Autor Tema: TORNO FRESADORA CASERO !!!!  (Leído 196530 veces)
Desconectado pumukyo
Re:TORNO FRESADORA CASERO !!!!
« Respuesta #495 en: 05 Enero 2016, 14:51 »
esas guias las guardaba para la fresadora.  ademas solo tengo 1800 asi que contando dos patinas separados 200, se me quedaria en un largo util de 700.
 Sabia yo que iban a caer collejas en cuanto puse el mensaje. jijijiji
Como el descuadre es igual a lo largo de toda la bancada. probare a ver como me queda calzando. a ver como queda es rapido y me cuesta menos. y luego ya veremos. ...
« Respuesta #496 en: 05 Enero 2016, 14:58 »
Las guías serian lo ideal. Lo tendría q fresar es para poder porner las guías tan grandes y estamos en lo mismo por aquí no tenemos fresadora tan grande y la ultima vez por planificar le crujieron una buena pasta....
Digo lo de fresar porque pienso q al.no estar plana la bancada si aprieta las guías también tendrá una holgura a no ser q calce las guías por las zonas que queden en el.aire
« Respuesta #497 en: 05 Enero 2016, 14:58 »
Tu decides..al final el torno es tuyo...espero este post sirva para que el personal vea que hacerse un torno no es una cosa tan facil..y que trabaje bien todavia esta por ver..
Suerte con el ajuste..te vigilo ;) .brinda
« Respuesta #498 en: 05 Enero 2016, 15:06 »
Independientemente d los resultados nadie podrá decir que IVAN es un tío q no ponga todo en el asador jejje esta demostrando una cabezonería d la buena ... Esta guerra esta ganada !!! Si fuera una porra yo apuesto por el jejjee
« Respuesta #499 en: 05 Enero 2016, 15:20 »
kankarrio..nadie duda de ivan..pero aqui estamos hablando de hacer una maquina herramienta..no de plantar lechugas..de todas maneras personalmente cada vez que me encabezono mucho en hacer algo que desconozco  lo que suelo conseguir es un churro o una decepcion..dicho esto yo por mi parte lo unico que intento es que ivan cometa las menos cagadas posibles y que cuando las cometa sepa resolverlas..aunque por la trayectoria que lleva este post..los consejos que se le dieron por doquier..veo que no se centra y sigue haciendo las cosas a la que salta..ahora bien..pa cabezon basto yo..y le voy a apoyar hasta el final aunque luego el torno solo sirva para hacer palillos.
marianomf
« Respuesta #500 en: 05 Enero 2016, 15:23 »
pumukio! no pasa nada querido! mi torno vejete tiene mas holguras que eso!
igual vos no tenes esas guias lineales? montalas provisoria arriba de la bancada y hacele un carro para montar la amoladora como hizo maurojads. rectificas los laterales y a la mierda papa! vamos hombre con esa bocha que todo lo puede esto no es una mala noticia es una diversion extra!
fernando_45
« Respuesta #501 en: 05 Enero 2016, 15:24 »
Yo estoy con Michel.
Conforme vas aprendiendo y mejorando en este arte del torno...los trabajos que hagas cada vez se iran complicando mas y mas.
Tus mediciones van mejorando. Entonces es cuando te das cuenta que necesitas una maquina precisa.
Halvar
« Respuesta #502 en: 05 Enero 2016, 15:25 »
Hola a todos Feliz Año, y éxito en todos vuestros proyectos, los que llevan metal y los que no.
Pumukyo, gracias por tu sinceridad. Para los que no sabemos de esto, pero lo estamos siguiendo, tus errores y aciertos nos enseñan mucho. Yo me identifico mucho contigo, soy muy parecido. Me gusta hacer las cosas por mí mismo, porque haciéndolas y equivocándome, aprendo mucho. Ojalá te pudiera ayudar, pero no puedo.
Míchel, tu forma de ver las cosas también me gusta mucho, es simplemente otra manera. Es una visión de integrar, de reparar, pero no de bajar tan abajo, tan a la raíz. Si no me equivoco, Pumukyo es informático, y siguiendo un símil de su profesión, a él le gusta reparar y hacer máquinas desde abajo, como los programadores que programaban antiguamente en código máquina, escribiendo directamente en la memoria. En fin, es sólo una tontería que se me ha ocurrido, que nadie se ofenda. Todas vuestras orientaciones me gustan.
Y repito, muchas gracias a todos, me encanta aprender así. Cuando mi proyecto eche a rodar, os informaré, pero lo mío va para muy largo, vivo de retales de nanosegundos.
Un abrazo, Halvar
« Respuesta #503 en: 05 Enero 2016, 15:27 »
Jajaja serán los palillos mas duros jamas hechos jajaja.
« Respuesta #504 en: 05 Enero 2016, 15:30 »
Halvar,,tienes razon..yo jamas me construiria un torno desde cero...eso no quiere decir que no tenga acceso a los medios y los conocimientos para hacerlo..soy de los que prefiero cojer un torno viejo..planificarlo y meterle unas guias de bolas,,al final me ahorro tiempo..dinero y dolores de cabeza..a mi me gusta ser practico y sobre todo muy muy realista .brinda
Halvar
« Respuesta #505 en: 05 Enero 2016, 15:35 »
Yo respeto todas las opciones, pero soy un poco más como Pumukyo. Cuando tenga tiempo me gustaría construir también un torno, pero con otros materiales. Me gustaría probar el granito como guía principal, combinado con el hormigón armado para la bancada, como el torno de Lete. El granito que se usa en metrología para ver planicidades es caro, pero queda muy bien. El torno que se hizo Dan Gelbart así debe tener una precisión espectacular. Si ese granito es muy caro, igual se puede probar con los acabados que dan las marmolerías habituales, que no sé cómo será, pero es cuestión de probar.
Pero no quiero distraer aquí la atención, que ahora estamos hablando del torno de Pumukyo.
Un saludo a todos.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #506 en: 05 Enero 2016, 15:36 »
En primer lugar, feliz 2016 y salud para todos!!!
Como el amigo Michel no calla y para calmar los nervios al compañero Pumukyo a continuación dos fotos del mecanizado exterior de la caja. Queda pendiente el mandrinado, los taladros de amarre inferior, las tapas para los retenes y la chapa intermedia inferior. Al tener obra en las mandrinadoras y las paradas técnicas a consecuencia de las puñeteras fiestas, todavía no pude avanzar más en este tema. También me queda pendiente una visita al CTR (Centro Tecnológico Rural) para despejar algunas dudas.......
 .fotografo
« Respuesta #507 en: 05 Enero 2016, 15:37 »
MICHEL.la.semana. viene vuelvo para Madrid , me bajo una buen garrote y le sacudo a IVAN cada vez q me digas??  ;D
El mecanizado con sangre entra jajajaj eso si todo por su bien jajajaj
Tu dímelo.q yo le doy sin piedad jajajaj
« Respuesta #508 en: 05 Enero 2016, 15:39 »
La hostia en verso taladrin .ereselmejor
« Respuesta #509 en: 05 Enero 2016, 15:40 »
Taladrín .palmas .palmas veo que as entendido a la perfeccion todas las instrucciones que te di ;) de lo que es un trabajo bien echo al estilo TEAM RURAL .brinda pendiente estas de una visita a territorio rural para debatir esos pequeños detalles para que ese cabezal quede como mandan los canones del equipo rural.
un abrazo fuerte .ereselmejor .brinda
