Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196577 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #420 en: 19 Noviembre 2015, 11:47 »
 .yupi .brinda .palmas
Orion, imaginate sin torno la que estoy liando..... pos hazte a la idea........
« Respuesta #421 en: 19 Noviembre 2015, 11:54 »
Te doy toda la razón. .bien
Mi madre decía: manos que no dais, que cojones esperáis?
En esto como en el fo**ar, todo es empezar. Si que habrá gente que se aproveche, pero si a ti te dan, o te ayudan algo, que mínimo que correspondas de una manera u otra.
No soy muy creyente, pero Jesús dicen que decía: dad y se os dará.
En el fondo y a una escala pequeña yo creo que esto ya funciona, solo espero que se ampliase, con ello se haría un foro mejor, pero lo mas importante. Se harían buenos amigos y eso habría que valorarlo aun mas y mejor.
Si en un foro encuentras información......, a fin de cuentas es lo que buscas.
Si encima encuentras amigos, ya la leche!!!
No se Ivan, el tiempo lo dira, jejeje  ;) .bien
« Respuesta #422 en: 19 Noviembre 2015, 11:57 »
El dia que te mudes de casa no se te ocurra llamarme para q te ayude a sacar esa bestia del sótano ese por la escalera jajajajaj te veo haciendo una grúa para poder sacarlo jajajj
Bueno la grúa con la pedazo dobadora de tubo que te he regalado te la puedes hacer y así me evito una lumbalgia jajajaj.
Yo tengo un contrapunto de einhell incompleto q guardaba para algún proyecto futuro no se si te apañara ... O te dará ideas para hacerte uno
« Respuesta #423 en: 19 Noviembre 2015, 16:45 »
Tenerlo claro chicos, mucho mas feliz de que michel y el team rural acometan el proyecto del cabezal para el "Ngen2" es la cantidad y calidad de gente que he conocido a traves del foro y algunos en persona.
Conocer frikis como nosotros que entiendan que gastas tu tiempo libre, cogiendo y transformando hierros y piezas para hacer maquina que no sabes muy bien para uqe vas a utilizar es algo maravilloso. Hasta mi novia esta celosa del foro :D
Parece que vais a hacer mi ( "nuestro" ) cabezal. Y estoy muy muy agradecido por solo el hecho de haberlo planteado y planeado......asi que imaginaros cuando lo tenga dando vueltas.  .ereselmejor .brinda .yupi
« Respuesta #424 en: 19 Noviembre 2015, 19:38 »
Pues ya sabes campeón, el sentimiento es mutuo  .bien ;) sabes que si necesitas algo de mi que este en mi mano, solo tienes que decirlo.
Por cierto, que motor tienes pensado ponerle? porque tendrás que pensar ya a mayores y ademas en los acabados. Yo le pondría como mínimo un motorcito de 1,5 CV. o 2 CV. para que vaya sobrado.
« Respuesta #425 en: 19 Noviembre 2015, 23:53 »
El variador que tengo no es gran cosa, un parker de 2cv asi que 2cv tendra. luego tengo un keb de 1cv que sera para los avances que de momento seran trifasicos de 150w.
A ver si veo algo por la fabrica con patas que casi todo lo uqe usan son de brida y me complicaria el asunto. ademas tengo el motor de 1cv que me mandaste tu con la reductora para ir tirando. si no puedo usar unos de 1300w monofasicos como el que te mande. pero son a 3000.
« Respuesta #426 en: 20 Noviembre 2015, 02:23 »
Hola amigos. Sigo en silencio este proyecto porque no dispongo de mucho tiempo ni para escribir en el foro... Por ésta época suelo tener mucho trabajo en el campo y además de levantarme  todos los días a las 5:30 AM llego a mi casa a las 20:30hs... Por lo tanto ni prendo la computadora, le uso la tableta a mi hija para techar un vistazo rápido antes de irme a dormir.
 Pero me alegro que el torno avance y además está en muy buenas manos...
 Un saludo para todos. .brinda .brinda
« Respuesta #427 en: 25 Noviembre 2015, 12:17 »
Atencion pregunta, como le pongo la transmision del motor. Correa trapezoizal, multicanal o dentada?
el motor van a ser 2cv.
Y tenia pensado reducirle de 1500 del motor a 400 o asi mediante las poleas y luego jugar con el variador.
Que os parece.
jevitroner
« Respuesta #428 en: 25 Noviembre 2015, 13:29 »
Hola compañero!
Sin ser un entendido en el tema, yo le pondría la trapezoidal.. Es la que lleva el cumbre con un motor de dos cv, y va de coña.
 .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #429 en: 25 Noviembre 2015, 13:36 »
El motor ya lo tengo para encargarlo 2cv 1500 89+iva nuevo.
Le pondre una polea de 3 canales,que saco del taladro antiguo. y arreglado. a ver que poleas encuentro paraun eje de 60mm....
Manuturbojet
« Respuesta #430 en: 25 Noviembre 2015, 23:06 »
Si va a ser un torno manual y momo mucho con avance automático yo también le pondría trapezoidal como dice javitroner  .bien
« Respuesta #431 en: 25 Noviembre 2015, 23:12 »
Con avance manual, te refieres ano CNC supongo.
Y si fuera CNC que diferencia habría?
Seria por seguridad?
Manuturbojet
« Respuesta #432 en: 26 Noviembre 2015, 00:00 »
Me refiero con torno manual al torno de manivela el combencional y con avance automático pues si le pones motor de limpiaparabrisas como an hecho varios que queda genial y muy cómodo para trabajar.
 Para tornos cnc se pone polea dentada por el sincronismo ya que se ha de comunicar con la controladora para roscar por ejemplo pero ya te digo que la trapezoidal te va a funcionar de maravilla  .brinda .brinda .brinda bonito proyecto ya con ganas de verlo arrancar biruta.
« Respuesta #433 en: 26 Noviembre 2015, 09:36 »
pumukyo..mi opinion..como supongo sabes..por regla general en los tornos etc..por cada CV de potencia se pone una correa de un ancho determinado etc..esto te lo digo porque te e leido que quieres reciclar las poleas de un taladro..y eso amigo mio esta pensado para mucha menos potencia que los 2cv de motor que tu quieres poner ademas de que al ser escalonada a priori no te sirve porque tendrias que poner un intermedio ya que del motor tendrias que salir con doble polea y doble correa..lo que yo haria en tu caso es poner una sola correa dentada o una multicanal bastante ancha..por lo minimo de 25mm y asunto solucionado..como el motor lo pondras de 1500rpm pones una desmultiplicacion que te de directa unas 900 rpm y luego ya con el variador bajas o subes..piensa que en el torno la malloria del tiempo estaras entre 500 y 850 rpm..
esta es mi opinion pero tambien es valida las que te estan dando los demas compañeros..asi que lo valoras y tomas tu decision..piensalo bien porque al hacer el eje del cabezal ay que tener bien claro que se va a poner por el largo..diametro etc..que luego si no las cosas quedan echas una guarrada con segundos acoples etc.. .brinda
« Respuesta #434 en: 26 Noviembre 2015, 09:41 »
eso es lo que queria saber, pensaba, poner una poly V de esas, y el tema del eje con un taper. asi poder cambiar la polea en caso de necesitar mas o menos rpm sin tocar el soporte.
