Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196510 veces)
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #435 en: 26 Noviembre 2015, 09:47 »
Me gusta la idea de la poly V y del taper.. .brinda
PDTA..YO PREDICO CON EL EJEMPLO..mira este post y veras que para un motor de 1.5cv pusimos una correa T5 de 25mm de ancho y una desmultiplicacion de 1.5 a 1..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21616.0
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 09:52 por 100% Rural »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #436 en: 26 Noviembre 2015, 10:26 »
Bien he acertado con la idea  ;D
El tema de la dentada me preocupa más que al ser torneromuy principiante, se me enganche algo y salga todo volando, prefiero tener la seguridad de que la correa puede llegar a patinar.
El tema a ver tengo, para poder poner una relacion 2 a 1 y poder cambiar si me es necesario para alguna otra cosa.
supongo que al eje motor ira una polea de unos 40 o 45mm y al eje de 80
Viendo catalogo, la polea del eje sera fija. de unos 80mm  8 canales. y la del tapper para el motor,
si no me tengo que ir a una de 16 canales para un eje de 60mm
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 11:39 por pumukyo »
« Respuesta #437 en: 26 Noviembre 2015, 11:45 »
con la de 8 canales vas que ardes ;)
pdta..si al torno le vas a poner un variador de esos chinos..olvidate de todo lo que e dicho..no tienen control vectorial ni un buen control del par a baja velocidad..lo cual sirven pero para maquinas con de cambios..reductora o desmultiplicacion de varias poleas..si no fuese el caso entonces adelante con lo dicho.
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 11:54 por 100% Rural »
« Respuesta #438 en: 26 Noviembre 2015, 11:52 »
por eso lo decia, el eje de la cañoera sera de 60mm un taper para eso es enorme y caro.
Asi que una fija para ese eje de 80 o asi y tapper para el motor de 40mm asi si necesitaraa mas velocidad le planto otra de 80 y arreglao. Perfil de 8 canales. 23mm de ancho. Transmite 82Nm
« Respuesta #439 en: 26 Noviembre 2015, 11:55 »
Me da a mi que el eje de tu cañonera seguramente sera de 50mm ;) con unos rodamientos conicos nuevos donados a este proyecto de 90 exterior y 50 interior.. :-X :-X
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 11:56 por 100% Rural »
« Respuesta #440 en: 28 Noviembre 2015, 10:03 »
Empecé a leer el post anoche y he madrugado para acabarlo, vaya risas. .palmas
Tiene toda la pinta de acabar en una máquina de precisión de la buena.
Tengo un eje por aquí, un rodamiento por allá, un casquillo de bronce, un plato de dos garras y media y gracias a vosotros se me están ocurriendo ideas locas.
Seguiré juntando piezas para cuando acabe cosas pendientes.
« Respuesta #441 en: 28 Noviembre 2015, 12:00 »
Hay q hacer el torno metal afición ya ..... Y patentado jeje
« Respuesta #442 en: 28 Noviembre 2015, 12:02 »
Yo puedo aportar mucho de como no hacerlo....
« Respuesta #443 en: 28 Noviembre 2015, 13:55 »
Pues yo desgraciadamente, no puedo aportar en este tema ni de como hacerlo, ni de como no hacerlo  :-[ :-[ .bien
« Respuesta #444 en: 28 Noviembre 2015, 13:57 »
Yo tampoco..no se me ocurriria ni fumao construirme un torno..demasiado complicado y laborioso para conseguir un resultado satisfactorio..asi que el team rural colaboraremos con la  construccion completa  de el cabezal y con eso ya nos damos por satisfechos..el resto del trabajo es cosa de pumukyo...
« Respuesta #445 en: 28 Noviembre 2015, 14:10 »
Pues yo si lo veo factible si renuncias a muchas cosas y lo quieres para jugar un poco, rebajar un eje o un casquillo y cosas de andar por casa.
Roscar y precisión ni de coña con uno casero, pero hacer una ranura para una seger y alguna otra cosilla sí creo que sea posible sin matarse en hacer uno.
Desde luego este tiene pinta de acabar siendo bastante preciso.
Luego subo unas fotos de lo que tengo. Mi idea es hacer algo muy sencillo y gastando cero euros. Si no a la que te descuidas se te va tanto como comprar uno hecho.
« última modificación: 28 Noviembre 2015, 14:12 por Xanito »
« Respuesta #446 en: 28 Noviembre 2015, 15:00 »
Xanito..con todos mis respetos..para hacerse algo sencillo para un seger..casi lo hago con la dremel..valoro que querais hacer un torno y gastar cero euros..luego la realidad ya habla por si misma..si quereis un torno barato buscad alguno usado que aunque este viejo sera 1000 veces mejor que lo que un usuario normal se pueda fabricar..ahora bien yo no os quito la ilusion..pero..
« Respuesta #447 en: 28 Noviembre 2015, 15:43 »
Tendrás buen pulso  ;), si lo hago con la dremel acabo haciendo una rosca.
Tienes toda la razón, pero jugamos en ligas distintas. Cuando necesito algo de verdad voy a Talleres Fernández en el polígono de Proni y listo.
Pero muchas veces vendría bien tener algo para chapuzas caseras que te da un poco igual que sea cilíndrico o cónico, mientras entre vale.
Posiblemente me pille uno de segunda mano, a ver dónde lo meto, pero tampoco es una cosa que necesite todos los días.
Tengo una idea medio chiflada que es hacerme una mesa de trabajo con prensa, plegadora y torno, a ver qué churro me sale.
De momento estoy cambiando la puerta batiente del zulo por una corredera para que me quepa el invento.
« Respuesta #448 en: 28 Noviembre 2015, 15:46 »
la experiencia me dice..dile a xanito que no tire su tiempo en cosas que luego realmente no sirven para casi nada o para anda..busca uno usado y yo me comprometo a ayudarte a ponerlo mas o menos en condiciones aceptables de trabajo..pero no te lies a nada casero..que luego se convierte en un pozo sin fondo..dicho esto..si al final te lias con el asunto ya sabes que tienes mi mini taller rural a tu disposicion..vienes y haces y deshaces lo que quieras a tu libre albedrio .brinda
« última modificación: 28 Noviembre 2015, 15:49 por 100% Rural »
« Respuesta #449 en: 28 Noviembre 2015, 16:48 »
Sabemos todos que tienes razón, pero luego pongo las fotos y ya verás como la chatarra pide hacer algo.
El otro día mi mujer me arrastró al chatarrero con un remolque de chatarra-chatarra, y la muy jodida mientras otro y yo descargábamos se fue a la oficina y se embolsó 42 €. Ahora ve la chatarra con otros ojos $ $. ;D
