Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196538 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #465 en: 11 Diciembre 2015, 18:40 »
que coño me tedreis que mandar de hormigoneras para reforzas mi suelo.......
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #466 en: 11 Diciembre 2015, 18:43 »
Esa soldadura la hacéis con una pistola de silicona?
Pd: me parece que las,colas de milano no van a estar a la altura,
« Respuesta #467 en: 11 Diciembre 2015, 18:49 »
Tranquilos..mucha calma..a mi si que me entra el panico cuando veo algunos de los cabezales caseros   :-X..en mi opinion mal echos..mal planteados y pelin endebles..asi que para no cometer esos errores lo mejor es meter unos buenos tochos y mecanizarlo todo como mandan los canones rurales ;) .brinda
« Respuesta #468 en: 11 Diciembre 2015, 18:49 »
Si juca no te preocupes, que te has pegado un currazo genial, ( y ahora uqeda el otro lado jijijiji)
Leyendo el comentario de wecheco....se me ocurrio,, perdon por la calidad poer no tengo el photoshop instalado...
PD: michel no seria casi mejor hacerlo macizo...... :D
Desconectado Taladrín
« Respuesta #469 en: 11 Diciembre 2015, 18:56 »
Quién dice que la cosa queda en torno fresadora casera? Hay que pensar en el futuro. Igual se convertirá algún día en un Centro de mecanizado CNC,  .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #470 en: 11 Diciembre 2015, 21:20 »
A mi me vendria genial uno asi para echar las palomitas los domingos por la tarde
« Respuesta #471 en: 11 Diciembre 2015, 21:27 »
Ah, pero eso no era un contenedor de los que usan los artificieros para explotar bombas ???
horacio_570
« Respuesta #472 en: 12 Diciembre 2015, 11:35 »
Buen dia
Mis felicitaciones!!, ...en cuanto a rigidez nunca es mucho!!, siempre es la caracteristica de una buena maquina.
Una pregunta, con esas soldaduras...las tensiones como las eliminaras??, habria que darle una calentada en un horno durante un par de horas y dejarlo enfriar en cal, y a lo mejor repetir el proceso un par de veces ¿no?. Si no la deformacion luego de unos meses puede ser apreciable.
Un saludo a todos desde Argentina
Horacio
Desconectado 13
« Respuesta #473 en: 14 Diciembre 2015, 01:03 »
va a ser que no un calibre .50 lo atravesaria sin problemas... pero el blindaje de un BMR tambien...jajajaj  menudo bicho le habeis preparado el colga Pumuky  luego me dicen a mi animalico cuando preparo algo para que perdure....
pobret cuando tenga que montar eso en la bancada le van a temblar las piernas.
Un saludete
Pau
luz
« Respuesta #474 en: 20 Diciembre 2015, 15:56 »
Al poco tiempo de entrar en el foro,me di cuenta de la calidad y el ambiente del foro,con colegas estupendos y lo que se aprende en el,lo que se disfruta viendo los proyectos y la ilusión con qué se desarrollan,en colaboración con unos y otros.
He estado fuera del foro por causas ajenas a mí,y no veina nunca cuando iba a llegar la hora de volver a estar con todos vosotros,gracias por ser un foro tan estupendo y de P.M. donde el tiempo no cuenta hasta que la parienta te llama a gritos.
Animo que este torno esta quedando de C.Jo....
Saludos Tarifeño
« Respuesta #475 en: 21 Diciembre 2015, 12:41 »
Apoyo la moción.
Como se que os pensais que esto esta parado.. Os voy poniendo mis pequeños avances que entre unas cosas y otras son mas mentales que llevados a cabo, pero para eso hace falta mas tiempo.. y ponerme con ello.
Aqui esta una de las ideas que tengo para la fresadora.
la duda es su aguantara bien el soporte de aluminio..
aqui un video del movimiento.
https://plus.google.com/u/0/117553844333396041192/posts/PxNRSnXcZkQ?pid=6230700371851388482&oid=117553844333396041192
tiene 300mm de recorrido con sus finales de carrera y motor puesto.
Ahi tenia pensado montar el cabezal de la fresadora.
Humberto Miguel
« Respuesta #476 en: 22 Diciembre 2015, 10:41 »
Es la columna para la fresa? si es así yo sugiero de acero el aluminio es útil pero para este caso lo veo propenso a desgaste y vibraciones; te sugiero hacer algo así primero busca un tubo cuadrado de cédula muy gruesa a ese le atornillas o sueldas una placa con los ángulos a 60 grados para la cola de milano macho esa sera la columna y hay que fijarla a escuadra en la bancada, para el cabezal hay que hacer la pinola de buen calibre con baleros de rodillos contacto angular, debe ser hueco el eje para montar las boquillas sugiero R8, después toca hacer el cabezal en si puede funcionar un tubo bruñido, el cuerpo para alojar el sistema de taladrado, fijación de la pinola, ademas motor con variador o poleas se puede hacer con placa soldada como hiciste el cabezal del torno, el sistema de elevación "Z" puede ser un tornillo acme la ubicación queda a tu gusto incluso podría ir dentro de la columna con dos engranajes conicos en la parte superior o donde te sea mas cómodo ubicar el volante.
« última modificación: 22 Diciembre 2015, 10:43 por Humberto Miguel »
« Respuesta #477 en: 22 Diciembre 2015, 10:52 »
Lo que es de aluminio es la parte mas baja. el eje de acero y el casquillo de hierro fundido., la parte digamos piramidal es la de alu.
bastante rigido es si no ni me lo pensaba.  Al menos para hacer algo ligerito.
Tenia la idea de adaptar el cabezal del taladro chinorris modificado ( total esta para tirar). Pero como digo es solo una idea.
« Respuesta #478 en: 28 Diciembre 2015, 19:17 »
Buenas compañeros, ya me trajo un regalo papa Noel...
Unos bonitos puzzles.
Despues desmontar limpiar, limpiar comprobar y por fin y con mucho esfuerzo montar.
y hoy despues de comer con el jefe de mantenimiento resulta que les sobraba esto ...
Asi que ya tengo Z para la fresadora. y hasta para mas cosas. 1780 de guia de 30m  .yupi .yupi
« Respuesta #479 en: 28 Diciembre 2015, 19:51 »
Eso es lo que tenia que haber llevado de guias el torno y no las que tienes..pero bueno si la final logras hacer una fresadora medio decente esas guias seran un perfecto eje Z siempre y cuando las pongas correctamente en una buena columna con sus cajeras etc.. .bien
