MICHEL 100% »
